С Днём Победы! ×
Платка нарисована М.Васильевым.
Отличная разводка, пользуйтесь на здоровье :)
TDA2822M.rar
Список деталей.rar
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
 C уважением к М.Васильеву немного покритикую - конденсатор С4 между 5 и 8 ногой должен быть номиналом 10мкф, электролит, а не пленка 10нф.  А в остальном - разводка отличная.
Изменено пользователем dim70
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Там 0,1мк стоит.Поставлена для уменьшения шума по низам и ограничения по частоте. маломощные динамики не способны воспроизвести частоты ниже 80герц и спрашивается зачем их насиловать. Хотя можете ставить и электролит.ОФФ изменёно было на радиокоте по предложениям собравших этот усь.
С уважением М.Васильев
М.Васильев  Спасибо за ответ! Я так и понял мотивацию установки пленки.
Всем доброго здравия!:) Народ, может кто поделится, в какой кодировке в архиве, в первом посте, СПИСОК ДЕТАЛЕЙ? При выборе автоматической че то показывает ТУРЕЦКИЙ...
Пишу с телефона...
Я не знаю в каком формате у Павла документ. У меня тоже галиматья,но у меня старый офис.А так мышкой на деталь наведи и высветится номинал детали.
Офис 2007 нормально открывает.
:yes:
  • 7 месяцев спустя...
решил собрать усь для плеерских ушей на этой микре. можно платку стерео на 1 микре?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
люди не жалуются. и самый нормальный вариант эта микра. стоит копейки, а даже в кассетном плеере звучала норм(был у мну такой на этой микре)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста. Открываю файл платы (с первого поста) и вываливается ошибка:
Разобрался сам: версия программы старая 4,0; поставил 5,0 - все открылось
Изменено пользователем Serg911
а можно печатку в (gif, png или bmp?) у меня линукс:( и места под ваин нету
да и вопрос как схема поведет себя с ушами типа электроника тдс-5м?
я на PMR и LPD KI006 :)
хых у меня тоже лиинукс! Поставьте себе оболочку вине. У меня на компе сл есть(работает):D
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
  • 8 месяцев спустя...
Пожалуйста, схему включения где 1 переменный резистор регулирует усиления по 2 каналам (стерео). К ПК хочу, а то 1 канал слушать не правильно.
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
