Как Подключить Автомагнитолу На 220V
После долгого плавания в интернете понял что как то подключают с помощью блоков питания от системников(но там надо что то менять и делать какой то выключатель), еще каких то прикуривателей на 220V и больших довольно дорогих трансформаторов тока.
Вопрос чем можно все заменить на небольшой переходник или преобразователь с 220V на 12V для питания (и как найти полярность и будет ли она постоянна) в домашних условиях для автомагнитолы(имеется Pioneer DEH-2210UB)?
Пасибо за внимание.
Если хочешь дешево то старый комповский блок питания, а небольшых переходников 220 в 12В на ток в 10 ампер - небывает
Абсолютно любой БП. Могущий выдать 11-14 Вольт при токе 3 А.
Ток БП 3 Aмпера маловато буде для этой магнитолы (Рвых 4х50Вт), хватит если только слушать при малой мощности ... а так вообще, блок питания от кокого нибудь старого компа будет Вам в помощь.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Ппасибо. Нашел выпрямительную приставку Орловского завода УВМ с совецких магнитофонов прав до он на 0,5А очень мало,
значит БП прийдется подключать(.
Теперь вопросик возник, в блоке питания не чего менять и переделовать не надо?, просто на прямую вместе подсоединить желтый с красным провода автомагнитолы к красному от БП и черный от автомагнитолы к черному БП ?
В принципе да, но... желательно доработать БП в соответствии с рекомендациями высказанными на форумев соответствующих темах. В крайнем случае, поставить по питанию электролитический конденсатор на 5000-10000 Мкф на напряжение не ниже 16 вольт, а лучше 25 вольт.
... автомагнитолы к красному от БП и черный от автомагнитолы к черному БП ? - только не к красному, а к жёлтому (+12 v) проводу БП
:yes: если красный от бп плюс ессно :) Изменено пользователем Саня571
любой компьютерный блок имеет достаточную мощьность черный минус желтый плюс ,а чтоб включить зеленый соединяеться с черным и блок питания запуститься
Ток БП 3 Aмпера маловато буде для этой магнитолы (Рвых 4х50В)
Согласен.. Про раскачку акустики я упустил :lol: Обычно такие девайсы в режиме малой громкости до 1,5 А кушают..
Ребят да бросьте вы право, я на своём блоке питания AT (использую для подключения магнитол) по 12В автомобильный фара-искатель зажигал и нормально, а уж магнитолу любой, что AT, что ATX в лёгкую тянет с акустикой ВЕГА 15АС-109, проверено. Выход 12В Жёлтый и чёрный, соответственно жёлтый +, а черный масса. Да и к тому же, 4*50W, меня немного смешит сия надпись на панели, на заборе тоже иногда пишут интересные вещи. :)
Изменено пользователем vit_al
Ну не всё так весело.. Если усилитель класса H, то на пиках он выдаст ( кратковременно, естественно) эти самые 40 Ватт, в RMS конечно. Как говорится, почувствуёте разницу.
В магнитолах как правило устанавливаются УМЗЧ класса А-АВ. Да и к тому же, к чему нам пиковая моща, нам номинал нужен. А то, буржуи гавнюки понапридумали RMS, PMPO ну и т. д. :)
Я на простой старый на 200 Ватт БП ATX на +12 Вольт при восстановлении отражателей для проверки вешал одновременно две автомобильные фары с лампами по 55 Ватт . Проверял минут 20 .
Ничего не сгорело и не перегрелось в БП , хотя по этикетке на БП по +12 Вольт ток до 3 Ампер !
Изменено пользователем Shahabbas
Поподробнее можно про упомянутый вами класс УНЧ. Или ссылочку. Или вы имели ввиду отдельно класс А и АВ ? Тогда ещё более странно, особенно А . А стандарты буржуйские нафига ругать ? Это просто стандарты. И мощность на мордах в RMS указывается, честный производитель в мануалах так и пишет. :lol: .
А что Вас уважаемый собственно смущает? Это основные используемые в современных CD магнитолах микросхемы УМЗЧ: TDA 7384 и её аналоги (а их много), класс усилителя AB. TDA 8571 и её аналоги (их тоже хватает), класс В. LA4743 и её аналоги (которых то же много), класс АВ. Продолжить? Кстати КПД данных усилителей, если память не изменяет 40-50%, не более. А насчёт RMS, зачем морочить голову потребителю максимально кратковременными запредельными характеристиками, ведь номинал это и есть правда. А правда эта находится где то между 12-15W на канал, так сказать, максимально - номинальной мощности.
Я про упомятуй вами режим А-АВ.. Про режим АВ я в курсе. А вот А-АВ не слышал. ( опечатались, наверно).
Из класса В на вскидку- 8560Q / На 4 Омах 25 Ватт, на 2 Омах- 40. Кстати, похоже на правду про разные типы УСИЛИТЕЛЕЙ..
Изменено пользователем fant
Вот автор статьи по указанной Вами ссылке пишет:
Многие производители указывают для усилителя колоссальную мощность: 100, 200 и более ватт на канал. При этом необходимо иметь в виду, что это PMPO (пиковая мощность), для реализации которой необходимо, как минимум, использовать в блоке питания батарею конденсаторов большой емкости (из расчета ~1000 мкФ на каждый ватт максимальной выходной мощности). Как уже указывалось, оценить громкость звучания по этой характеристике невозможно. Мощность дополнительных усилителей ограничивается, главным образом, возможностями источника питания (способностью отдавать большой ток без снижения выходного напряжения). Мощность усилителей головных аппаратов ограничивается напряжением питания и с учетом потерь на выходных транзисторах не превышает указанных в таблице значений.
Реально достижимая номинальная (максимальная) выходная мощность головного аппарата при напряжении питания 14.4 В
выходная мощность. обычная схема. мостовая схема.
на нагрузке 4 Ом - 4.5 Вт - 15 Вт
на нагрузке 2 Ом - 8 Вт - 25 Вт
И кстати, в этом вопросе я с ним согласен на сто процентов, но не во всём.
Ну и ладненько.. С режимами понятно..
P.S. Кончаем офтопить, а то заругают :)
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
