SDR приёмники. Всё о них
Небольшая асимметрия может остаться, она подавляется автоматом прогой (не в любой проге есть автоматический баланс), но в любой проге есть ручной баланс...
ещё в любой проге есть перемена мест каналов I и Q наоборот- это тоже может помочь.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Вот и сделал мануальчик, плату, схему, лишнее удалил. Будут вопросы задавайте сдесь.
Есть вариант платы в SMD но пока не отточен полностью.
SDR1.rar
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Если я начну собирать то будет вагон вопросов страниц на 15-цать :)
А анализатор спектра где будет? В мониторе?
Таксистов и пожарных слышно? :D
Кстати, пожарные это те кто тушит пожары, а пожарники - это те у кого всё сгорело.
Почему вопросов страниц на 15?? :blink: тут же все проще простого, даже катушек нет, сразу начинает работать, и настройка вообще детская.
Да, в мониторе. Вот так
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616&st=60
посты 68-75.
Вот частоты г Москвы.
http://www.radio-portal.ru/index.php/directorypage/151-2010-06-22-19-20-25/2069-2010-06-22-19-56-37
Все что не шифровано - принимается этим приемником. Вообще можно все что угодно принимать - определяется наличием необходимого декодирующего ПО на компе :ph34r: за которое кстати можно и по шапке получить :)
PIC16F819 можно на другой МК заменить?
Так. Ну пока удалось вырвать время, стал всякие проги крутить для sdr. SDradio понравилась, но почему-то макс перестройка+-24кГц... Хотелось бы 48.Winrad показывает уровень шума +10-15дб, а вообще 4-5 баллов! Вообще странно... отвратительно работает... Rocky на висте кидает неодобрительные выкрики... WinradF нигде не нашел, а сайт проги вообще не пашет. Может у кого осталось? Выложите пожалуйста, если есть... Или что-то новое посоветуете, спасибо.
Rocky под Vista и Win7 не работает :(
WinradF уже по просьбе выкладывал выше
Пройдитесь бегло по этой теме (ищите картинки прог) - там ещё программы есть... не хочется более сложные в освоении программы предлагать -
- Spectrum Lab , SpectraVue и др.
Вот ещё несколько портативных:
CIAOradio144
Expert SDR пару версий:
одна и другая
KG SDR
Есть вариант с атмегой 8 но это надо всю схему и плату перелопачивать. F819 не так уж и сложно достать.
Спасибо большое... Как откроются магазины поставлю 74hc04... А то с триггером возни много... Удалось только на 80м подобрать емкость...Если подумать, то даже можно без синтеза, если сплошное перекрытие не интересует, то пара кварцев за глаза перекроет один диапазон. Тоесть просто повесить коммутацию и все, через тотже СОМ этим делом управлять. Надо только в прогу внедрится. У powersdr, по-моему, код открытый... ;)
Зачем внедряться, некоторые проги и так выдают сигнал на СОМ порт при переключении диапазонов, у Володи надо точнее спрашивать.
Ая яй яй :) чтобы была перестройка +- 48 нада частоту дискретизации выбрать 96 кГц, конечно если ваша звуковуха это может
Feel the difference! ©
В плате была ошибка - джойстик подключается на 17вывод МК, на плате был на 18. Исправил.
Доброго времени суток, парни. С Рождеством и всех благ! Потерял веточку с ТАшками, хотя был близок к реализации (на односторонней плате). В отличии от других форумов, читал ее как книжку - от начала до конца, и не один раз. Если бы не "жадюги", имело бы смысл её продолжать, хотя может она еще существует?
Ну да ладно... Есть вопросик. Сделал отдельно платку с преобразователем напряжения (хочу чтобы распологалась сепаратно от ресивера). На выходе выдает 35в. Имеет ли смысл дорабатывать её до 33в. или тюннер безопасно будет работать и на 35в.?
Так... Нашел 74hc04, поставил. Ситуация принципиально не поменялась. Вот смотрел сигнал трансивера, стоит почти вплотную, моща 5вт... Ну не полусчается зеркалку меньше срезать... Но станции местные уже слушал, пойдет... Что делать?
ДПФ на вход поставил? А еще лучше преселектор http://www.cqham.ru/trx39_53.htm
Аналогично. Схема с ТА - малоэффективна, и сложнонастраиваемая. Схема Владимира на ключах 4066 превосходит ее во многом, в т.ч и по простоте. Рекомендую делать на ключах. Чтобы не путать народ удалил все про эти непутевые ТА-шки, она в мусорке по частям валяется.
Преобразователь должен на холостом ходу давать не более 60-70 вольт, можно спокойно подключать к тюнеру даже при 60в на выходе - ничего не сгорит.
Значит Т-контур подстраивать надо, или чего посерьезней сделать.
Еще как давит если он правильно настроен :D правда на верхних бэндах хуже давит, но на сороковке нормально еще.
В данном случае зеркалка вне диапазона.
Сейчас найду ссылку как в таком приемнике програмно мужичек показывает как додавливать.
да все равно где, она подавлена на 20 дб, тут полосовики не при чем, если внутри диапазона такое подавление причем здесь полосовики, это надо давить фазосдвигающей цепью в случае приемника снеговика, услением одного канала операционника и конечно программно.
http://ua4nx.qrz.ru/SDR_910H.htm
Да уже понял :D просто по привычке к бОльшим значениям ПЧ чем 11кГц, на ДПФы накинулся.
