110 В > 220 В. Кто как решает?
Уважаемые господа!
Я специально зарегестрировался на форуме, чтобы спросить у "бывалых" вашего мнения.
Хотелось бы спросить, почему не затронута такая важная тема, как переделка аудиотехники 110 V под стандарты нашей сети 220 V?
В связи со значительным интересом к зарубежным AV комплектам и неплохим ценам возникает насущная проблема переделки под российский стандарт.
Кто как решал проблемы? Покупка стабилизатора? Я просмотрел ветку, есть одна похожая тема, но там как-то так вяло отписались, мол, используй "бытовой трансформатор".
На мой взгляд, это совершенно лишний "девайс". Либо скажите мне, что я неправ.
Думаю, что все эти вещи есть маркетинг:
http://www.starkelectronic.com/st500.htm
Ну, и если быть откровенным до конца, у меня остро возникла необходимость переделки американских ресиверов под российский стандарт. В каком направлении двигатся? Если я буду выкладывать здесь фотографии "внутренностей", будет ли у кого-то желание помочь, руководить и направлять.
Аппаратов у меня несколько, и все по американским стандартам)))
Либо, если у кого есть желание заработать денежку (в нашем МСК) - можем договориться, пообщаться и т.д.
Спасибо
Без лишних "девайсов" не обойдёшся . Если трансы разбираются и если есть место для доп. обмотки , то единственный вариант - ДОМОТАТЬ остальные 110в.
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
 А сначала размотать, чтобы узнать, сколько было витков?
Основных варианта 4-е.
1). Был упомянут автором и это установка стабилизатора, автотр-ра (ЛАТР-а), т.е. внешние устройства, что невсегда приемлимо.
2). Упомянул   vOVK@ и у него то же есть "подводные камни", к.т. не разборность тр-ра, не возможность (габаритная) домотать обмотку.
3). Полная замена тр-ра на аналогичный, но расчитанный на 220 вольт. Тут тоже есть проблемы, к.т. габариты, не возможность найти полностью индентичный.
4). Изготовление (переделка покупного) подходящего по мощности ИБП... И тоже проблема, т.к. не всякой аппаратуры это приемлимо.
Если коротко, то "куда не кинь - везде ....". Удачи.
перемотать штатный трансформатор вполне реально если он разборной, ведь первичная обмотка для 220в наматывается вдвое меньшим по сечению проводом, поэтому с нехваткой места под провод на катушке проблем не должно возникнуть
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Да, но... витков в 2 раза больше и соответственно слоёв и изоляции между слоями, т.ч. ... есть варианты...
Разбирать и считать не нужно (есть куча расчётов по размеру железа) . А насчёт сечения - мне в своё время попадались трансы именно 110-220в с разным сечением первички (в расцвете советско-американской дружбы).А самое перспективное направление - ОГРОМНОЕ количество всяких тиристорных , симисторных регуляторов напряженияohmy.gif
Изменено пользователем vOVK@
ага -а ты форму *синусоиды*после тиристоров и симисторов видел?после тиристора(пары встречно паралельно или один в нагрузке моста)или симистора неодин трансформатор невыживет длительное время,ведь симистор *отрезает* часть синусоиды и даёт её *пачками*,транстик от такого будет на холостом ходу греться и издавать неприятный фон(в виде постукивания)короче учите мат часть :rtfm:
"Пачками" они выдают при принудительной синхронизации , а при "родной" -50гц ....просто "вырезают" часть синуса , чем и достигается регулировка уровня , правда импульс при этом становится "пила" , что можно компенсировать подбором ёмкостей.
Переделывал несколько раз макоранские сабжи. Путем замены "родного" трансформатора. Самая большая проблема - габарит по высоте. Они, гады, ставят совсем уж нестандартное железо. Решал эту проблему применением трансформаторов на кольцевом магнитопроводе. От люстр с 12-вольтовыми лампочками на соответствующую мощность. Другие никак не влезали. Вторички наматывал вручную. Дело 20...30 минут.
Пытался ставить автотрансформатор - плохо. Пользователь о нем, как правило, забывает. И начинает вопить: "Не работает"!..
Если в стойке будет использоваться пара девайсов на 110В со схожими параметрами трансформаторов - пустить их последовательно на 220. Если девайсов несколько - лечше всего, ИМХО, сделать один общий трансформатор 220 в 110. Ну или подобрать на место родного или перематывать родной.
Короче, если суммровать все доводы, что я услышал - проще купить внешний конвертор (трансформатор) и не заморачиваться?
Просто я обнаружил схему (SM) своего дивайса, хотелось бы услышать ваше мнение...
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=ONKYO&megnev2=TX-SR506&kategoria=&kat2=schematics
Самое простое решение. Видел на рынке подобные автотрансформаторы ватт по 30...50 - они почти в размерах сетевого адаптера.
Ну почему единственное?
Ничего не перематывая можно, если есть где взять, для питания 110-вольтовых устройств применять трансформаторы от старых советских ламповых ТВ, ТС-270-ТС330.
Как на сщёт идеи cделать трансформатор : первичка 220в, а на вторичке 110в :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Дорогие друзья! Вам не кажется, что обсуждение идёт по кругу, мы топчемся на месте и все возможные варианты уже были предложены автору, т.е. :
Внешнее устройство - стабилизатор, автотр-р, согласующий тр-р... и т.д. и т.п....
Внутренние устройства - перемотка "родного" тр-ра, замена на индентичный но на 220 вольт, импульсный БП...
Дальше, выбирать автору какой вариант использовать, т.к. у каждого есть и "+" и "-"...
Удачи.
  • 4 месяца спустя...
В зависимости от устройства, но как правило - не принципиально....
А как понять надо 60Hz принципально или нет?
Ведь если не принципиально, то пишут 120V 50Hz/60Hz, а тут 60Hz и все.
Не хотелось бы спалить дорогого ресивера. У меня Denon 3311
Нужно знать какой БП стоит в устройстве. Если трансформатор, то.
Чисто теоретически, трансформатор рассчитанный на 60 ГЦ при работе на частоте 50 ГЦ, будет отдавать меньшую мощность ( примерно на 20%) и первичка на частоте 50 ГЦ должна содержать большее количество витков.
Изменено пользователем Drevnii
К сожалению, я далеко не спец, разбираюсь так себе, на уровне азов и не более того.
Корпус вскрывал, смотрел плату питания, обозначений нет никаких. Да и трансформаторов мною замечено не было. При мощности в 650 ватт наверное заметил бы хоть по размеру.
Дело в том, что Denon продает свою продукцию глобально, и везде где могут ставят, универсальные питания. А тут не смогли.
Возможно 50Hz и не убъют железку, но на качество звука питание влияет порой очень даже существенно.
Может есть у кого-нибудь предложения как мне быть?
Пока склоняюсь к варианту выпрямитель + инвертор на 120V 60Hz
Изменено пользователем mikee23
Лучше конечно увидеть фото внутренностей и шильдика, но .... можно предположить, что БП импульсный и габариты тр-ра не значительны.... О каком аппарате идёт речь?
P.S. Не стоит цитировать предидущее сообщение полностью.... так и на бан от модераторов нарваться можно...
На пальцах мы выяснили, что БП импульсный. Я бы по этому поводу обратился бы сюда.
http://forum.cxem.ne...ic=1480&st=2680
Или сюда.
http://forum.cxem.ne...ic=70885&st=100
Как всегда 2 варианта.
1) Делаем понижающий трансформатор ( для импульсника по моему всё равно 50 или 60 ГЦ на входе )
2) Лезем внутрь и переделываем импульсник под входное U = 220 V
