Dozator
Заправка И Восстановление Картриджей
66 сообщений в этой теме
Dozator    3
Поскольку новая заправка краской принтера здорово бьет по карману,хотел бы примитивненько,но самостоятельно произвести заправку.Кто делал подобное---или поддержите(если я прав) или прибейте на месте(если это так не делается). Я хочу набрать в медицинский шприц краску нужного цвета и через отверстие(которое высверлю) влить в емкость для краски.Но внутри емкости находится паролон и я читал на форуме,что нужно удалить воздух,иначе будут пропуски.Как правильно это сделать и можно ли вообще такое делать? Принтер марки CANON MP520. Буду очень признателен за советы.
fant    1 867
Самая безболезненная для картриджа и простая методика заправки картриджей:
1. Тонким сверлом (диаметром около 2 мм) делается отверстие в боковой стенке полого отсека картриджа.
2. В положении картриджа лежа, обязательно на ровной поверхности, с помощью шприца с тупой иглой вводятся чернила в картридж. Нет необходимости задумываться сколько именно чернил следует заправить, так как после заполнения полого отсека чернила проникают сами в соседний отсек с пеноматериалом в нужном количестве. Этот отсек не должен быть заполненным полностью, поэтому не старайтесь ввести в него дополнительное количество чернил!
3. Заправочное отверстие следует герметично заклеить скотчем и поднять картридж в вертикальное положение. Излишние несколько капель чернил вытекут на салфетку. И только после этого можно установить картридж в принтер и приступить к дальнейшей печати. Нет необходимости в проведении стартовых проверок работы сопел или чистки головки.
Другой вариант:
1. Герметично заклеить отверстия (где губка и сверху).
2. Аккуратно выдавить шарик на себя (не внутрь!!!)
3. Шприцом залить нужное количество краски.
4. Вставить шарик обратно.
5. Открыть отверстия губки и сверху.
Замечания:
1. В первый раз, с целью повторного использования картриджей (перезаправка), надо навсегда отключить индикацию уровня чернил в принтере для каждого из картриджей (нажать и не отпускать клавишу "Stop/Reset" не менее 5 секунд, после чего отпустить ее).
2. Заправку производить качественными (например, InkTec) чернилами, соответствующих данному типу картриджа.
3. Во избежании подсыхания губки и снижения емкости не допускать полного истощения картриджей и своевременно их заправлять (в почти пустой цветной картридж примерно 5-8 мл чернил, в черный - около 10 мл).
P.S. Не моё. Украл с форума. От себя.... Неродные чернила "на раз" убивают голову.. Т.ч. аккуратнее.
Изменено пользователем fant
Mahno    1 640
У меня картриджи с головкой вместе типа Canon MP160.Первый картридж заправил и он начал полосить,потом прочитал что нужно разбирать и мыть губки от родных чернил чтобы при смешивании с новыми не сворачивались.Так и сделал с новым,пока всё хорошо, за одну заправку не одной полосы.Чернила средней паршивости,дырочки в картридже уже были под наклейкой.
kotenok    1 971
А у меня Lexmark МУФУ самый дешёвый. как с ним быть? Заправлял мног раз, сначала печатал, а потом отказался.? Я уже думал его выкинуть, но пока ещё пользую-сканирую
Изменено пользователем kotenok
fant    1 867
Если заправлять не дожидаясь появления пропусков, т.е. не сушить чернильницу, до можно добиться относительно продолжительного режима эксплуатации.. Опять же зависит от марки аппарата. На своей "ЧиПихе" 3 в 1, HP в смысле, чёрный картридж я уже раз 10-12 заправлял. Цветной живёт меньше от силы 3-4 заправки. Потом начинает "полосить".
WebPhantom    2
Для таких случаев существуют стартовые наборы для заправок. И ничего сверлить не нужно!!!! Подробная инструкция для заправки также в комплекте имеется. Я лично покупал стартовый набор здесь http://www.megasmarket.kiev.ua Для твоего принтера стартовые наборы - BKI-9050D и BKI-9080C. В кратце что они собой представляют: собственно чернила, шприцы, специальная кассета, куда устанавливается на время заправки картридж, рукавички, инструкция и наклейки, наклеив которые на картридж можно определить какую краску куда вливать. Заливаеш краску, потом чуть ее отобрать через головку нужно и все!
TIMIK74    448
Хорошо конечно экономить на картриджах струйных принтеров, :rolleyes: но что то я здесь не видел расчеты себестоимисти 1 страницы :unsure: и правильных заправок не существует!!! это все идет из-за дороговизны расходных материалов не более того. если печатается только черным - купите лазерный принтер и будет вам огромное счастье, если цвет - то лучше распечатать в какой нибудь контрое все равно дешевле выйдет, а сколько при этом уходит нервов и времени, бензина? если интересно зайдите сюда startcopy.ru там инфы по печати полно. думаю что уже давно пора переходить на лазерный принтер.
fant    1 867
Про лазерники- понятно.. И дешевле и быстрее. Правда я своего HP 3в1 покупал за 5т.р. :wacko: года четыре назад, когда лазерники были неприподъёмны... И эта зараза до сих пор не ломается :D Правда и использую его как сканер, ну и чилдрен доклады печатает. А расходники.. Со времён подработки в фирме осталось около литра чёрных чернил и что то там цветных.. Интересно, не прокиснут ?
