"жук-1" Помогите Прояснить Некоторые Вещи
Блин ну народ - все хотят чтоб разжевали и в рот положили.
Вот возьми собери и проверь. Я когда первые жуки собирал - интернет еще только зарождался. Собирал, проверял, собирал другого, сравнивал, выбирал получше и т.д.
Тебе и так уже много чего сказали, что хорошая схема - собирай. С УМ собирай тогда на небольшой кусок провода дальность 300метров будет. Тут о дальности сложно судить - зависит от всего, от наличия домов, от приемника - можно принимать на сканер за 60р, а можно на DEGEN или TECSUN - и дальность тоже разная от этотго будет
  • Ответов 120
Изображения в теме
да понимаешь, у меня учёба..причём в университете в котором учиться очень сложно. времени свободного очень мало, а у меня, как у начинающего, изготовление платы с нуля и пайка занимают очень много времени...навесом сегодня паял http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=81898 так ничего и не заработало, сколько не пытался. 4 часа убил.
Без УМ какая дальность будет?
Без УМ дальность маленькая - до 50метров. Делай с УМ но в УМ поставь тоже КТ368 - дальность будет метров 100-150, с УМ на КТ610 - метров 300 при питании 9-12 в
Ты дал отдельно схемы ум и передатчика..я даже и как подключать то их не знаю...)
Выход жука ко входу УМ - смотри как на плате
И хватит цитировать предыдущее сообщение - используй форму внизу - быстрый ответ.
Такс...сейчас буду опять вас доставать вопросами)
собрал то, что советовал G1KuL1N. дроссель 150 мкгн и 2 кондёра 9 и 60 пикофарад заменил на 10 и 62.. транзисторы 3102ЕМV7 и 368АМ. Как видите детали подобраны точно, только вот не пашет... никаких помех даже. питал от блока питания 4,5В
вопросы по схеме..
там где стоит 3 знака вопроса: точка по ошибке не поставлена? или линия от коллектора просто так проведена? и насколько я понял антенна подключена через конденсатор С10, который, в свою очередь соединён ТОЛЬКО с С6 и С5 (одна ножка от С5 тоже идёт ТОЛЬКО к С10&С6 ?)
там где стоит один знак вопроса, правильно ли я отвёл от микрофона минус?
варикап впаивается красной точкой ближе к дорожке с землёй? (см фото)
конденсатор С9 срезает помехи?
1)да, там забыли поставить точку, иначе ген работать не будет 2)поставь точку и пересмотри что куда идет 3) не понял вопроса 4)да ножкой,где стоит точка, к минусу 4)да, фильтр
точку я мысленно поставил ещё когда разводил. разведено всё правильно, проверял много раз. запаяно правильно. жук вообще не подаёт признаков жизни
Может транзистор битый - с КТ368-М последнее время есть беда такая. Попробуй заменить. Этот генератор - классическая трехточка - он не может не работать, тут нет никаких схемотехнических извращений. Какой у тебя там варикап стоит?
При катушке в 4 витка - частота генерации ~97 МГц. Несколько раз эту схему собирал с 4мя витками всегда ловился в диапазоне 96-98МГц.
Точку я забыл поставить, но исправлять не стал - тут и так понятно что там должно быть соединение.
Нашел щас этого жука, в своей коробке с хламом - и дабы развеять сомнения в его работоспособности - записал видео, на телефон правда - сигнал подается с компа, через резистор 100К (R4 и C3 исключены). Транзистор КТ368Б в металлическом корпусе (в такого рода штуки всегда металл ставлю, а не пластмассовую ерунду). Когда касаюсь пальцем катушки - срыв генерации.
05112010001.rar
 железо есть только 325А и 3102Д
стоит пластиковый 368АМ
сейчас заменю на такой же, других нет к сожалению
варикап какой то близкий к 122, 121 что ли..букву не помню
красная точка на варикапе - КВ109Б - подходит
КТ325 можно поставить - частота у него 800Мгц
Да правильно. КТ325 пробовал? Катушку сделай 4 витка, а не 5 - хотя с 5 витками частота должна быть 89-90МГц.
Вот разводка того что на видео
FM90.rar
Погоняй по диапазону - в приемнике шум, если он пропал - значит это жук. Катушку сделал 4 витка?
 нет..это не жук.. шум не пропадал, а потрескивания наверно из за того что БП вставлен в ту же розетку что и приёмник. катушку сделал, толку 0...
так и не заработает он у меня наверно...(
Изменено пользователем djrive
Прозвони тестером соединения, конденсаторы - вдруг пробитый какой то.
Или пересобери, на новой плате (например на той что я дал), детали проверяй перед впайкой, транзисторы новые поставь.
отложу до понедельника (тестера нет)
а в понедельник..посмотрю осциллографом работает ли что то вообще, и тестером прозвоню всё..
спасибо что на меня время тратишь)
Да не зачто :) , сам таким был - правдя я если чего не знал книжки читал, да и щас тоже.
Тебе главное для начала запустить генератор (правее С5), я думаю что запустиь схемку из пяти деталей не требующей настройки - не проблема
да сам не знаю что такое..
вот "жук 1" который вы со стеном так раскритиковали, заработал сразу. хоть и абы как))
мне кажется что всё таки с разводкой моей что-то..
 G1KuL1N, скажи пожалуйста, правильно ли я присоединил УМ? потому что я не очень в этих делах шарю...как я понял на схеме УМ вход и выход микрофона надо соединять параллельно с микрофоном жучка?
Нууу блин - это УМ 100МГц. С1 УМ подключается к С10 жука, а к С5 УМ - антенна.
Жука то оживил??
не-а. я жду до понедельника.
да и вообще, я чё про УМ спрашиваю: буду собирать нового, на другой плате (с УМ как раз), с новыми деталями, предварительно их проверяя.
теперь правильно? :)
Изменено пользователем G1KuL1N
да
дело прогрессирует..во всём виноват дроссель. он ведь должен звониться?? обрыв в катушке видимо где то. куплю новый дроссель сяду с осциллографом...
