Размышления об ученых
Сила тяжести является в отличие от солнца и ветра стабильным. Она также является вечной силой, только расстояние маленькое, но я сделал опыт в ванне. В тазике лил маленькой струйкой воды и тяжелый груз поднимался вверх и оторвался от дна засчет плотности.( хорошо что рассказываю вам !! А ту меня бы засмеяли бы невежественные дети). Но проблемы с возвратом воды: Я придумал наклонную цилиндрическую спираль для поднятия воды, вода поднимается там все той же силой тяжести. Это моя кажется великолепная геометрическая конструкция. Если что доработайте и скажите мнение об этой конструкции?
L-e-o-n-a-r-d-o Если так думать, то и 80 % кпд приведет к тому что двигатель тоже когда нибудь остановиться. Не так ли? Ведь всегда можно будет применить стабилизаторы, не так ли ?
Помогите, помойму это тупость. В механике почти ноль !!!!!!!
Это устройство очень большое, требует много железа! и кпд маленький, хотя бы 104%, но думаю брехня, кто-нибудь продолжит разработку и доведет до совершенства! НО думаю невозможно, против законов природы не попрошь.
Изменено пользователем Masterombudu
Во множестве находится смысл
И в суете рождается истина
.... допустим у нас кпд 120%, начальная энергия 100единиц, это означает что за один цыкл накопится 20% энергии, а за следующий 1,2*120, дальше 1,2(1,2*120)
Блин...Тугодум я... Положим КПД 120%. Дабы не устраивать работу " в разнос" мы снимаем эти лишние 20%. Т.е. система балансируется.. Или за каждый оборот надо наращивать съём энергии ?
Был такой учебник "Занимательная физика" Перельмана. Там как раз такие опыты описывались. Весь смысл в том, что какой бы заумной не была схема передачи усилий, закон сохранения энергии не обойти. Как бы привлекательно это не выглядело. Не хватит той самой тысячной доли процента, которая в итоге приведет всю конструкцию к остановке. Другое дело преобразование материи. Неважно атомной, там, или гравитационной. Вот выкачивать энергию например из гравитации. Вот это да, супер. Конечно до тех пор, пока девятиэтажка в соседнем дворе не приподнимется на метр, из за локального изменения гравитации. Ну так че нам то волноваться. Зато у нас бесплатный свет:)
я уже сам походу запутался :wacko:
во всяком случае, энергия ниоткуда не возьмется, это факт. Это жизнь. и никак иначе
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Насчет гравитации. Вот такое вот будет работать, что скажете?
ВЕЧНЫЙ МАГНИТОГРАВИТАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДУДЫШЕВА
Перед вами простейший магнито-гравитационный мотор
Принцип его работы состоит в том что постоянные магниты ротора на разных
участках его траектории вращения вокруг дискового постоянного магнита
непрерывно испытывают силы притяжения отталкивания от него -от этого
центрального постоянного магнита -причем благодаря оригинальной конструкции
этого магнитного мотора эти силы действуют в таком направлении -которая и
обеспечивают непрерывное вращение магнитного ротора
Вращение ротора 1обусловлено тем, что момент вращения дискового ротора 1 от
суммарной сила гравитации и сила магнитного отталкивания магнитов на
разгонном левом участке траектории ротора –обода 1 больше чем тормозящий
момент при подъеме груза 5. Потому что разные радиусы вращения груза 5 из-за
силы магнитного отталкивания магнитов 1 и 3 на левом полуобороте обода
1(шток 4 выдвигается). А на возвратном полуцикле-полуобороте обода
1 –правом- магниты 2,3 стремятся притянутся и поэтому радиус и момент
вращения груза 5 на этом интервале становится меньше.
ссылка на источник
http://dudishev2.narod.ru/anim.html
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
всякая система стремится к минимуму энергии. Если в систему не приходит внешняя энергия, то она найдет этот минимум, а это просто остановка.
Если абстракт не защинен конструктивно, и на нем строить дела, то это уже религия!!!
Давайте попробуем доказать свою глупость !!!
Итак плотность воздуха составляет 1,2 - 1,4 в температуре от -20С до -30 (кг/m в кубе)
Плотность воды 1000 - 1030 кг/m в кубе
Плотность стали 7800 кг/м в кубе
Сопротивление редуктора, сопротивление движка по окружности при 1000 оборотов электрогенератора?????
Подъем воды тоже имеет сопротивление, но нужно уложиться еще во времени!!!
Если применить балоны для поднятия груза, к счастью, чтобы его поднять нужно только
плотность ниже 1000 кг/m в кубе, которая получается за счет воздуха, имеется еще здесь такой параметр, как водоизмещение!!!!
Можно также выкачать воздух из балонов, что увеличит подъемную силу!!
Еще параметры, давайте!!!!!!
А это конструкция берет из области механики. Помните если взять весы и увеличить расстояние одного крыла, то даже при одинаковых на каждом крыле веса, будет опускаться в сторону длинного крыла, но боюсь здесь притяжение в левой части затормозит всю систему и в своей конструкции уверен только на 0,1 %
Посмотрите сюда, там еще найдете плотности веществ
сложите полное энергетическое уравнение вашей системы, и явно увидете что потери не дадут сделать вечный двигатель
Но помоги с расчетами ???? Тогда признаем этот закон еще на 5% :lol: :lol: :lol:
С расчетами? для начала возьми по проще пример, учебник физики за 8-11классы, и считай все силы которые действуют на тело.
