Предварительный Усилитель Солнцева
во первых, скажи пжлст или лучше выложи свою схему. Проверь во первых все номиналы, во вторых если схема симетричная то в симетричных узлах напруги должны отличаться только по знаку (относительно земли) ну не всегда конечно.. если схема многокаскадная пройдись по цепи звука при закороченом входе, посмотри в каком месте появляеться постоянка.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • Ответов 262
Изображения в теме
ДА СОЛНЦЕВСКАЯ СХЕМА! Прочтите несколько параграфов выше. Опера другие просто поставил. До второго каскада всё нормально. Сейчас в одном из каналов во втором каскаде сменил NE5532 на TL082 постоянка пропала, стала по нулям. Но первая звучит лучше. Может опера хреновые?
Подскажите ещё, в доработанной схеме переменники на ВЧ и НЧ на 100К, у меня только на 50К. Номиналы в РТ сменить никакие не нужно?
В темброблоке увеличить в 2 раза ёмкости, уменьшить резисторы в 2 раза.
Абсурд, вы как автор ВПУ абсолютно понятия неимеете как работает мостовой РТ, от величины сопротивление потенциометров зависит глубина регулировки (дб) и выходное сопротивление РТ
Изменено пользователем radio-fan-zt
Уважаемый, номиналы резисторов и конденсаторов можно менять как угодно, но при условии сохранения постоянных времени, в противном случае получите изменение частот перегиба АЧХ и глубины регулирования. Изменения номиналов должны быть строго пропорциональны, если не хочется изменить ничего. Имхо, это вы не представляете, как работает темброблок, не говоря уже об измерениях параметров устройств и особенностях программно-аппаратного обеспечения.
Учите теорию электрических цепей ;) Удачи в освоении !
Изменено пользователем waso
Докажите мне даже в том любимом симуляторе что при: "В темброблоке увеличить в 2 раза ёмкости, уменьшить резисторы в 2 раза", неполучим "изменение частот перегиба АЧХ и глубины регулирования", тогда пойду уж учить "Учите теорию электрических цепей Удачи в освоении !"
Все ИМХО! :P
бог с ним, с перегибом! делай как Вадим сказал, все равно везде так советуют. на слух фиг заметишь .
С уважением М.Васильев
Для меня не очень понятно. Как же всётаки быть, при переменниках 50К.
Частота среза RC- фильтра первого порядка одинакова при R=1Мом, С=1000 пФ и R=1кОм, С=1 мкФ. Далее делай выводы сам, кто прав и кого слушать ;)
Попробую по вашему совету.
Вадим всё правильно объяснил. :) Изменяя номиналы регулирующих резисторов,изменем постоянные времени RC-цепей, а значит и частОты на которой будут регулироваться тембра.Эти частоты и называются (в первом приближении) частотами перегиба. Чтобы не менять постоянные времени при изменении резисторов, надо изменить ёмкости конденсаторов ,входящих в состав регулятора тембров. Изменяя номиналы других (не регулировочных) резисторов, можно изменить величину подъёма (спада) АЧХ на частоте регулирования.
Изменено пользователем LepekhinV
ММда, забиваем например РТ Солнцева в симулятор и меняем потенцыометры с 22к на 100к, можно и картинки выложить с тем что изменилось, чтобы небыло недорозумений...
Офф: разруха не в клозетах , а в головах :lol:
radio-fan-zt было написано чёрным по белому: при смене номиналов резисторов в ТБ надо так же менять и конденсаторы. Увеличили резисторы в 2 раза - уменьшите конденсаторы соответственно. Если нет задачи менять частоты перегиба - постоянные времени должны оставаться неизменными.
Нашлась причина постоянки в случае с NE5532. Во втором каскаде R22-2,2М заменил на 100К и постоянка исчезла. А вот с EL2125, 2126 убрать постоянку не получается 0,5В. Хотел включить в пред во второй каскад. Хорошие опера по звучанию. Может поможете с ней разобраться? Пробовал включать вот по этой схеме: без ТБ. Первый каскад и ТБ у меня изменённый Солнцевский. В даташите я так и не разобрался. При снижении R7 постоянка падает немного, но его ведь нельзя снижать до бесконечности.
datasheet.pdf
mgorvit, теперь более менее ясно.
Что будет по постоянке, если выпаять электролит в обратной связи ОУ ?
radio-fan-zt , давненько я не смотрел литературу по расчёту регуляторов тембра. Но, помнится мне, в формулу расчёта частоты перегиба входил номинал рег. резистора. Посмотрю обязательно,чтобы не спорить попусту и не попасть в глупую ситуацию.
mgorvit.Судя по схеме,постоянки на выходе не должно быть.В цепи ОС конденсатор стоит. Опоздал,только хотел сказать,чтобы попробовал убрать его.Балансировка наверное 1,5,ноги на - питания.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
