А больше с нее не выжмеш,если попробовать только добавить витков катушке обратной связи.
Обычно всех интересует простота и дальность.Попробую подыскать простой жучёк,чтобы на 1 км брал и легко собирался.Схему и подробное описание по настройки выложу,как только спаяю и опробую.
Из всех заинтересовал вот этот:
Отзывы ничего по нему,да и дальность думаю метров 500 будет и по размерам еще на жучка похож.
http://cxem.net/radiomic/radiomic42.php
На км это уже не жучек а чм передатчик.
Там ведь уже есть подробное описание настроики. И этот жук не столь актуален из-за вида модуляции ,к нему еще приемник городить например всеядный регенерат (обычный приемник на свале огибающей тоже чет поймает но с поганым качеством). Вот если в туже ОСУ воткнуть КТ603 то получится весьма не плохо с антенкой 10см дальность 50 с хвостом метров.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
На км это уже не жучек а чм передатчик.кт603 дубовый лучше ставь кт610.
К понеднльнику соберу и "Осу" и Радиомикрофон "КУЗЯ-2М" посмотрим,как поведут себя(дальность,настройка,плавает ли частота...).А жучёк в моём понимании это сильно упрощённый радиомикрофон,и если он мал(помещается в спичечный коробок) то это и есть жучёк.А если у него дальность метров 500...то это совсем хорошо!Т.к качество сигнала при приближении к источнику,будет только улучшаться.А жучки на 50 метров-это больше игрушки.А вот на 200-500 метров,очень даже полезная штука,когда надо - жучёк,в другом случае радио микрофон.
Жучки для скрытой прослушки,а чм передатчики средней и более мощности для открытой.
нужна помощь! собрал я жука http://radiozuk.ru/voto_kniga_1/soderzanie.htm ,но он почему то не работает. Думаю дело в дросселе. Как его сделать? может кто-то уже собирал этого жука?
Изменено пользователем petrovalex
L1 – 10...12 витков (для частоты 70 МГц) или 7...8 витков (для частоты 95 МГц) на оправе диаметром 4 мм, сечение провода 0,4 мм (можно менять в небольших пределах).
- Цитата из ссылки. :D
L2 – дроссель, содержит 25 витков (сечение провода 0,4 мм).
- От туда же. :D
- Может не в дросселе а в катушке контура L1? Будит работать даже если вместо дросселя L2 ткнуть резук ом эдак на 200-300 :D
УМ отвратительный в твоем жуке,возьми схему ум с другого жука и состыкуй со своеи.
Ну хотяб с этой схемы скопируй ум http://cxem.net/radiomic/radiomic42.php
Щас досмотрел полностью страничку. Вот это описалово! Даже заключенеи есть. Прям научная робота... :lol:
petrovalex,Если хотите,чтобы побыстрее и сразу заработал:
http://www.dinistor.net.ru/100-rabochiy-zh...6mgts-350m.html
Схемка как раз похожа на вашу,только проверенная и не сложна в повторении.
Пробовал собирать около десятка схем жучков, но первыйм работающим стал этот.
http://cxem.net/radiomic/radiomic49.php Дальность 10 метров, но для одного кт-315 это норм.
Товарищ, верь: пройдёт она - И демократия, и гласность! И вот тогда ГосБезопасность Припомнит ваши имена...
Вот посмотри простая схема как раз для начинающих.
http://www.dinistor....6mgts-350m.html
ха ха ха эта схема как раз с этого сайта и сдернута
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
http://cxem.net/radiomic/radiomic61.php
Собрал. Работает на 100% Звук очень хороший. Слышно самые тихие звуки в комнате.
Проблема только одна - довольно сложно настроить на нужную частоту, а если настроил то частота плавает (не сильно). Может это из-за батарейки, а может из-за от старого переменного конденсатора... попробую поставить более современный конденсатор.
Я тоже его собрал, звук действительно хороший, но приемник ловит только в метре от радиомикрофона. И крону за 3 минуты сажает!
Подскажите, как увеличить дальность и что делать с жутким потреблением энергии!
Изменено пользователем Grisha00
Микросхема или батарейка сильно греется? На схеме чётко указано питание 4,5...5,5В (ограничение для серии 155). При большем напряжении повышается ток потребления и микросхема будет греться. Стабилизатор крен 7805 поможет решить эту проблему.
Дальность приёма зависит от приёмника тоже. Я свою К155ЛА3 (тот же меандр на выходе) принимал на сканер всего в метре, а на приёмник с ручной настройкой только в пределах комнаты. Меандр даёт много гармоник, поэтому стОит поискать какая гармоника ловится дальше.
Значит жук фиговый ? Возможно, а если для увеличения мошьности дополнительный каскад усиления поставить? Только где именно?
А ты поставь и на входе и на выходе... А как надоест ставить, сделаешь нормальную схему без лишних вопросов.
ыфыф, может нарисуешь на схеме жучка как ставить на входе ? Или ты тож. не знаешь ?
Для одного кт315го дальность 100м легко при питани 3в.
Может дашь схему на 100 м ? А то у меня уже слюнки текут...