а вот вам действующая модель антигравитации) можно прицепить динамо машину и будет вечный двигатель :D
Ну ты приколист, да еще так логично объяснил!!! :lol: Молодец большой!! Творческих успехов ;)
Да и ладно.. Не будем по этому поводу напрягаться :lol:
Возможно, но может быть не так, из-за сопротивления левой части, будет увеличиваться сопротивление такое - на движение кострукции на ось, что остановиться!!! Возможно - не факт. То есть сопротивление на то, чтобы совершить оборот вокруг своей оси!
чесно говоря, я не оч понял о чем это
скажу просто: пойдите в магазин, и попробуйте за 1грн купить кефир ценой в 3грн, - обьясните о кпд гривны в 300% ;)
Это все, по-моему, бесполезное занятие... Ну сложно очень реализовать, сложно...
Не сложно а невозможно
Alea jacta est -"Жребий брошен"
Ну думаю все-таки можно хотя бы так использовать этот механизм и даже без воды, а можно увеличить несколько баков воды и придумать для него механические тригеры, для увеличения времени генерирования тока:
Только я спутал тогда с редуктором, он уменьшает обороты, а мультипликатор увеличивает обороты, хотя принцип тот же. Ну с применением большого груза и огромного количества шестиренок, думаю можно сделать зарядку хотя бы ноутбука. Поэкперементируйте сами, оставляю авторское право на усовершенствование, все равно у меня их много :D . Я там нарисовал кое-кого - это в шутку :D
Я вообще не задумывал изначально говорить о получении выгодной энергии. А привел этот случай в первом сообщении, чтобы понять, почему тот подход ( дА ко всему - различным механизмам, включая носки и пастбища ) плохо отражается в жизни. Именно почему Человеческий разум - дар от Бога все-таки, приводит к отрицательным последствиям, я хотел раскрыть эту тему шире, не только преимущества экономичной энергии, а вообще к самому подходу ко всему! Не только (в первом сообщении) - это как раз это, охватывающий ,более широкие вещи, и окружающий мир - это то, к чему прилагается любой, этот же самый, научный подход. Итак я думаю, что дискуссия получится интересной, Так давайте обсудим это! :)
А вот я не смотрю на всё так критично как некоторые в этом топике...
Да, конечно, я согласен что КПД никто (ни наука, ни бог, ни будда, ни аллах) выше 100% вам не даст.
Однако, я считаю что любители получать халявную энергию правы (мечтая получить много энергии из "халявных" источников, например из температуры окружающей среды, гравитации, магнитов, итд)
Мне кажется что возможностей много (некоторые даже используются, те-же солнечные батареи) просто надо чтоб "учёные" этим занимались и старались выжать из них максимум, а у них на это нет финансирования (и не будет пока нефть не кончится)
Законы физики не запрещают нам использовать халявную энергию, которой вокруг нас целое море. Надо правильно к этому подходить, а простого школьного образования и тем более карманных денег на это не хватит. Однако даже школьного курса физики, как мне кажется, более чем достаточно чтоб утверждать что в отличии от "машины времени" источники с большим выхлопом при минимальных и даже нулевых затратах вовсе не фантастика.
На данный момент уже есть установки с солнечными батареями выжимающие 1-2кВт и размером не больше гаража (для дачного домика более чем достаточно) но их стоимость выше чем покупка топлива для дизельного генератора на 100 лет вперёд (а стало быть это пока не халявная энергия)
Просто на данный момент почти нет готовых к серийному выпуску устройств. Мало их придумать, надо ещё сделать опытный образец, доказать что это полезно (т.е будет экономить деньги пусть и не сразу, но в хотя бы обозримой перспективе) и разработать качественный продукт который работает не только на столе в лаборатории, а в реальных условиях...
Продолжая продолжать, злые песни сочинять, коммунизма ожидать © ГрОб
для справки приведу цыферки. В моих широтах (Киев) мощность светового потока приблизительно 800Вт/м2. Солнечные батареи которые существуют в наше время имеют КПД 10...15% промышленные и приблизительно 18% лабораторные. Куда нужно думать-так это как повысить эту цыферку. Над этим сейчас и работают, в частности на моей кафедре (микро и наноэлектроника КПИ). Существующие материалы на данный момент вдядли смогут дать кпд выше. Альтернатива-органические соединения.
А стоимость действительно оставляет желать лучшего. На радиорынке батарея размерами 15*25см стоит 500грн (бывших 100дол.) и выдает ток до 300мА при напруге 6В.
l-e-o-n-a-r-d-o там не солнечная батарея (Двигатель Стирлинга) просто используется солнечная энергия
l-e-o-n-a-r-d-o признаю, не так выразился, правильно "установки использующие солнечную энергию"
  • 5 недель спустя...
вот ещё веч.движок
Вот еще картинка на которой нарисованна пружинка... :lol: но некак не движок тем более вечный :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
вот ещё веч.движок
Вот тут полностью согласен.
З.Ы. НЕ обижайтесь но сколько раз повторять вечного двигателя НЕТ!!!!!
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
