пробовал собирал, по какой схеме? КР1211ЕУ1 для этих целей и затачивалась но по чему работает (не работает) так как нужно пока не могу понять.
Изменено пользователем prude
Попробуйте выпаять полевики и на выходе микросхемы посмотреть импульсы при разных напряжениях.
В каком-то журнале "Радио" была схема усилителя для автомобиля на 7294 с преобразователем. Сравните с ней и мне кажется с выхода микросхемы на затвор через резистор надо бы.
Кстати TL494 работет лучше однако, проверено.
Для начала нужен человеческий монтаж, а не набор проводков. На указанной мксх все хорошо работает, делал еще лет 10 назад.
поставил стабилизатор на 5в и все заработало
в даташите к 494 ясно по-английски сказано, что на 50 Гц она не будет гарантировано работать.
а нужна ли вам эта кривая переменка??? не проще ли сразу 300 постоянки делатьт? 100% импульных бп, энергосберегаек работает от постоянки, гораздо проще завести 494ю на нормальной частоте, взять готовый, маленький и аккуртаный трансформатор из компьютерного БП.
а у того что вы делаете надёжность москвича.
нет желания генератор на tl494 собрать,он более стабилен в работе
А схемку можно глянуть?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
в ИБП smart 1400 китайцы стабилитрон перемычкой заменили и ничего, работает...
насколько я понимаю, преобразование на 50 Гц в первую очередь не поощряется ввиду необходимости громоздкого и тяжелого трансформатора
но учитывая складские завалы трансформаторов и аккумуляторов у китайцев, им сам бог велел именно так делать преобразователи :P
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
