Декодирование Хекса
0х2100 - это виртуальный адрес, он не соответствует физическому адресу в контроллере, а используется компилятором в своих целях - например перенос вместе с прошивкой слова конфигурации контроллера, содержимого EEPROM и т.п.
Это с чего он виртуальный??? :blink:
Самый что ни на есть физический. Только не доступный пользователю как программная память.
Согласно даташиту адреса 2000h-3FFFh используются для конфигурационных целей и ФИЗИЧЕСКИ ДОСТУПНЫ во время процедуры программирования (прошивки) контроллера. Эти адреса выбираются непосредственно ДЕШИФРАТОРОМ АДРЕСА на кристалле. Более невиртуального доступа трудно себе представить...
По поводу прошивки для mil_alexа.
Это был иллюстративный пример. Уважаемый собеседник поступил совершенно верно и стал фактически разрабатывать алгоритм сам. После чего само вскрытие перестает быть нужным. Быстрее сделать заново.
Что касается накопления, то идея совершенно верная. Помехи при статанализе удаляются очень эффективно.
Правда многие не любят нелинейный анализ... :rolleyes:
Могу раскрыть алгоритм. Действительно происходит вертикальное накопление сигнала (по одноименным точкам массивов). И в скользящем окне анализа выясняется среднее, а затем находятся точки, которые выходят за то самое окно анализа, после чего их значения заменяются на среднее. После этого среднее пересчитывается. Правда все эти процессы происходят в едином цикле. Просто из первоначально расчитанного среднего вычитаются отклонения только тех значений, которые выпали из окна. После чего автоматически получаем "причесанный" накопленный сигнал.
В означенной прошивке достаточно сложно восстановить алгоритм, поскольку все время используются сложные типы адресаций для доступа к массивам. Поэтому, несмотря на очень компактный код, без некоторых подсказок программа практически не вскрываема.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А можно по подробнее ?
Можно. Вот смотрите:
Красными отмечено непонятное. Последний адрес по паспорту - 7FFF, а по Винпику последний 07F8. И адресов eeprom с 0х2100 по 0х2178 в паспорте тоже нет. Что вы думаете по этому поводу?
Что-то тут не чисто...
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Не чисто у Вас со внимательностью.
В таблице приведены адреса только КРАЙНИХ ЛЕВЫХ ячеек памяти в строке. Последняя (крайняя правая) ячейка имеет как раз адрес 0x7FF.
Это раз.
Второе заключается в том, что даташит (а не паспорт) Вы читать ленитесь (как всегда). Адреса 0x2000...0x3FFF из программного поля НЕДОСТУПНЫ и соответственно в поле адресов программной памяти не отображаются. Эта часть программного флеша использована под конфигурационные регистры и доступна только во время прошивки кристалла.
Читайте раздел Special features даташита...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не скажите... Скорее не у меня :rolleyes:
Разве адреса 07FF и 7FFF это одно и тоже?
Вы меня удивляете местами крайней несообразительностью. Во первых Вы привели не даташит, а его перевод. Во вторых в этом месте опечатка. Об этом не трудно догадаться, я даже не понял в чем состоит вопрос. Там же написано, что у 627-го памяти 1Кслово - адреса 0...3FF, а у 628-го вдвое больше, естественно, что это 0...7FF. Не может адресное поле командной памяти в 16-х контроллерах превышать 13 разрядов, архитектурно не может. Нечем адресовать. А приведенное число 0x7FFF - это 15 разрядов.
Так что невнимательны Вы, батенька, крайне невнимательны...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Этот измеритель кол-ва импульсов за отдельный промежуток времени, который почему-то называется "частотометром" вполне можно было реализовать на 155-ой серии. Только размеры были бы побольше и программирование было бы жесткое аппаратное. Наконец я привел его в порядок. Теперь уже не полезу больше в исходник.
Но вот насчет МК есть вопрос. Те 35 так называемых RISC-команд, которые понимает МК, никак не возьму в толк, что они реально делают. Зачем переписывать байтовое значение из регистра в регистр, складывать или вычитать значение? Больше там ведь ничего особенного нет. Как с помощью этих команд реализована программа счёта импульсов? Парой несложных предложений не объясните?
