Зажигание Ю.сверчкова
Уважаемые участники форума,
для свечей зажигания характерно явление коронного разряда. Корона как правило возникает в промежутке между металлической частью шестигранника свечи и торцом резинового наконечника. Причём замена на новый наконечник в случае мощных систем зажигания не всегда устраняет корону. Также для резиновых наконечников характерен пробой по наружной поверхности изолятора свечи характеризующийся появлением на изоляторе следов прожога керамики в виде продольных черных рисок. С целью устранения этих явлений, и как следствие уменьшение потерь энергии искрообразования, изготовлены наконечники свечей из фторопласта. Термостойкость и исключительные изоляционные свойства позволили установить наконечник вплотную к металлической части шестигранника свечи и тем самым устранить зазор, где возникает корона. Визуальный осмотр в полной темноте высоковольтной части системы зажигания не выявил утечек тока, сопровождающихся свечением. Особенно рекомендуется при применении мощных систем зажигания. Размеры выбраны для плотной посадки на изолятор свечи, а также ВВ провода и зажима свечи. Однако необходима корректировка размеров в каждом конкретном случае.
С Уважением.
  • Ответов 960
Я так полагаю, что или...., имея станок/инструмент, необходимые знания и исходный материал(фторопласт), то можна самому выточить..., чертеж-то предоставлен.
Или идти на поклон к профи и делать заказ.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Да колпачки с такого материала классная вещь. Я их делал ещё лет 20 назад, когда жил на Камчатке и была возможность доставать фторопласт, да ещё сейчас есть запас. Только нет возможности выточить. Правда палки фторопласта толстоваты 50 мм в диаметре, отходов много будет. sachma2009 привет. Можно на любые свечи ставить. только нужны старые колпачки и вывернуть от туда крепления для свечей.
Изменено пользователем lukinov
Сначала нужно поискать старые колпачки и внутренности выкрутить. Хотя старые уже не найти, использовали с Москвичей колпачки. Где-то валялись выкрученные найду выложу фото чтобы было понятно что искать
колпачки заказал брату, классный токарь-фрезеровщик, сортамент Ф-4Д очень широкий, на рынке нашёл Д=21мм без проблем. Корону наблюдал почти как на ссылке VAS320 в виде вспышек голубого кольцевого свечения, в темноте выглядит красиво. Кстати сами колпачки на двигателе смотрятся намного эстетичнее чем резиновые. Размеры диаметр и глубину под зажим свечи подгонял уже вручную для плотной посадки, чтобы колпачёк снимался со свечи вместе с зажимом. Наружная форма колпачка выбрана по японскому оригиналу колпачка,на фото другой резиновый колпачёк TESLA. Размеры от японского слегка увеличены для запаса по пробивному напряжению на всякий случай.
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
Добрый день. Хочу обратиться к persey.a за консультацией.
Собрал три блока по Вашей схеме, только генераторная часть по схеме Яковлева на КТ818 из-за конструктивных требований по размеру.
Первых два блока обьединены в два канала и работают на четырехвыводную катушку зажигания 2111-3705010-03 нормально.
Кстати на осцилографе во время подбора резистора 330 ом, показало что под эту катушку идет конденсатор 2.5-3 мкф, а сопротивление резистора практически не меняет форму синусоиды.
А вот третий блок работает в одноканальном режиме, но при измерении потребляемого тока заметил такой момент, до 2500 оборотов ток потребления растет до 1,1А, а при повышении оборотов выше 2500 начинает снижаться до 0.8 А.
Не могу понять причину этого, подскажите где копать, или не хватает мощности преобразователя , или еще что-то.
Благодарю.
Кстати отдельно спасибо persey.a за информацию по блоку ЭКО. Случайно потом нашел обьявление о продаже такого блока и купил его за 10 у.е. Поставил бате на жигуль классику. Батя не нарадуеться. Искра на свечах такая как и на Ваших снимках- белая и жырная. Спасибо Вам.
А у меня двухканальный блок без диодов на плюс работает на фольксвагене 1988г. со шторкой на трамблере 180металл-180воздух .
Применял китайские пленочные конденсаторы 2.2 мкф-600вольт.
Фотки потом подкину.
Изменено пользователем fedor_sv
Уважаемый fedor_sv,
скорее всего у Вас в 3 блоке св.2500 об. возникает один период, советую точнее подобрать R3. Можно поступить проще- просто установить диод VD8 и всё. Если не удастся найти КД275 или КД226 (хуже), даже лучшие результаты на двух последовательных КД213А. Кстати где-то на форуме ругали КД213, однако следует отметить, что аппаратура специального назначения работает на этих диодах (2Д213) где нужно. Он изначально был разработан для этого, потом уже "гражданский" КД213.
