Предварительный Усилитель Солнцева
почему в штыки? если бы хотел в штыки то тут был бы поток нецензурных слов :rolleyes: никого обижать не хотел а если обидел то уж простите, я последнее время немного нервный.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • Ответов 262
Изображения в теме
Не надо воспринимать бульварное чтиво как "руководство к действию". Лучше умные книжки почитать. Генри Отт "Методы подавления помех в электронных системах", к примеру. Или "PCB design gudelines for reduced EMI" Texas Instruments,1999 г. Или то,что в приложении.
И в добавку...
Книги, к сожалению, не могу выложить. Объём большой.
AN_342.pdf
10.rar
Изменено пользователем LepekhinV
Пардон, но те печатки которые здесь выложены не понятны без отображения деталей на них, да и слишком они маленькие, некоторые детали будут мешать другим, как например у меня кондёры старые,в немаленьких корпусах, и где их там размещать не понятно :huh:
Придётся наверное самому клепать под свои детали :rolleyes:
Изменено пользователем pavel777
Народ помогите найти печатную плату на прдварительный усилитель Солнцева http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred2.php просто я не умею печатки разводить, здась на форуме поискать ничего не нашел, или плохо смотрел? закиньте сюда в тему если у кого есть печатка на этот пред
Полное описание, схемы и платы усилителя - 8 мВ - http://www.onlinedisk.ru/file/255539/
Ну что-ж извините что неподписал, забыл подумать что у вас мозгов нехватит чтобы понять куда какую детальку тыкать :angry: , а с размерами там все норма под пленку на 63 вольта кокраз, разводил для себя да думаю выложу, но понял что нестояло :ph34r:
Спасибо за схему, вот только файл чето пустой скачивается :blink:
Разобрался, скачал, имя напрвильно файла задано было, но там нету ПУ, только УМ Солнцева :unsure:
Изменено пользователем radio-fan-zt
radio-fan-zt Зачетная работа. Аткуратно выполнил. А это 99% успеха. И даже раритетные пикушки приладил !!! :rolleyes: А дырки со стороны деталей не отзенковал от махры. :(
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Спаял этот ПУ, в целом всё работает. Но есть одна проблема. Помоему возбуждается микросхема к544уд1а. Без сигнала при увеличении громкости наблюдается очень сильное шипение, похожее на шипение от радиоприёмника когда он не настроен на станцию. Окл. оконечный каскад-всё нормально. Помогите разобраться в чём дело.
Увеличь С9, но не усердствуй , а то и высшие частоты срежешь.
Ну если этот кондюк (330) не сильно убивает высокие частоты и в целом пред работает чисто и тебя устраивает , то все нормально. Оставь его.
Немного срезает, слышно на слух. Больше сделать ничего нельзя? R22-2.2М- ЭТО НЕ МНОГО? Может заменить микросхему в буфере? То на какую лучше?
КР544УД1А - очень "мирная" микросхема, т.е. добиться ее возбуда очень сложно. Гораздо более вероятен возбуд первого каскада - на КР574УД1. В штатной схеме Солнцева не было корректирующего конденсатора для ОУ. Он ставится между ногами 5 и 6 для КР574УД1 и между 6 и 7 для К574УД1 ( в металле) на ёмкость от 10 до 22 пФ.
Попробовал поставить конденсатор на к 574уд1а- не помогло. А к574уд1а можно использовать вместо буфера или к157уд2? Уже незнаю что делать? Пробовал к548ун1а, такая беда, только ещё хуже.
Попробуй R22 вообще выпаять .Оно может вносить шумы в тракт. Менять опер 544 на 157 , а тем более на 548 , не стоит. Waso правильно говорит : 544 - мирный опер.
Проще в обеих ступенях поставить КР544УД1А и не мучаться. Либо же - ОРА132\134, ОРА2132\2134. на худой конец - NE5532. Любой из предложенных ОУ "положит на лопатки" по звуку и 544ю серию, и 574ю.
Ну ты всех запутал. А раньше не мог сигнал снять с регулятора громкости, чтобы выяснить какой опер визжит.
Перед всеми извиняюсь! Раньше был пред и ТБ без буфера, небыло к544уд1а. ТБ с УМ стыковался. Работало нормально, поставил буфер и стала такая беда. Вот и не мог подумать на первый каскад
Ну и тут аналогичная ситуация. Поставь в обратной связи,параллельно R3, кондюк , как на втором опере. Начни то же с 33пФ.
WASO Таких микросхем у меня нет. Пробовал на EL2125, с ними тоже проблемы. Постоянка на вых. и очень сильно греются транзисторы. Даташит на английском, нихрена не разобрался. В этом разделе вначале есть ветка. Может кто подскажет что там делать.
Изменено пользователем mgorvit
В Солнцевском преде транзисторы в буфере работают на закрытие. Греться они могут при неправильном монтаже (перепутаны выводы)
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