Ээээ? а как ты собираешься делать программы не имея возможности заносить значение в регистр, складывать, вычитать и переходить по меткам исходя из некоторых условий.
В общем случае, частотомер устроен просто - обнуляется аппаратный счетчик (занесением определенного значения в регистр), реализуется точная выдержка путем выполнения пустого цикла определенное количество раз, затем считывается значение счетчика которое путем несложных математических манипуляций раскладывается на десятичные цифры и выводится на индикатор. И это все при помощи так называемых 35 RISC-команд. В реальности их используется даже меньше.
Регистры имеют разную функциональность. Например аккумулятор, для Пика помойму зовется "W", предназначен для арифметических/логических команд, то есть один из операндов должен быть помещен в него. Есть регистры предназначенные помимо хранения байт, также для косвенной адресации, то есть перед командой которая использует косвенную адресацию с начало нужно поместить адрес в соответствующие регистры. итд.
По сути этого достаточно, что бы на базе этих команд, написать умножение, деление и более сложные мат. действия. Немного утрирую, так как в наборе есть еще команды в купе с конторами это можно сделать.
По большому счету процессор в Вашем компьютере, тоже умеет только пересылать, складывать, вычитать и сравнивать(арифметически и логически). Все остальные команды от лукавого, верней их можно получить из базового перечисленного набора команд. А смотрите как всё красиво в браузере смотрится. :D
P.S. да совсем забыл в базовом наборе есть еще команды перехода условные и безусловные. Про команды вызова подпрограмм и записи байт/бит умолчим.
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
.......... И это все при помощи так называемых 35 RISC-команд. В реальности их используется даже меньше.
В реальности их даже больше... :) , если учесть типы адресаций... Так как тип адресации входит в опкод команды, то вполне может быть описан как разновидность команды.
В 16-разрядных контроллерах тип адресации операндов так же входит в состав опкода и, учитывая многообразие этих самых адресаций, делает число команд невероятно большим...
А если говорить об использовании базового набора команд (тех самых 35-ти), то они все достаточно востребованы, особенно если стараешься писать эффективный код...
戦う前に相手のベルトの色に注目
..... Как с помощью этих команд реализована программа счёта импульсов? Парой несложных предложений не объясните?
Ну парой не получится...
Есть два способа считать импульсы с помощью МК.
Один аппаратно-программный. Он подразумевает использование встроенной периферии (таймеров). Для этого эти самые таймеры КОНФИГУРИРУЮТСЯ с помощью записи в их управляющие (не счетные!!!) регистры соответствующего кода, после чего один таймер оказывается соединент с одним из внешних пинов контроллера и считает именно внешние импульсы. Но период счета этого таймера будет определять ДРУГОЙ таймер, который считает импульсы системной частоты контроллера (он так же конфигурируется через специальный регистр управления). Для точного определения пересчетного интервала, этот самый таймер интервала измерения предустанавливается каждое свое переполнение по прерыванию. Или используется таймер со специальным регистром периода пересчета.
Второй вариант Чисто программный. Т.е. счет импульсов на входе прерываний контроллера. Каждое прерывание инкрементируется некий программный счетчик. Интервал счета так же может быть задан программно, исходя из известного времени исполнения команды (пустыми командами).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Более-менее понятно.
А логика тогда как работает, по-другому же? Я имею в виду AND, OR, XOR и другие, они же ведут себя иначе, чем электронная логика в микросхемах?
К примеру я могу написать так:
define variable: a; b; c
Input PortA0, a
Input PortB0, b
c = a AND b
Output PortC0, c
МК поведет себя как логический элемент И между выводами RA0, RB0 и RC0 или нет?
.........А логика тогда как работает, по-другому же? Я имею в виду AND, OR, XOR и другие, они же ведут себя иначе, чем электронная логика в микросхемах?
..............МК поведет себя как логический элемент И между выводами RA0, RB0 и RC0 или нет?