С Уважением.
Спасибо за быстрый ответ. Диод VD8 установлен в этом блоке. Импортный з запасом характеристик.
А если катушки зажигания будут разными, под каждую надо подбирать R3? Попробую катушку как у вас Б115.
Фото блока прилагаю.
зажигание як_ад.lay
Здравствуйте все!
Вы не правельно поняли. Уважаемый persey.a имел ввиду VD8 схема Радио 2002-12, диод шунтирующий КЗ.
У меня С3 под 115 был 4,7мкф, а КД213 (VD8) ставил даже один и убить не смог.
Здравствуй кулибин. Диод VD8 стоит именно со схемы из журнала Радио 2002-12. На схеме которую я прицепил он не показан,
тут нумерация элементов другая.
Здравствуйте.Для persey.a и для тех,кто собрался точить фторопластовые изоляторы, добавлю немного инфы.
Коронный разряд наблюдается,в основном,в сырую погоду(Физика 6-8кл).В большинстве случаев достаточно заменить резиновые колпаки на новые.А очень важная деталь то,что бы они герметично-плотно облегали свечу и вв провод(можно одеть кембрик,обмотать ниткой,а потом-одеть на свечу и т.д.)Мож.неплохо почитать основы электротехники.Хорошей дороги!
"На одного дурака найдется три глупца,на каждого умного-три мудреца".(нар.)
Очень хорошая схема(2002,12).Все никак руки не доходят.При сборке я собрался внести изменения.Перед накопительным конд.вместо указанных двух диодов(однополупериодный выпрямитель)сразу установил бы мост(КД226,HER207и т.п.).Пересмотрел много всяких схем,считаю по простоте и надежности,лучшей из конденсаторных.Бро невой магнитопровод получше ш-образного,но,лучшие результаты получаются с ферритовым сердечником.Резисторы поставил бы презиционные.При установке моста разница заметна даже визуально.
Дуга искры толще и длиннее.Это в схеме с одним транзистором в блоке,собранном моим другом.С двумя еще не пробовал,но,думаю,тоже будет эффект.В лучших импортных схемах перед накопителем стоит имеенно мост.
Изменено пользователем NGS69
Кстати тоже имею интерес к полноценному выпрямителю после вторички. Например, ув. П. Гацанюк пошел еще дальше - установил удвоитель. Очень интересная схема! (ВРЛ №101).
Кому интересно - прикрепляю журнал. Стр 52.
vrl_101.rar
Спасибо,мой смартфон не видит даного формата.Но по памяти-когда-то видел.
Уважаемые читатели.Прочитал форум.Очень приятно присутсвие автора одной из лучших схем- persey.a.Мож.и я кому помогу.Многие сталкиваются с проблемой:"на столе настроил на 200гц,а на машине не работает.Нужно настраивать на частоту траблера(в 2 раза выше).Один оборот колена=2искры.Настр.на частоту200гц(600об) блоки 2 шт(в системе схолостой искрой) будут работать намного с лучшими характеристиками.К тому,же изготовитель тринисторовКУ201-202не рекомендует использовать их при частоте выше400гц.Знач.даная деталь будет работать в пике.
Уважаемый NGS69,
ну насчёт электротехники...как сказать, не участвовал бы в форуме. И литература серьёзная имеется, и даже в институте учился и даже как ни странно на энергофаке, и лабораторки сам делал по ТВН, а физику в школе оказывается учил плохо... Нравится - можно мотать свечи нитками, одевать кембриком, обмазать солидолом, колпачки менять на новые и т.д. Мне нравятся колпачки фторопластовые, сравните свойства резин и фторопласта. Я своих целей достиг, поделился с Участниками, может кому-то пригодится.По поводу моста, я уже сообщал по принципу работы однотактника, советую внимательно читать предыдущие материалы темы, #196-198.
С Уважением.
Уважаемый fedor_sv, как раз при макетировании "импортные с запасом" не держали апериодический разряд, 275 и 213 без проблем. У Вас есть осциллограф? Нужны осциллограммы на К при 100Гц. Напряжение преобразователя на 1,5 кОм? Может быть имеется сильная просадка св 2500об, поэтому ток падает. Однако выводы можно делать после измерений. При качественном трансе и Б115 при указанных номиналах как правило блок идёт без настройки вторичной цепи.
С Уважением.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
