есть там такой зверь под названием "ЖУК-1" http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
схема конечно правильная но почему-то характерно отсутствует очень нужный резистор в
цепи обратной связи :P:angry: резистор лучше использовать около 2,4 к (подбирайте)
VT 1 - Кт 3102(315) - фигня. Лучше всего КТ 368 с коэфициентом усиления меньше 100 (ищите брак товарищи и будет вам счастье)
А как у этого жука катушки L1 и L2 располагаются?
Suslick целый год не появляется на форуме.. :( Лучше спросить у кого-нибудь другого..
Изменено пользователем Патриот Ваня
Л3 должна быть перпендикулярна Л1 и Л2, а Л2 должна быть внутри Л1. Точнее между ее витками.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Я собирал телефонногу жука не нуждающегося в антене. На сайте этой схемы нет, она есть сдесь . Детали я использовал все как в описании, только только вместо 6.8 кОм я взял 4.7 кОм(6.8 не нашел). Заработал с первого раза. Хорошо передаёт без антены на расстояние до 30 м. в железобетонном доме. Дальше тоже слышно, но уже с помехами. У меня был слышен на частоте 94.5 МГц.
Вот прикрепляю схему:
На мой взгляд самая простая в настройке... собирал раз 5 и тока первый раз мучился с настройкой. Работает стабильно частота не плывёт по мере расхода батареи.
  • 4 недели спустя...
т.е наматываем 2 витка между тремя? а если кольца катушек будут соприкасаться ониж замкнутся? или это не страшно?получается что 2 катушки находяться на 1 оси и 1 внутри другой?
А в микровоне МКЭ-3 три провода, а на схеме подключено два , вопрос, а какои лишний:)?
Да с намоткои то вроде понятно, попробую, у меня этот жук на макете пол года прилип, тока там китайский микрофон.
а провод то эмалированный, замыкания не будет потому и не страшно, хотя опять же надо пробовать.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
я начинающий так сказать, я хочу собрать жучка, подскажите, как собрать простейший, где детали найти(випаять), и вообще какие они внешне?)
Эта схема для динамического микрофона, а не электретного. А у МКЭ-3 лишних проводов нет: синий - плюс питания, красный - минус питания, белый - выход. При замене им двухпроводного электретного подключаем синий - плюс, белый - минус.
Дайте пожалуйста марку и наминалы переменных емкостей на этой схеме:
http://cxem.net/radiomic/radiomic103.php
благодарю заранее.
С уважением, Дмитрий
а вот для этой схемы http://cxem.net/radiomic/radiomic97.php можно использовать не 0.4 мм ПЭВ, а где-то 0.6-0.8, у меня есть катушка но точно сколько я не знаю, наверное чуть больше 0.4
если можно, то нужно ли и что именно надо будет менять?
Вроде можно.
Собрал схему по этому адресу http://cxem.net/radiomic/radiomic96.php , работает отлично, R ставил 750 Ом , хотел спросить у знающих людей, почему плавает частота, залить катушки парфином или чем нибудь еще обязательно?
Можно ли заменить кт315 на BC548 ???это вроде аналоги буржуйские
Я тут собирал схемку (На 2-х КТ315) .Она заработала.
но есть проблема :
когда касаюсь провода + или - частота уплывает далеко
Я подключал вместо микрофона МП3-шку и если её касаюсь тоже плывет
как это исправить?
Еще я пробовал собирать передатчик (НА 10Вт)
та часть которая с КТ 904 работала без ЧМ модулятора как глушилка(был рад что заработала)
а вот чм модулятор вроже не запахал .Он вроде работает также как и в схеме На 2ух КТ315 ,но в ЧМ модуляторе на 10 вт присутствуют2 диода Д220. для чего они там?
А можно ли сделать передатчик(будет ли работать) как на 2х кт 315 тока вместо 2 ого транз. поставить КТ904 ?
Кто собирал эту схему(10 ВТ) , скажите как работает.
Подскажите на какие импортные транзисторы можно заменить? И какого корпуса они должны быть?? И вообще если заменить на импорт будет ли жук нормально работать??
КТ315-?
КТ368-?
Скачал тут же ПП,подпишите пожалуйста номиналы что где на ней а то ничё не могу понять,запутался весь.
ПП.rar
ПП.rar
Изменено пользователем HomeAudioLab
Хочу учиться и нехочу жениться.
Прошлой весной спаял такой жук на микросхеме К155ЛА3 _http://radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&page_id=666 там была ошибка в полярности транзистора. А вот исправленный вариант, который заработал сразу:
С транзистором КТ315 группы чётного порядка (Б, Г...) на некоторых гармониках слышно даже собственное дыхание. Но применить по назначению так и не удалось, потому как частота сильно гуляет от температуры и напряжения питания. Регулируемый LC контур вместо 4,7K мог бы исправить эту проблему (сам пока не пробовал) Второй вариант собрал без транзистора и использую "в мирных целях" для трансляции сигнала с компьютера. Питаю от телефонного ЗУ через LC фильтр и кренку, ибо батареек хватает ненадолго. Забыл добавить, такой схемы на этом сайте не видел.
Изменено пользователем mac_sim
Нагрузи выход микрухи контуром настроенным на рабочую частоту и добавь ум.Меньше гармошек будет.А прямоугольники качать в антенну даже без согласования и фильтра это плохо.
Зато гармоники ловятся на любой желаемой и не желаемой частоте.
При такой нестабильности частоты, я бы лучше добавил полосовой фильтр с усилителем, чтоб усиливались только нужные гармоники.
А никто не даёт гарантии, что на частоте близкой к граничной, импульсы будут прямоугольными. Они могут и в треугольник превратиться (скорость нарастания выходного напряжения не является бесконечной). Это всего лишь моё мнение.
PS: Схема не моя, я только ошибку исправил. Сейчас в проекте более стабильный жучок, если получится - выложу схемку.
здравствуйте. подскажите пожалуйста схему жучка с кварцевой стабилизацией частоты. у меня в наличии имеются кварцевые резонаторы на частоту 24
и на 36 мегагерц. если использовать на 24, то 4 гармоника 96мегагерц. и соответственно 108мегагерц на 36 мегагерцовом кварце. проблема в том что не могу найти подходящую и рабочую схему.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
  • Похожий контент
