Осциллограф ОМЛ-3М
kotenok
Забрал у друга осцилл, после лёгкого падения не работает отклонение по оси Y. Луч находится в верхней части экрана, только при регулировке его положения до конца вниз. Все кнопки, ничего не меняют- т.е. луч, как висел в одном месте, так и висит. Реакции на кнопку "переменка-постоянка" нет. Недавно поменял трубу, так что выкидывать жалко. Думаю проблема во входной цепи, а вот где точнее? Скачал мануал со схемой по нему, вот, сижу- гадаю.
  • Ответов 130
Если неисправность появилась после падения, то смотри трещины отломы тяжёлых элементов, а также внимательно осмотри все пайки на предмет трещин.
Нуно смотреть оконечник.Сначала померяйте как меняется напруга в точках 28 и 29 уво.Есть ли -10в на резиторе смещения.
хорошо иформированный оптимист
Посмотрел- ничего не отвалилось! Да и трещин видимых вроде нет.
В точке 28 напряжение 41 вольт при положении регулировки "до конца вниз", и 16 в- при выходе луча с экрана.
В точке 29 -70 вольт в первом случае, и 128- во втором. И ещё, при касании щупом появляется какой-то сигнал на луче- он становится расплывчатым.А где найти резистор смещения чего-то не понял.:unknw: Мануал в формате Дежа-вю, а качество неважное, даже цифры не все понятны, ориентируюсь по надписям на плате.
З.ы. Сейчас ещё попробовал- на максимальной чувствительности какя-то реакция появилась. Т.е. резкость луча уменьшается при касании щупа.
oml_3m.rar
Для начала тебе стоит прочеть ТЕОРИЮ по работе осцилов, а потом лезть в него!
Неужели непонятно, что после ГРОЗЫ, ПАДЕНИЯ, ЛАМЕРОВ и т.п. - все советы - бесполезны! Нужно просто брать схему и смотреть покаскадно, включая мозги!
Описания ремонта и т.п. по осцилам - полный нет - как пример: http://pro-radio.ru/start/9325/
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%9E%D0%9C%D0%9B-2+site%3Amonitor.net.ru&lr=&aq=f&oq=
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%9E%D0%9C%D0%9B-3+site%3Amonitor.net.ru&lr=&aq=f&oq=
и там есть от меня пост - http://monitor.net.ru/forum/3-y-info-217097.html - довольно интересный и не зная этого можно ДОЛГО "рожать лисапед" :)
Изменено пользователем KRAB
Спасибо KRAB!
Оставлю на потом, т.к. немного вроде заработал, и я его собрал. Старый он очень. Из бегло прочитанного, понял, что беда в тр. сборке, а их пока нету у меня. Он раньше принадлежал телемастеру, у которого я его и забрал, т.к. сам он ослеп:(. Видно, что родного в нём немного осталось. К примеру в нём есть отдельные никуда не идущие проводки в общем пучке, аккуратно обрезанные. Не получится сделать- подарю кому нибудь.:D
  • 2 года спустя...
Спрошу здесь чтобы темы не плодить. Друг принёс рабочий ОМЛ-3М на предмет заменить литы. Заменил, когда проверял, бегая по режимам и пределам наткнулся на калибровочный прямоугольник и проигнорировав двинулся дальше. Потом решил глянуть калибровку и понял что йа олень дикий. Не запомнил как его включал. Литература по ОМЛ-3М(2М) ничего не дала, нигде нет упоминания режима калибровки(или я слепой), хотя параметры сигнала указаны - 1 кГц 0,6 В. Кто в курсе, подскажите люди добрые каким сочетанием кнопок включить этот чёртов прямоугольник?
Калибратор меандр (1 кГц, 0,6 В) ---- http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=49953 - ищи на схеме http://www.rlocman.ru/i/File/2008/07/14/3.djvu КАЛИБРАТОР или в инструкции описание.
Но на схеме НЕ ВИДНО слету схемы для этого или наличия ограничителя. Там в одном месте есть меандр - в усилителе подсвета. Можно и треугольник или синус "ограничить" - но там не видно и диодных ограничителей ...
Да и нах оно нужно - подстройки то все равно нет ...
У меня такой осциллограф, подтверждаю: калибратора в нём нет. Развёртка калибруется по внешнему генератору, амплитуда вообще не калибруется.
  • 1 год спустя...
Выгорает сопротивление R18 в блоке питания,какая может быть неисправность судя по схемеp0001.rar
Добавлю,осциллограф лет 20..пролежал в шкафу,подозреваю емкости.
Изменено пользователем Andron45
"...осциллограф лет 20..пролежал в шкафу,подозреваю емкости...." - "подозревалка" у тебя еще не доросла такие выводы по внешнему виду делать!
"...Добавлю,...." - я скажу сколько добавить мне за ремонт - и я все сделаю!
post-183331-0-23810000-1417369896.jpgpost-183331-0-14543300-1417369898.jpgpost-183331-0-94975800-1417369899.jpgpost-183331-0-59415600-1417369900.jpgpost-183331-0-36115000-1417369902.jpgДобрый вечер всем. Прошу помощи по осциллографу. Проблема такая: при перемещении луча от центра к верхнему краю или к нижнему луч начинает разделятся на несколько лучей. Причём чем ближе к краю экрана тем лучей становится больше. Ткните носом куда копать. Заранее спасибо. Изменено пользователем elektron855568
post-183331-0-97643500-1417533956.jpgpost-183331-0-78665900-1417533959.jpgpost-183331-0-60174000-1417533962.jpgПроблему с разделением луча решил заменой электролитов на плате блока питания. Теперь выресовалась другая проблема: при рассмотрении сигнала с левой стороны экрана появляется двойник этого сигнала.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
