Печатные платы для ОМ
вот односторонняя печатка на 2 пары
Спасибо. Добавил :)
соедение "землю" защиты с "землей" усилителя
Так у меня получается, что между землей усилителя и минусом БП защиты разница в 12В. Как их соединять?
Или нельзя было использовать БП для защиты со стабилизатором?
Нужно просто напрямую соеденить землю защиты и землю усилителя. Тупо соеденить проводом и все. Иначе защита не будет работать.
Илья, еще бы печатку БП.
У меня нету ПП для БП. Я БП навесом делал.
Илья
Знатоки :rolleyes: , а что может быть не так в этой ситуации: я питаю защиту от +24в, общий защиты соединил с общим усилителя, но реле не хочет срабатывать.
А если я тестером(выставленным на 200кОм) ставлю щупы: один на катодный вывод диода, о второй на правый вывод резистора на 180кОм(см. печатку ниже), то релюха срабатывает :blink: , и отключается только после отключения питания. Собирал один в один, как на печатке, только релюха HF3FF (Datasheet).
Защита.zip
С ув. Саша!
Можно, но вообще чем эти емкости больше - тем лучше.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Вот список деталей, может кому еще пригодится)
И поправте может что не так с кондецаторами?
Список деталей к ОМ2.zip
Изменено пользователем Valera Panarin
Добивл твою плату в первый пост - OM2 Old Style PCB.zip
Раньше не добавлят тупо потому-что не было у меня этой платы в закромах.
Илья
Тогда добавь ещё эту. Это то же самое, только без ничего вокруг. Короче, увидишь. Тоже 100% рабочая.
Э, а может ту предыдущую выкинь под Амфитон которая, а эту оставь.
OM2.rar
Изменено пользователем lus
ребят а какая плата лучше с точки зрения раздельной сигнальной и силовой земли? надо много каналов от 1го бп с 1ой обмоткой со средней точкой
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
что нужно изменить в схеме софт старта под реле 24v?
Пересчитать номиналы.
Причем все номиналы :lol:
Тема про софт-старт http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95351&st=50&gopid=1188300entry1188300
Илья
По схеме "Защита АС" я так понял необходимо однополярное питание? Почему в печатке вывод +25В некуда не ведет? Можно ли запитать от одного плеча БП усилителя +38вольт?
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
