Silca
Усилитель Для Наушников На Opa2134
198 сообщений в этой теме
Santer_88    17
И ещё - на малых уровнях показатель THD+N падает по причине добавления к искажениям шумов микросхем.
BUF634 - интегральный параллельный усилитель, примерно то же самое, что надстраивалось над КР574УД1 в предусилителе Солнцева.
Примерно такой телефонник я по прошлой осени сделал себе в двухкассетник - 122ю Вегу. Работает, проблем нет, собирается и заводится с первого включения, без настроек.
Вобщем как я понял с этим ничего не сделать, можно только уменьшить общие искажения уменьшив Ку. Заметил еще что при работе на низкоомную нагрузку искажения больше всего разнятся. На 4ом при изменении входного сигнала от 0,01 до 1В. получается максимум 0,08% THD при входном 0,13В. А на 100ом максимум 0.001% при 1В. Это на 20кгц, на 1кгц все много лучше.
Короче соберу и на транзисторах и на BUF-ах, сравню, потом один товарищу отдам, второй себе оставлю ;)
132+5551+5401+BD139+BD140.zip
132+BUF634.zip
Изменено пользователем Santer_88
Santer_88    17
Вобщем затестил, звук примерно одинаковый, с транзисторным буфером больше нагрузочная способность и низы помяснее. Оба варианта очень громкие. Но оба варианта не особо впечатлили, видимо надо OPA2132 менять на что нибудь поинтереснее.
Так же захотелось в OC коррекцию поправить чтоб на 40-50гц горбик вылез дицибела в 2-3.
and85    74
А какие у вас наушники. Еще хотелось бы посмотреть фото девайса :rolleyes:
Santer_88    17
Брал у друга Сенхи хд595. У самого хд418. Слушал и на тех и на других. В 595-х по музыкальнее и детальнее конечно звучит, но я видимо привык к своим 418 и мне показалось верха много низа мало )))
Пробовал еще старые свои неубиваемые AKG k-44, но они мне чет прям сухими какими то показались, только вокал в них слушать, громко вообще некомфортно.
Я слушал пока без шунтов токовой ОС(ставится просто перемычка, желтые видно на фото), не могу приобрести 1ом резисторы. Девайсы получились простенькими. Номиналы ОС поставил такие: 300пик 3,3K 1K.
И еще там в печатке которая на буфах я забыл правильно подписать резисторы в питании операционника, должны быть 10-100Ом(смотря какое у вас питание, я по 10 ом поставил) а не 2,2-5,6К.
Вот на буфах:
UTSource
электронных компонентов
Собираю данный предусилитель и появились вопросы: пленка 47нФ*100 можно заменить 100нФ*100В, какие светодиоды нужно исползовать, резики которые нужно высчитывать я так понимаю ими задается ток покоя преда как их считать?
25602    478
Светодиоды нужны красного свечения.
47нФ можно заменить на 100нФ без проблем.
А вот резисторы которые 0 Ом показаны на схеме как их подбирать??? Светодиоды какого диаметра? сверхяркие или подойжут АЛ 307?
Изменено пользователем Константин 777
25602    478
Обыкновенные светодиоды красного свечения диаметром 3мм. АЛ307 вполне сгодятся. Резисторы по 0 Ом это просто перемычки.
25602    478
Вобще это дополнительная опция для управления предусилителем. Его никуда подключать не нужно.
на земетке нет схемы стабилизатора на 15 В вместе с печаткой?
Собрал. В одном канале 11В в другом 1.5В постоянки на выходе. Опер греется. светодиоды 1 и 3 светится 2 и 4 нет
Неправильно впаял светодиоды 2, 4. Теперь в том плче где стоит светик 4 на постоянка в 12В и он светит слабее остальных. С другом плече нет постоянки.
pryanic    608
Нашел на веге такой комментарий линкса по поводу использования buf:
для работы на наушники, особенно низкоомные, менее 100 Ом BUF634 не очень подходит. Из-за достаточного тока начинает ппроявляться падение беты выходных транзисторов и растут искажения. Этот буфер лучше заменить на более мощные изделия, в частности AD815 или LT1795 в режиме повторителя.
непосредственно характеристику передачи тока BUF634 я не снимал, но по ряду косвенных признаков, в частности росту уровня искажений и появлению доп. излома на импульсной характеристике можно сделать вывод, что плавное снижение беты транзисторов начинается от токов коллектора 20...25мА, а резкая деградация - примерно от 100...130мА.
  • Одобряю 1
Grandfa    2
Обязательна ли установка катушек индуктивности на выходе?
Ulis    1 296
Без катушек может возбуждаться.
Grandfa    2
На сколько повлияет на звук,если установить вместо 47пФ-33пФ?
iCoteg    3
интересно, просто ради смеха, спаять к157уд1 по типовой схеме, и сравнить с этим чудом
Andrey 69    1 839
Перед Новым годом срочно понадобился ушник,спаял ради интереса. Ужоснах :crazy:
