подаю 5в,  резистор 22 к. все как на схеме, индикатора напряженности у меня нет, при включении щелчка в приемнике нет... щас такую вещь заметил - выпаял конденсатор 1000пф, его вывод который к эмитороу транзистора 2  пальцами с антенной соединяю с определенным усилием   станцию радио 106.10 полностью глушит, генератор походу работает
Не судите строго)
Выходит да.Намотай катушку на стержне от гелевой ручки 4витка проводом 0.5мм.Сними катушку и впаяй.
Ногу кондера 1000пф перепаяй на базу vt2(раньше шел на эмиттер).
Изменено пользователем STEN50
у меня такая точно катушка! Я еще попробовал вместо микрофона подключил звуковой выход ноутбука, из за этого по всем частотам между 100 и 108 шумит, а рядом со станциями в частоте ну например частота 106.10 на частоте 106.00, 106.15 ну короче на рядом лежащих слышна музыка компа. . А если на выход не подавать ничего то никакого лишнего шума нет в эфире . .
Не судите строго)
Частота убежала.Перепаяй 1000пф на базу vt2,отойди подальше с приемником и попробуй принять несущию.
Вместо 12пф поставь 15-20пф.
Или частота за пределы диапазона ушла или нестабильно запускается.
Кт315 с другой буквой есть?
конечно есть, б,в,г,и, щас и поставлю, еще какие то без обозначений высокочастотные есть из антеннного усилителя, может их попробовать? А еще кстати пойдет если я подключаю вместо микрофона звуковой выход?
Не судите строго)
Ставь с буквой Б.
Можно подключать вместо микрофона.На колекторе vт1 должно быть половину напряжения питания.Если больше или меньше-выставляеш резистором в цепи базы.Это мероприятие чтоб унч усиливал без искажений.
поставил я 'Б' все равно тоже самое, и на базу пробовал ставить вместо эмиТера, кстати оказывается еще первый канал глушит намертво, а если перемкнуть выводы 1000п ответкой то на 65.00 слышна музыка из компа но плохо. Самое интересное то что если разъем к компу не подключен то ничего в эфире нет - ни какого шума, и несущей тоже нет. .
Не судите строго)
Вместо 56пф поставь 30пф.конденсатор нельзя перемыкать-спалиш транз.1000пф перепаял на базу?Кстати вот хорошая программка расчета вч цепей http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=503
я конденсатор и на базу пробую и на эмитор, если на базе то воше ничего не меняется, напряжение на коллекторе 1го транзистора ровно в половину напряжения питания, осцилограф на коллекторе показывает что напряжение 2.5 и колебания звука с Амплетудой 0.5 иногда и до 1 го . Шум который в эфире он создает даже без антенны.
Не судите строго)
Вместо контурного 56пф поставь 30пф.
я имел в виду зачем воще он там нужен хоть конденцатор хоть диод?? кстати а как диод то ставить выводами?? собрал - не работает наверно где то ошибся (( а может и работает но я в эфире не нашел.. можно как нибудь без индикатора напряженности проверить??
Этот конденсатор - это связь генератора "жучка" с антенной, его ёмкость не критична, но чем больше она будет - тем больше будет оказывать влияние антенна на частоту изучения (длина, положение антенны...) передатчика ;)
Radio Electro Lover a X ...
че то ни че не получается, перепробовал все описанные выше методы шум в эфире просто перемещается по частотам присутствует почти везде с 65 до 74 и с 90 по 106, я попробовал емкость конденцатора который был 56, я там поставил 30 в плате (при этом катушку выпаял) она была на 25пик выше, да и воще даже если его выпаять схема так же работает как и с ним.
Не судите строго)
Отпаяй ногу кондера что колектор унч с базой генератора соединяет 1000пф и попробуй снова поймать на приемник.
Странно! в запуске проблем небыло.
Кт368 есть?
наверное нет - у меня полно всяких но на корпусах зачастую кадировка, а я че то не могу справочник по этим кодировкам найти че то.  а как вот эта схема тоже на 315 ом но только видео передатчик, воще хоть на вид рабочая???
Не судите строго)
Вот целая галерея справочников,и по кодировке транзов есть тоже. http://www.qrz.ru/reference/
Здравствуйте.
Постараюсь быть предельно последовательным и кратким.
Есть необходимость собрать жучок. Для этих целей мною была выбрана схема "Жучок для начинающих" расположенная тут: http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
На форуме многие другие подтверждали её работоспособность, чем и была вызвана моя симпатия.
Однако предложенная схема собирается на SMD элементах, что меня озадачивает по следующим причинам: я ни разу не паял SMD элементы, и физической возможности спаять их не имею( нету паяльной станции).
Однако у меня есть некоторый опыт работы с DIP элементами, в связи с чем я бы и хотел их использовать.
Далее у меня возникает следующая сложность:
какие транзисторы мне впаивать вместо предложенных???
(самостоятельно искать замену боюсь, так как имею опыт только копирования чужих трудов с подстройкой их под свои нужды, но никак не самостоятельная разработка).
микрофон любой электретный???
антенну можно укоротить???
Так же высылаю вам 4 файла, в которых содержится :
1)принципиальная схема с сайта
2)принципиальная схема нарисованная мной
3)схема в Sprint Layout 4
4)txt файл с перечнем необходимых радиоэлементов
Надеюсь вас не затруднит проверить мои 3 файла на правильность, что бы я мог точно знать, что там нет ошибок.
Так же надеюсь что это упростит жизнь тем кто решит повторить эту схему в таком варианте.
Заранее спасибо, жду ответов.
Жучок для начинающих.rar
Ну все предельно лаконично,осмысленно,четко...
Есть один ньюанс....ну почему то все пишуть чут ли не "я первый развзял в руки паяльник,научите... и т.д",а сразу берутся что то ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!!!!У меня уже наверное аллергия на это слово...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
Вот убедись сам---сотни,сотни схем ПОДОБНЫХ микропередатчиков и на 1 транз и на 2-3....просмотри.Я "зуб даю"))),что найдешь такую. простую,рабочую,с печаткой автора,на Дипах или СМД...с разными элементами питания,хоть на 1 батарейке--хоть на нескольких или кроне...ЛУТ--обемный монтаж-хоть фотолитография)))
Я исхожу только с этих слов
Есть необходимость собрать жучок. Для этих целей мною была выбрана схема...
купил сегодня два транзистора,один кт325б в пласмассовом корпусе, но не могу понять где сдесь база и эмиттер.подскажите пожалуйста. еще купил транзистор bc847 в SMD 1G корпусе. подскажите тоже где у него база и эмиттер.заранее спасибо
Сдесь справочник по транзисторам http://www.qrz.ru/reference/
собрал еще жука с высоким КПД, но не работает и последний транзистор очень греется. его кто нибудь собирал?
и еще кто нибудь собирал Передатчик с радиусом действия 5 км?и работает он?
