Самые Простые 2 Канальные Усилители
вот, решил что пусть зря микросхема не валяется, (пусть готовый усилитель валяется :) )
схема та же, из даташита (даташит можно скачать выше). собственных шумов почти нет. видимо потому что не навесным монтажом сделана. в LAY платы нет, я от руки все рисовал.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
zoom-0:Какое питание подавал?
Изменено пользователем brabus
Чем больше знаний у человека, тем полезней он дает советы, а чем меньше - тем чаще.
13в, стабилизатор на кт815+кт805+4700мк (а в первом случае, если вы имеете в виду сравнение, было тупо 16в, два диода и кондеры общ. ёмк. на 4200мк) может поэтому и шумы были?
А что печатка нужна кому
ну, вдруг кто-нибудь спросит, а так что б не возникало лишних вопросов :)
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
2- zoom-0
дорожки либо залуди полностью,либо лаком вскрой,ато по окисляются и пропадут
Лучше на тда8560ку,и моши больше и на 2омную нагрузку робит,а насчет дароботки,доробатывать там нечего не нужно,просто печатку хорошую и путный бп
особо на 2 омную акустику необязательно , да и на центральный канал 1552ку по мне так для дома хватит вполне :)
а по части доработки , я имею ввиду м.б ёмкости сигнальные побольше поменьше как-обычно бывает.
вотЪ глянь плс Центор.rar
забыл упомянуть :D Кондеры по питанию стоять в БП (4700мкф 25в х5 или 2200 25в х5 в паралель и 1мкф 250вольт Пленка)
ну да ладно , а если все навесы кроме входных убрать нормально твоя печатка заработает? просто непонятно где какие элементы, справа там пленочный конденсатор за что он отвечает? по какой схеме нарисована печатка? ато хз какие номиналы.
а если все норм то будет твоё детище реализовываться :rolleyes: , заранее спасибо
  • 5 месяцев спустя...
Привет любителям интегральных усилителей))
Вопрос такой: делаю 5.1 с сабом разобрался с центром думаю проблем не будет! выбираю микруху под сателлиты фронт и тыл. хочется проще с наименьшими затратами, колоночки 15W 8 ом! че посоветуете??
Winibam, попробуйте остановить своё внимание на LM 1875, как бы
не ругали ДК за качество звука, желательно применение с ними более качественных
УМ. Данная микросхема в инвертирующем включении вполне должна удовлетворить
Ваши требованиям.
еслиб нужно было 2 канала делать яб задумался на счет LM 1875 но тут 4 микрухи выпаивать чет как то не гарю желание )) может для центра сделаю для сравнения с TDA 2030
одна валяется))
темы не обитаема)) Собрал усь на TDA1558Q работает все охорошо единственное напрягает фон или... незнаю как назвать, на минимальной громкости даже не так, выключеном звуке ( напоминает старые касетные майфуны шипение между песнями) вот не пойму это в микрухе дело или в печатке дело?)3bdde3316919.jpg
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
