Доброго время суток! Помогите! Не хочет создавать второй слой, еще лепит землю в кучу сигнальную и силовую, и еще может у кого есть транзисторы в библиотеке ТО247 (2sk1058) как на фото снизу в таком формате? Может в схеме неправильно земли указываю оттого он их в кучу собирает( Схема и файл в архиве
Quasar13Veagle6.rar
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Естественно. Разные значки земли надо использовать. ГНД и ГНДА, к примеру.
стоки двух мощных транзисторов никуда не прицеплены.
Помогите!
помог?
буду копать дальше
Транзисторы. Посмотри, в какой библиотеке есть подходящий корпус. Потом, открой библиотеку с этим элементом и создай новый транзистор. УГО можно взять из имеющихся. Или нарисовать самостоятельно. При создании компонента есть три вкладки, как со схемой и печаткой, только три. Это корпус, УГО и элемент в библиотеке. Уго и корпус - из имеющихся берём. В окне редактирования прицепляем ноги УГО к номерам ног корпуса. Сохраняем. Из этой библиотеки можно теперь выбрать новый элемент. Примерно так. 1058 - латералы, наверняка есть подобные в библиотеках. Я поступал проще, пока не научился элементы редактировать. Просто брал подходящий корпус и переименовывал наименование.
Изменено пользователем nikolayms
буду копать дальше
Тоже так делал если бы еще подходила цоколевка....ее ж изменить только создавая новый элемент, пока не понял как это сделать
Это Label. Eagle 6.5.0 есть, а в 4.16 такого нет.
Изменено пользователем marinovsoft
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой шрифтов. В настройках есть всего 3 вида шрифтов это “vector”, “proportional” и “ fixed”. Когда рисую плату, отображается шрифт, который установил, но когда делаю гербер файлы все текстовые обозначения переводятся в шрифт “vector” и поменять на другой не возможно. Что это глюк или особенность программы?
Скорее всего это фича. Вы на всякий случай версию программы скажите.
версия 7.2.0
Конечно, это не критично и жить можно, просто уж шрифт какой-то квадратный.
II.9
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, как сделать чтобы пустое место на плате было залито медью. Чтобы ускорить травление.
Создаем Polygon размером с плату. По нему (его краю) правой кнопкой - Name, вводим GND или другое необходимое имя, чтобы полигон "подключился" к схеме. Жмем Ratsnest для заливки полигона.
@wyvern48, благодарю за ответ. Я так успешно делал земляные полигоны, но если делать на всю плату, они "липнут" к другим дорожкам, либо зазор слишком маленький. Может есть какая-то волшебная настройка?
Есть.
В настройках (свойствах) полигона, устанавливаем в строке Isolate необходимый зазор от дорожек до плигона
Изменено пользователем malahof.andrej
Подскажите, пожалуйста,
autorouter не разводит дорожки к одной из микросхем. Библиотека с этой микросхемой скачена из интернета, это кривая либа или руки?
Кто знает как в Орле сделать надпись в залитом полигоне как на фото? Полигон это залуженная медь, не шелкография.
Максимум что у меня получается, это нулевой линией рисовать, а дальше заливать полигон, но там получается заливка в углах сглаживается... Смотрите фото.
Изменено пользователем oWart
Все проще, выбираем предварительно активизировав сой tRestrict для верхнего слоя меди, и Wire с нужной шириной линии рисуем красивенько, используя например wire bend style7.
пример тут
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
