Предварительный Усилитель Солнцева
mgorvit, в первую очередь, EL2125 должна использоваться с Ку не менее 10. Чтобы не получить генератор, управляемый напряжением, номиналы цепи ОС (R11, R8) необходимо уменьшить раз в 10 (возможно, даже больше) и, контролируя переходную характеристику по осциллографу, подобрать конденсатор параллельно резистору ОС (R11). Конденсатор С10 заменить перемычкой. Для обеспечения наименьшего напряжения смещения, сопротивление на неинвертирующем входе должно составлять величину приблизительно равную сопротивлению параллельно включенных резисторов R11 и R8.
  • Ответов 262
Изображения в теме
полностью согласен с Lexus. еще маленькая рекомендация- повесить конденсатор 0,1мкф прямо возле самого ОУ, как это делали в совке при работе с К561, 176 и прочими чувствительными схемами.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
по питанию я имею ввиду. Там где выводы ОУ туда и прпаять, конденсатор сверху "положить" на микруху. Это защитит от внешних ВЧ наводок и будет служить экраном.
Вас этому в институте учат или само по себе получилось? :rolleyes:
Какое отношение этот вопрос имеет к теме? Лучше бы посоветовали что сделать новичку.
mgorvit, советую не заморачиваться, а взять опер с устойчивостью танка при Ку=1, например, ОРА134, NE5532, NJM4580, TL071, наконец. Потому что без навыков ВЧ монтажа, который требуется для ОУ с такими данными, результат получить можно - но довольно сложно.
посмотрел даташит.. 175МГц рабочий диапазон это офигеть просто О_о да уж, с этой микросхемы приемник проще сделать чем пред... Советую приберечь ее на будущее в какие то более важные задачи. А сюда, согласен с waso, проще пооставить чтото по проще...
Перечисленные опера у меня есть, OPA2134 возможно заберу только через пару дней. С печаткой от Шурика незнаю что делать? Хотел и второй каскад сделать с буфером на транзисторах. Да и речь постоянно шла о разводке, а там земляная петля.
попробуй сначало идти по советам Lexus, попробуй скажешь результат. На разводку забей. Поставь конденсатор возле микрухи. тут у учетом рабочей полосы микрухи обязательно нужен хоть какой то конденсатор паралельно резюку ООС
Намучался я с EL2125, нихрена не получается. Постоянка так и прёт. Всем отозвавшимся огромное спасибо! Сегодня привезли OPA2134, купил 4 шт. Буду делать на них. Цен не знаю, по цене 5 доларов за штуку. Только подскажите мне с номиналами в обратной связи. Первый каскад Солнцевский и второй хочу делать такой же т.е. на транзисторах. Номиналы думал брать из схемы от WASO из соседней ветки.
Обратная связь резик на 10к, и резик КУ 5.1к, это будет соответсвовать примерно КУ каждого ОУ с буфером равном 4!
Изменено пользователем radio-fan-zt
Сколько Ку? ;) По моим подсчётам выходит не 4, а 3. А для выхода ЗК усиление в 4 раза может привести первый каскад в ограничение. Номиналы указаны правильно, а Ку - считан неверно.
Изменено пользователем Lexus
Т. е. в первом и втором каскадах сделать как в Вашей схеме 20к и10к? Я ещё хотел вкл. баланс по принцыпу этой схемы. Во втором каскаде два сопротивления по 10к в ОС. Так всё и оставить?
Я бы советовал смотреть не на схему с ТБ Матюшкина, а на первый вариант - с мостовым темброблоком. Вместо буфера с усилением по напряжению - прикрути параллельный усилитель от Солнцева в оба каскада. С мостовым ТБ, кстати, Ку второго каскада необязательно делать равный трём - в таком ТБ потерь меньше, чем у Матюшкина. Достаточно сделать Ку=1,5. А в первом звене - 1,5...2. Этого будет достаточно, чтобы не влететь в перегрузку с сидюшника или звуковой карты.
В первом звене два резистора по 10 кОм, а во втором 5,1к + 5,1 кОм и 10 кОм между инвертирующим входом ОУ и землёй.
Я всё так и хотел делать. Из этой схемы хотел только вырвать рег. баланса, вот поэтому и поинтересовался можно ли его так включить в Солнцевский. Косяк я упорол с печаткой. По неопытности отпечатал на струйном принтере, и рисунок теперь не копируется на текстолит. Придётся наверное вручную рисовать.
Без проблем. Этот резистор качелеобразно меняет глубину ООС во втором каскаде, поэтому такая схема будет работать независимо от применённых буферных каскадов.
А как мне тогда быть с резисторами в ОС во втором каскаде? В Вашей схеме их 2 по 10к. И мне так сделать? Сейчас рисую печатку и хочу всё учесть.
Поставить вместо 2 по 10 кОм - 2 штуки по 5,1 кОм.
Указанные по схеме исходника 20 кОм во втором звене были указаны в расчёте, скорее, "под себя". Дело в том, что я в 90% случаев темброблок вообще не включал. А если задрать низы до предела, например, то при испытаниях генератором с полной амплитудой пред влетит в отсечку на них. Несколько спасает положение статистическое распределение спектрального состава в реальных записях, но, строго говоря, так поступать было нельзя. Данный недостаток был принят во внимание при расчёте "двухэтажной" версии ПУ и там ограничения не наступает. Я бы советовал повторять именно полную версию. Для нее есть платы пром. производства, уже проверенные в реальных конструкциях. При недоступности импорта можно применить КТ3102А\КТ3107А + КТ814Г\КТ815Г. В качестве ОУ - допустимо использовать КР544УД2 (ноги 1 и 8 закоротить между собой) Параметры, конечно, будут похуже. Просто это позволит собрать аппарат один раз - и забыть о проблемах в ПУ.
Изменено пользователем waso
Благодарен за совет. Я купил 4 OPA2134, 2N5551 и 2N5401. Пока добью Солнцевский, а потом времени будет побольше-наверное Ваш. У меня к нему больше лежит. Я сейчас немного изменяю печатку именно оконечные места под транзисторы. Может я ошибаюсь, но помоему на печатке перепутаны полярность питания+-30в. Или транзисторы местами поменять?
Preamp_Nataly_by_I.rar
ПП, вынесенная в первый пост в теме моего преда (разводки Владимира Лепёхина) - опробована в железе, там всё работает. В остальные варианты, предложенные участниками форума, честно признаюсь, глубоко не вникал. О каком именно чертеже ПП идёт речь?
ЗЫ. Понял. Советую посмотреть похожую ПП разводки Евгения (Testilo). В этой есть ошибка, транзисторы надо ставить по проводимости наоборот, либо переворачивать провода питания и блокировочные электролиты. Трассировка в целом верна.
Да, где-то ближе к концу было. Он выкладывал ПП на 2 сдвоенных ОУ, т.е. на 4 буфера сразу. Лучше немного подождать, там вроде реле не было разведено.
Кстати - неочевидно, но факт: запаяв на ПП преда" Натали" местами перемычки и резисторы от Солнцевского буфера - можно на тех же платах получить пред Солнцева ;) Просто надо чуть-чуть подумать. Разница по схеме не настолько велика ;)
Спасибо, я так уже и понял.
Коллеги! Попрошу вас при ответе не цитировать предыдущее сообщение целиком (п. II.9 Правил форума). Это затрудняет чтение.
Сообщения я отредактировал. Авторская орфография и смысл сохранены.
/Lexus/
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
