Проверка пожарных извещателей
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, можно ли проверять пожарные извещатели простым трансформатором (блоком питания) на 12 вольт 300Ма
Нужно ли ставить добавочное сопротивление.
Проверяем его так, задымляем, потом когда датчик сработал, мультиметром мерим потребляемый ток. Ток возрастает от 7мкА до 35мА. Значит датчик рабочий.
Но вот с датчиками Аврора почему то такой фокус не вышел.
Датчик просто не запускается. Хотя должен работать от 10вольт (от 10 до 30в)
В чем причина? Не хватает напряжения?
Можно проверять.Резистор ограничительный обязательно. Относительно конкретного датчика сказать трудно. Может у него потребляемый то больше.. А модель какая ?
P.S. Мы датчики проверяем на реальной РУПИхе.
Изменено пользователем fant
Спасибо за ответ
Датчик такой http://zonadostupa.ru/product.php?id=2640
Потребляемый ток в режиме тревоги до 75мА
Мощности транса вроде хватает
Я думаю что причина в недостатке напряжения
К сожалению не могу это сейчас проверить потому что у меня нет другого транса.
consumer, ну во-первых, "Аврора", насколько я помню, в дежурном режиме потребляет от шлейфа ток не более 75мкА, и не более 50мА при сработке.
А во-вторых, что мешает тебе проверить их от АКБ ПКП? Добавочный резистор 680 Ом - 1кОм, и всё работает. Если нет, то в топку извещатель.
Удачи.
Удачи.
Спасибо
Извещатель один был гнилой.
Да все пашет от транса. Для работы достаточно 7,5Вольт и при максимальном токе вторички 100мА.
У меня не было схемы подключения. Потом нашел схему в нете и быстро разабрался. Как то непревычно что этот датчик работает только с добавочным сопротивлением, без него он вообще не пашет. (сопротивление начиная от 390 Ом) К тому же у него есть геркон.
 Товарищи, извините, что не в тему. Случайно наткнулся и, пользуясь случаем, спрошу : может ли кто из спецов подкинуть схемулю  дымника - с тыльной стороны на этикетке  надпись : "К.ПАЛВЭР"  ип "Дрод-01А" ? Работает от Кроны. Хочу использовать его в других назначениях. И возможно ли его включить   без оптики ? И, если известно, скажите марку  ИК-светодиода и фотоприемника.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
