Помогите Рассчитать Сопротивление
Какие исходные данные-то?
Ладно номиналы резисторов отсутствуют, но хоть нумерацию резисторов! По нумерации можно было формулу подсчитать и "подкинуть", а там подставляйте! :ph34r: Ну вот теперь другое дело... у меня получилось 0.(8) Ohm
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Тут три блока по три резистора, с паралельным соединением.
Вот и весь ход решения.
Решение: любой участок данной цепи содержит три похожих блока состоящих 3-х резисторов, а именно 2 резистора соединенных последовательно, соединяются вместе с 1-им резистором паралельно. Далее разбиваем схему на блоки, подсчитываем чему равен один блок, и проводим вычисления над ним как с отдельнными резисторами.
А про преобразование треугольник-звезда и наоборот никто не слышал?
Это три треугольника вообще-то, тока нарисованы не так. Много раз видел эту задачку в интернетак. Хотя как решать не знаю всёравно :D
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Упсс... извеняюсь попался, точно, не досмотрел... ешкинкот!)
Да ведь написал уже - в звезду преобразовать надо... Или еще формулу привести?...
даже постарался нарисовал вот:
формулы с вики, ход мысли с картинки
Молодец, только вот за что ты людей мучаешь такими рисунками? Еле дождался, пока откроется. Не умеешь ужать до нормальных размеров? Открой Пайнтом, потом Рисунок/Растянуть/40%_40%/Сохранить как(тип файла-JPEG) и будет удобный размер и 50 kB вместо 510.
Не мучайте человека, главное результат! Я лично сам в шоке, решение то оказывается зависит от подхода к решению задачи!)
