Печатные платы для ОМ
вот односторонняя печатка на 2 пары
Спасибо. Добавил :)
соедение "землю" защиты с "землей" усилителя
Так у меня получается, что между землей усилителя и минусом БП защиты разница в 12В. Как их соединять?
Или нельзя было использовать БП для защиты со стабилизатором?
Нужно просто напрямую соеденить землю защиты и землю усилителя. Тупо соеденить проводом и все. Иначе защита не будет работать.
Илья, еще бы печатку БП.
У меня нету ПП для БП. Я БП навесом делал.
Илья
Знатоки :rolleyes: , а что может быть не так в этой ситуации: я питаю защиту от +24в, общий защиты соединил с общим усилителя, но реле не хочет срабатывать.
А если я тестером(выставленным на 200кОм) ставлю щупы: один на катодный вывод диода, о второй на правый вывод резистора на 180кОм(см. печатку ниже), то релюха срабатывает :blink: , и отключается только после отключения питания. Собирал один в один, как на печатке, только релюха HF3FF (Datasheet).
Защита.zip
С ув. Саша!
Можно, но вообще чем эти емкости больше - тем лучше.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Вот список деталей, может кому еще пригодится)
И поправте может что не так с кондецаторами?
Список деталей к ОМ2.zip
Изменено пользователем Valera Panarin
Добивл твою плату в первый пост - OM2 Old Style PCB.zip
Раньше не добавлят тупо потому-что не было у меня этой платы в закромах.
Илья
Тогда добавь ещё эту. Это то же самое, только без ничего вокруг. Короче, увидишь. Тоже 100% рабочая.
Э, а может ту предыдущую выкинь под Амфитон которая, а эту оставь.
OM2.rar
Изменено пользователем lus
ребят а какая плата лучше с точки зрения раздельной сигнальной и силовой земли? надо много каналов от 1го бп с 1ой обмоткой со средней точкой
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
что нужно изменить в схеме софт старта под реле 24v?
Пересчитать номиналы.
Причем все номиналы :lol:
Тема про софт-старт http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95351&st=50&gopid=1188300entry1188300
Илья
По схеме "Защита АС" я так понял необходимо однополярное питание? Почему в печатке вывод +25В некуда не ведет? Можно ли запитать от одного плеча БП усилителя +38вольт?