Так то оно так, только логический элемент работает непрерывно, поскольку это нетактируемое устройство. Поэтому для реализации предложенного необходимо ЗАЦИКЛИТЬ фрагмент чтения-функции-вывода в программе. Иначе данная операция будет выполнена один раз по состоянию входов на момент их чтения.
Но даже и при зацикливании логическая функция будет засинхронизирована с циклом программы, т.е. выдавать результат на выход с определенным периодом.
Не нужно путать команды контроллера с понятиями ООП (объектно-ориентированного программирования). ООП-языки реализуют объекты через обычный программный цикл. Т.е. непрерывность их существования - это абстракция.
戦う前に相手のベルトの色に注目
а можно пример неправильной работы логики МК ?
Элементарно!
define variable: a; b; truba
Input PortA0, a
b = 2
truba = a AND b
Output PortC0, truba
Что выдаст МК, даже представить себе сложно. Во всяком случае, это будет за рамками возможностей непрерывной логики.
Изменено пользователем lc433
Если нужна непрерывная логика, то контроллеры тут не помощники - надо использовать ПЛИС
Элементарно!
Input PortA0, a
b = 2
truba = a AND b
а что здесь криминального, кроме текста программы? :)
каков тип объявленных переменных? байт? тогда не надо пенять на МК, если вы читаете бит, логику применяете к байту, а результат вновь отсылаете на пин/бит
Элементарно!
Input PortA0, a
b = 2
truba = a AND b
Это для Вас сложно, вероятно плохо знакомы с программированием...
Как раз все очевидно. результат всегда будет нулевой.
Если привести переменные к байту, то и 0&2 и 1&2 всегда дадут 0.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Давайте тогда не будем приводить к байту, приведем к биту посмотрим тогда что нам даст 0&2
Контроллер не имеет в своем составе логических команд выполняемых над отдельными битами - логической операции подвергаются только байты. Причем есть ньюанс при работе с регистрами портов в режиме чтение-модификация-запись, т.е. когда порт является результатом логической операции.
Зачем тогда такой контроллер нужен, если кроме счетчика и генератора импульсов на нем ничего нельзя сделать?
А кулькулятор для подсчета пикофарад тоже нельзя?
Это если мозгами не шевелить...
Конечно, контроллеру далеко до современных разработок вроде процессора исполняющего JAVA-код, но любой современный классический процессор недалеко ушел от контроллера - все те же самые простейшие операции. Раньше, до появления сопоцессора(да даже и сейчас) все вычисления тригонометрических функций выполняются при помощи все тех же простейших логических и арифметических операций.
Набор простых логических и арифметических операций реализуют минимальный набор при помощи которого можно реализовать любую программу, а все остальные навороты - только увеличение быстродействия.
Изменено пользователем Alexeyslav
А если пошевелить? Нужен кулькулятор для подсчета пикофарад в пределах 10 - 1000. Для этого нужно 18 цифр на экране (и в счетном регистре). Или так: 27 пФ = 0.000000000027 Ф, последнее значение может быть использовано в формуле и умножено, к примеру, на 0.000005, после этого sqr произведения и вычисление обратной величины. Ввод может производиться в преобразованном виде (путем последующего деления аргумента ввода на "некий" миллион) для удобства пользования машинкой. Какой контроллер поддерживает такое значение? Если не ошибаюсь это т.н. floating-режим. Слабоваты они, я же говорю, хоть и не знаю программирования, а понимаю суть проблемы.
Может я чего не понимаю? Тогда покажите пример такого вычисления в алгоритме, можно и в асм.
Такие калькуляторы делают даже на 4-х битном ядре. Изобретать функции умножения и деления вещественных чисел нет смысла - просто найди в интернете соответствующие библиотеки функций или вспоминай 3-й класс школы где учили умножение и деление в столбик.
Ну и само собой контроллер как минимум должен вместить в памяти(RAM) все необходимые числа. Но ты конечно замахнулся, 18 значащих цифр это многовато это примерно соответствует 8-байтным числам с плавающей запятой.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
