Самое дорогое в жучках это микрофон и батарейка. Микрофон можно заменить пьезоизлучателем. Всё остальное можно наковырять из чего-нибудь нерабочего. Расходные материалы (припой, канифоль, текстолит...). Текстолит можно опять же освободить от нерабочей платы. И про транспортные расходы не забываем. В любом случае денег лучше брать с запасом. 100-150 должно хватить на однотранзисторный.
Изменено пользователем mac_sim
Ужас! Присутствует АМ, ЧМ и еще черт знает что. Какими соображениями руководствовался автор заземляя контур генератора через делитель и микрофон?
Можете процитировать, о какой схеме идет речь?
Никогда не сдавайся !!!
О последней, на одном транзисторе. Контур по ВЧ соединяется с"землей" через два конденсатора и микрофон. Модуляция осуществляется изменением режима работы транзистора, т.е. в данной схеме присутствует в основном АМ. И конечно куча всяких побочных . ЧМ появляется из-за включения микрофона в цепь контура.
Изменено пользователем noise1
так один хрен в прм амплитудным ограничителем срежится.
Паразитная АМ В прме подавляется.
Да все правильно вопрос именно в КПД, а он при наличии паразитной АМ падает тем больше чем больше глубина модуляции. А как принимают такой "грязный" сигнал это уже вторично.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ах вот очём?согласен.в плане энергетики узкополосная чм выгоднее чем широкополосная.А SSB супер,но для жуков невсчёт!по поводу жуков-а почему бы нам при малом уровне сигнала на микрофоне не выключать генератор несущей, ну в духе ВОКС?передатчик соответственно кварцованый и приёмник.
Вероятно имеется ввиду задающий генератор? Какая несущая в ЧМ. Конечно все это возможно, так и делаеися в профессиональных, там в режиме ожидания питается только УНЧ. Можно поставить твердотельное реле с задержкой.
Да, задающий генератор.А при чм разве нет несущей?
В ссб её нет,точнее стремятся как можно лучше подавить.
Изменено пользователем STEN50
Какая несущая? Частота меняется при ЧМ в некоторых пределах. В АМ -несущая и две боковые, DSB- две боковые, SSB-одна боковая. Есть еще модефикации, но они мало распространены, для специальной связи.
Очем мы говорим? На моем сайте http://vrtp.ru все VOX и пульты ДУ и различные компрессоры с ограничителями и коректрорами АЧХ пользуют давно и на долго. Дело в том, что просто тут уровень пользователей ниже плинтуса. И конструкции соответствующие. Пользователи с большем количеством знаний просто плавно переходят на профильные ресурсы типа моего.
Тему развивать, конечно, можно, но я думаю, вы будите с noise1 в вдвоем в ней участвовать  :)
WЕRЕWOLF cпасибо за приглашение!частенько с большим интересом захожу, сайт ПРОСТО СУПЕР!!!
Всем здравствуйте!
Собрал 100%-го жука по этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=32
Задающий генератор астраивал используя частотомер (китайский приёмник).
работает, дальность порядка 100м, но время от времени запирается звук, несущая более менее стабильна,
ток потребления 33мА, если отключить усилительный каскад-то 6мА...
...в чём может быть причина такого большого потребленя и запирания звука?
пробовал увеличивать/уменьшать связь между каскадами-не помогло.
На форуме очень много инфы по этому жуку, что нашёл почитал, но описания своей проблемы не нашёл (не на всё хватиало терпения дочитывать).
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать ошибку.Спасибо.
причина в возбуде увч
к стати резистор на фотографии с стороны дорог нефига не пропаян. и чего то в катухах витков шибко много. можно попробывать приминить более низкочастотный транзистор в удвоителе. и попробуй кинуть конденсатор 1000-0.1мк как можно ближе к каскаду удвоения частоты.
Резистор припаян, это просто край так обпаялся, на самом деле его ножкой образована соединительная дорожка, так что там должно быть нормально.
...а вот с обмотками-это да, в контуре удвоителя я использовал два последовательно соединённых конденсатора ёмкостья 47пф каждый, на сколько я понимаю в таком соединении(так как они равны) общая ёмкость будет равна 47/2 т.е. 23.5пф плюс пару-тройку пф (как описано в вашей статье, объясняющей прицип работы данного девайса) на антену, так вот с такими данными для рассчёта катушка у меня должна была быть примерно 7 витков (учитывая мой провод и диаметр оправки), но с обмоткой в 7 витков ничего не вышло... не так давно я обзовёлся частотомером, китайскоприёмниковским, и настраивал опираясь на его показания, задающий ген (он кстати запустился и настроился без проблем) 45МГц, а на выходе естественно 90, дак вот этих показателей удалось добиться только с такой обмоткой, есть у меня ещё и е резонансный волономер, но как его самого настроить на нужную частоту я не знаю, а так примерно резонанс в передатчике есть....вот както так.
...и пару слов про транзисторы, на УНЧ 3102, генератор и удвоитель 368, у всех hFE выше 100.
...конденсатор попробую и напишу что получилось, но только в понедельник, а так их у меня два стоит один примено как в схеме, возле микрофона а второй прямо на батарейке.
Вот косяк! генератор и удвоитель 368
Замените транзистор генератора на более низкочастотный ну тот же КТ3102!!! Вы не внимательно читали статью видимо!
Дело в том что СВЧ транзистор с высокой граничной частотой около 800мГц дает очень высокий уровень гармоник а удваитель это резонансный усилитель и он усиливает и гармоники тоже и от этого откушавает полтора десятки лишних миллиампер. Замените ток потреблени должен упасть до 13-16мА а радиус действия увеличится.
Ясно, я гдето и видел, что генератор на 3102, но не думал что это имеет такое решающее значение.
Спасибо за помощь, в понедельник поменяю транзистор и напишу что получилось...
а скажите мне пожалуйста что нибудь про контур на удвоителе, может у меня из-за возбуждения удвоителя такая катушка получилась и после замены транзистора(генератора) обмотка(на удвоителе) придет к нормальному кол-ву витков, возможно такое?
Изменено пользователем Y80ths
Дело в том что генератор я настроил на 45 МГц, по частотомеру, думаю что его погрешностью здесь можно пренебречь(частотомера), и на выходе удвоителя я рассчитывал получить 90МГц ну и как следствие резронанс, но частота у меня получилась несколько выше, что и послужило поводом для добавления витков(я также изготовил описанный здесь "ферритово-латунный" пробник, который оказался очень полезным), вот поэтому я и добавлял витки, поэтапно, пока не получилось приблизится к искомому значения частоты, но вот точного совпадения получить не удалось, хотя и очень близко. Я подумал, что рассчетные параметры-это рассчетные параметры, а в натуральном изделии они могут и отклониться, поэтому кол-во витков такое.
хорошо. давайте перепроверим.
пишите частоту контура параметры катушки и конденсатора и так для каждого контура отдельно. сейчас пересчитаем в програмке погледим что там выходит. ну так для надежности.
