Электронное Ухо
собрал я электоронное ухо на одной к237ун1 (советская)
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=369
при включении оно усиливает звук нормально но слышны помехи типашипения быстрое т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Хорошо слышен голос только на высоких тонах а на низких всё плохо слышно
итак:с1 и с5 я заменил на 47мкФ а с2 на 470 мкФ
и ещё на резисторе написано 33кс (или знак очень похожий на букву с) это 33 кОм?
на микрофоне написано cz034. Это подходящая модель?
динамическая головка на 8Ом 3Вт. Подходит?
слабые помехи есть даже без микрофона но СЛАБЫЕ.
и вообще это я что то не правильно сделал?
Спасибо, Артём
а с плохим слышанием я разобрался ))) нужно положить поролона. Но помехи ещё есть.
Изменено пользователем artsiom2008
лучше уметь что то чинить чем не уметь ломать
  • Ответов 66
К548уд2 лучше.
Электролиты зашунтируй керамикой(по питанию можно увеличить их ёмкость.),да и что за БП применяешь?Не импульсный? Какой монтаж?Проверяй вдали от компов,телевизоров,энергосберегалок и другой бытовой техники...мо ж за-экранировать полностью плату.И какова частота этих т.т.т.т.т.тэ ?Сколько за секунду примерно?Или как то определись сам.Вынеси конструкцию и испытай вдали от индустриальных помех.Когда выяснишь точно откуда помехи--внешние или внутрении--потом более адресно подскажем.
там также написано что R4 нужно подбирать. Нелишне будет и резисторы питания микрофона попробовать "подобрать".
Если при отключении микрофона совсем помехи остаются то это признак возбуждения микросхемы. Нужно либо уменьшать усиление либо увеличивать блокировочные ёмкости.
Необходимо найти характеристики ТМ2 и сравнить их с тём что включено.
per aspera ad astra
я подбирал. ставил на 40кОм 20кОм на сорок кОм был слышен голос только если кричать на 20кОм были только помехи
частота помех оченб быстрая. Вот что самое смешное - с отключенным микрофоном помехи только сильнее.
Вопросик: а где блокировочные ёмкости?
как электролиты зашунтировать керамикой?
пробывал применять НЕимпульсный БП и батарейки - безрезультатно.
пробывал по совету руководителя кружка приделать минусовой полюс к микрофоны - безрезультатно.
монтаж обычный НЕПОВЕРХНОСТНЫЙ.
Как экранировать плату целиком?
Каким образом уменььшать усиление?
Ложи её в кастрюлю....можно выйти в парк хотя б и убедится что наводок на плату нет...
Шунтировать? Паралельно значит,прямо на выводы элекролита ставить 0.1 мкф конденсаторы...хотя если и от батареек "тттттттт"--значит не по питанию...заменить ОУ или что там за микра на более современную и малошумящую...
Нужно фото монтажа...сам принцип "уха" основан на максимально возможном усилении сигнала,в этом режиме твой УНЧ может работать как радиовещательный приемник,принимать и детектировать сигналы станций,шум эфира,атмосферики....экранировка---обязательна!Можно обмотать всю плату целиком фольгой медной и одной точкой припаять к общему проводу.
это кучу фольги нужно найти. Лучше "правильно" плату развести (имхо).
artsiom2008
Строго говоря нужно искать документацию на эту древную микросхему. Если её нету то можно действовать только методом тыка. Тебе нужно понять это "возбуждение" м\с по питанию или по входным цепям(по усилению). Для этого попробуй начать с питания, детали пока не трогай никакие. Подключи твою схему к разным источникам от 3 до 9 вольт как написано. Источники должны быть разного типа т.е. батареи аккумуляторы блоки питания. Проще всего наверное будет обойтись блоком питания регулиремым (я не знаю твоих возможстей и с такой м\с не работал). Когда прогонишь и послушаешь если звуки меняются можно предполагать что это виноваты входные цепи, если нет то вероятно питание.
