Преобразователь 9 В - 400 В На 555-й
Cкажите пожалуйста я собрал схему ,но она не работает выдаёт такое же напряжение как и на батарейке. Я использовал транзистор irf740 и дроссель на 1000мкГн-1.2мГм
  • Ответов 83
Изображения в теме
Выкладывай,что у тебя там получилось.Схема рабочая,только не надо ждать от неё выдающихся характеристик. Я вот недавно идею преобразователя с 12 вольт на 29 или 35 вольт. Выходной ток 0,6 ампер.( U вых с 29 на 35 переключается по команде извне) За основу брал приведённую схему,дополнив переключаемым стабилизатором с ШИМ.
Чем помочь то? Фото твоего не работающего чуда увидеть бы в начале.
Сколько ни рассматривал,нифига не видно. Но походу накосячил. Схему проверяй на правильность сборки.
Автор,в этой конструкции дроссель-важнейшая деталь. Что в описании написано? А 20 вольт для 555-приговор.У неё максималка по питанию 16(18) вольт.Смотрим.
А может быть из за дросселя 1000мкГн-1.2мГм напряжение на выходе 10...12вольт?
У меня напряжение стало чуть больше чем на батарейке.На схеме замыканий нет на правильность сборки проверил. Скажите пожалуйста :unsure:
:unsure:
Осциллограф только скажет.
  • 11 месяцев спустя...
Всем здрасти :)
Такое дело: симулировал в Мультисиме вот такую схему:
Тут выход таймера подключен напрямую к транзистору. Мультисим при таком подключении показал, что выход 555-й выгорел нафиг. Поставил на выход 100 Омный резистор для ограничения тока затвора - все стало нормально.
Вопрос: в реальности ставить ли его для подстраховки? Или собирать без него?
Получить надо 140-150 В / 15-20 мА для зажигания 6 ГРИ.
С уважением, Михаил, EEP Lab
ставить однозначно, нагрузочная способность 555 : 200мА , на затвор => (9в-0,7в)/200мА=41,5ом....
