Антена В "камазе"
прошу помогите!!мне надо поключить антену "сетку" в "камазе" фуре друг купил сибе туда плазму а теперь надо антену подключить!как подключить питание антеного усилителя к акумулятору где 12В и сто с копейками ампер??боюсь што он сгорит!?или нет??
100 ампер это то, что аккумулятор может отдать, а усилитель возьмет столько, сколько ему нужно. Поэтому если усилитель от 12 вольт питается, то ничего не сгорит.
Если уж совсем боитесь, то параллельно усилителю поставьте стабилитрон вольт на 16, а усилитель включите через резистор 30 - 50 ом
Это избавит от кратковременных бросков напряжения.
Изменено пользователем aen
Всё верно, но от себя хочу добавить, что не все антенные усилители питаются от 12 вольт, да и не совсем удобно тянуть отдельные провода от одной из АКБ, ведь бортовая сеть "Камаза" 2х12 = 24 вольта. Советую применить интегральный стабилизатор на КРЕН12 с регулировкой напряжения в пределах от 9 до 12 вольт, как пример:
http://www.radiotexnika.ru/rk/rk25.doc
По мимо защиты от скачков напряжения в бортовой сети, это добавит дополнительное удобство, т.к. получится регулировать усиление....   Удачи.
и ещо вопрос в етой схемке http://www.radiotexnika.ru/rk/rk25.doc какие должни бить номинали опоров и конденсаторов??если Вас незатруднит напишите пожалуста!
Примерное соотношение такое:
R1 - 240 Om / R2 - 10Kom.
C1 - 10-100Mkf /  C2  -  200-1000Mkf
Я посоветовал ен12 потому, что она позволяет подать на вход 24 вольта бортовой сети "Камаза", без возможности прератить её в печку из за падения на ней 12-15 вольт, для получения 9-12 вльт для питания, пусть даже и с минимальным током нагрузки, таким как у антенного усилителя. Подавать питание от одного аакумулятора(12 вольт) не рекомендуется. А схема... схема пожалуйста:
Потому, что это будет вмешательство в штатную электропроводку, а это нарушение, и при не квалифицированном вмешательстве чревато большими проблемами.   И второе - не симметричная нагрузка на АКБ.
P.S. Для проверки... возми блок схему электропроводки "Камаза" и скажи, Какой аккумулятор ты хотел бы использовать для этих целей?
я ж говорю Вам! другу надо а не мне я ему просто делаю ! :D и он уже както плазму то воткнул я неспрашивал как!яб зделал так!там внизу єсть акумулятор я кнему дорисавал откуда яб подключал!получаетса што от второва!?
Изменено пользователем biggi
Всё верно, если уж подключать от одного аккумулятора (но своё отношение я высказал), то только от того который имеет контакт на массу проводами в хорошей изоляции и нормального сечения, установив в кабине розетку под это дело. Было бы не плохо подключить  плюсовой провод через любой клавишный выключатель н а панели. Удачи.
спасибо Вам всем большое!с Вами приятно иметь дело !ето самий лутший форум :) буду делать!но пока ищо нерешил по какой схемке :rolleyes: сделаю а он пусть там сам мутит! :)
Важно! взять минус для телика и антенны с клеммы АКБ отдельным проводом и желательно ввернуть в сам борн (клемма самого АКБ)мелкий саморезик под него зажать провод,это избавит от дорогого ремонта в случае отключения массы или закисания клеммы,такое очень часто бывает в таких бортсистемах.Естественно минус телика и антенны нигде не должны каксатся массы авто.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
скажите ещо сколько витков содержит L1 и на чом мотать????в етой схемке http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=65437
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