Можно конечно все варианты перебрать последователным перебором, но это долго.
Я всё это пишу потому что непонятно проверял ли ты в диапазоне 3-9 вольт.
Во время каждого измерения необходимо контролировать ток потребления, который как пишут д.б. - "1...6 мА", если он отличается это свидетельствует о возбуждении схемы.
Уменьшать усиление здесь судя по всему нужно резистором Р4, но тогда уменьшится громкость. Не исключено что в схеме есть опечатка (вот например С6 подозрительно установлен), либо есть ошибка у тебя в монтаже. Для этого нужно искать документацию и сравнивать.
а вот ещё фраза из описания:
При приближении к препятствию в устройстве возникает акустическая положительная обратная связь, генерируется звуковой сигнал, высота которого определяется расстоянием от устройства до препятствия.
отнеси микрофон подальше или динамик (как минимум 1 метр)
ну и напоследок :ph34r:
никто ничего не будет делать за вас. поройтесь в сети, я вот за 30 секунд нашёл толковое описание в котором есть про микросхему два слова.
тута
ещё информация тутава
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
на 8 вольт стало работать лучше, но помехи ещё не пропали. На 9 хуже, а на 10 вообще не работает. а насчёт обратной акустической связи - невозможно. Динамик я экранировал и проверял на датчике который я перепрограммировал для работы с АПОС. Вот что интересно. При замыкании пальцев некоторых ножек помехи пропадают, но в динамике слышно только дыхание. При замыкании других ног он переходит в режим работы средневолнового приёмника)))
Если даже дыхение слышно, значит чувствительность высокая. Замкни те ножки, при которых обеспечивается такое чутьё, а другие ноги, где принмаются средние волны, вообще не трогай.
ну даёшь ЕСЛИ ДАЖЕ ДЫХАНИЕ СЛЫШНО слышен ветер он выдоха воздуха из лёгких. И это такой звук который очень хорошо слышно
если от "тыкания пальцев" происходят изменения я полагаю что это возбуждение м\с Нужно уменьшать обратную связь или увеличивать (добавлять) блокировочные ёмкости
почему вы не измерили ток и не прочитали ссылки внимательно?
действовать нужно последовательно
Очень желательно найти документацию на эту м\с. Без неё ёмкости от 1 нФ до 0.47 мкФ можно попробовать только поставить на вход.
Вижу там конденсатор от микрофона "нехорошо" установлен. Попробуйте его плюсом к микрофону включить.
per aspera ad astra
Схемы надо упрощать и подбирать нормальные а операционные усилители вообще г... Предлагаю использовать в качестве микрофонного усилителя 538УН3 если нужно увеличить мощность на выходе на динамик или наушники советую TDA2822M(K174УН22) (R2R3-ненужны)
  • 7 лет спустя...
В 07.12.2009 в 14:43, artsiom2008 сказал:
Спасибо, Артём
На схеме я вижу только плюс, а где минус?Если что я только начинающий и вопрос может быть глупый.
3 минуты назад, Свят танкист сказал:
а где минус?
Минус соединён с общим проводом. Общий провод для удобства обычно не рисуют на схеме, он обозначен на схеме значком, похожим на перевёрнутую букву "Т".
"Земля" общая шина схемы может быть как и минусом так и плюсом.В зависимости от структуры транзисторов применённых в схеме.
Посмотри старые схемы на германиевых транзисторах,в основном там был плюс на общей шине.
В магазинах радиодеталей.
14 часа назад, 856856 сказал:
Сейчас только на помойке. Но уж очень  глубоко копать придётся,.. она там на самом дне лежит. Проще найти вот эти микросхемы:
http://www.rainbowkits.com/kits/instructions/AA1.pdf
Всё на английском а я его не знаю
14 минуты назад, Свят танкист сказал:
а я его не знаю
Собирай по схеме, что там знать ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