P.S. По прикидкам в UP чернила для струйников дороже Шанеля №5 почти в 5 раз...
Mosfet 2007    4
У самого МФУ HP F380, заправляю картриджи раз-два и в помойку от греха подальше. Lexmark X1100 убил заправленными картриджами, отказался печатать и купил HP. Я просто отклеиваю наклейку, ввожу 5 мл из шприца, лишнее остаётся на салфетке и прилепляю всё обратно.
Изменено пользователем Mosfet 2007
oxion    0
ИМХО если уж есть дома струйник и печатать на нем приходится достаточно интенсивно, то есть смысл прикупить СНПЧ или , кому такого рода конструкции кажутся очень сложными, просто перезаправляемые картриджи, благо сейчас этот рынок очень хорошо развит и найти и то и другое можно без проблем практически на все епсоны, каноны и хп. Встречаются и на лексмарки и более экзотические марки.
Borodach    1 832
Хорошая ссылка по заправлке и обнулению большого колличества картриджей разных производителей
http://www.refillinstructions.com/
Mahno    1 640
Покупал 4 бутылочки по 200грамм 18гривен каждая,при этом картридж 120гр цвет и 85 ч/б, намного дешевле перезаправлять,пусть даже на 3-4 раза.
dan8584    2
если принтер долго бездействовал и картридж засох можно опустит его в стакан с чистой водой (я использовал минералку с газом - быстрее получается) соплами вниз на полчаса-час
Borodach    1 832
Только не надо весь, желательно, чтобы контакты остались сухими... . :)
ku202    0
Привет ВСЕМ!
Жена купила эту тройку за 3.500 и в добавок ей всучили, воспользовавшись полным её профанизмом,
3 картриджа за 5.000! Когда дома вскрыли, там оказалось ещё 2 в комплекте! Т.е. жене не сказав, что
они есть в комплекте, всучили втихаря ещё 3, фактически её обманув! В данный момент веду работу по
выдиранию этих бабок обратно, с помощью защиты прав потребителей.
А пока нырнул сюда, за инфой по заправке.
Хотелось бы получить её сначала от опытного пользователя принтера этой марки.
Но почитав все ваши топики я малость сник. Что? Жена поторопилась с покупкой?
Я ведь фотопечатью хотел заняться..... Но это ж "золотые" фотки будут! Что, выхода никакого нет?
Есть ли стартовые наборы для этих типов струйников? Подойдут ли к нему картриджи(чернила)
других марок НР?
Спасибо Всем, кто толково ответит и не будет при этом меня пынять!
YEVGENIY    10
Для чернобелой печати пользуюсь лазорником, а для цветной HP D4163 печатою и фото по несколько штук, а если много фоток надо напечатать то я их редактирую скидываю на флешку и печатою в ближайшем фотосалоне намного дешевле получается. А картриджи я уже на два раза запровлял.
ku202    0
Прошу извинить,забыл. Марка тройки HP Photosmart C4483.
А почему в фотосалоне дешевле? Там что, разве не струйниками
печатают?
YEVGENIY    10
там у них апарат размером со стол, даи фото водой неразмывает так как на струйнике.
почему не знаю, но я посчитал стоимость печати на моем принтаре и их ценой, разница получилась на порядок
Влад    1
Добрый день. Не рекомендую сверлить отверстие, опилки могут попасть в картридж. Инструкцию можно найти на оф-сайте чернил.
Вот оф-сайт расходных материалов для принтеров итд...
Я свой принтер уже 2 года заправляю этими чернилами. Уже 2 года не куплял картридж!
EL-MAN    1
Народ подскажите как вернуть к жизни цветной картридж 27 ???
Изменено пользователем EL-MAN
YEVGENIY    10
YEVGENIY,как считал,из чего исходил?
ku202 извини пропустил вопрос в тему давно не заглядывал :(
посчитал стоимость фотобумаги хорошей на одно фото, прибавил стоимость картриджа (исходил из росчета стоимость картриджа + одна заправка) и сравнил со стоимостью печати одного фото в салоне.
В других городах цены другие гдето может и самому дешевле.
Mahno    1 640
У нас аналогично,в 3 раза дешевле выходит.
sergo_55    39
Всем доброго вечера. Достался мне тут принтер HP C8942A, с в усмерть засохшими картриджами, я попытался отмачить сопла в дистилированной воде как советовали в этой теме, отмачивал я пару часов, потом пробывал продуть сопла ( програмно) в результате ЧБ катридж дышать так и не начал, а цветной после всех экзекуций начал печатать тока красным, и немного подливает синий. Как вы думаете есть ли надежда на то что пациент будет жить, или же покупать новые картриджи?
    • Сначала отмыть, потом лечить!
    • Типа того: - какой у вас IQ? - 40 градусов, а с утричка рассол помогает.
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
    • было много продаж и поступлений, актуальный список -    91гупаккр140уд8б     395шт       8р 92г кр140уд20а          58шт          8р                  общий прайс во вложении          прайс 12 июля.xls
    • Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
    • Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
