Декодирование Хекса
...Какой контроллер поддерживает такое значение? Если не ошибаюсь это т.н. floating-режим. Слабоваты они, я же говорю, хоть и не знаю программирования, а понимаю суть проблемы.
Может я чего не понимаю? Тогда покажите пример такого вычисления в алгоритме, можно и в асм.
настоятельно рекомендую посмотреть примеры олимпиадных задач по информатике (программированию) прошлых лет, касающиеся "длинных" чисел.
нет абсолютно никаких проблем вычислять хоть двадцатизначные числа, хоть триста знаков числа Пи и подобные вещи, даже на БК-0010 - который всего лишь 16 бит.
это не контроллеры слабоваты, а просто читать больше нужно :(
А если пошевелить? Нужен кулькулятор для подсчета пикофарад в пределах 10 - 1000. Для этого нужно 18 цифр на экране (и в счетном регистре). Или так: 27 пФ = 0.000000000027 Ф, последнее значение может быть использовано в формуле и умножено, к примеру, на 0.000005, после этого sqr произведения и вычисление обратной величины. Ввод может производиться в преобразованном виде (путем последующего деления аргумента ввода на "некий" миллион) для удобства пользования машинкой. Какой контроллер поддерживает такое значение? Если не ошибаюсь это т.н. floating-режим. Слабоваты они, я же говорю, хоть и не знаю программирования, а понимаю суть проблемы.
Не может, а точно не понимаете. Нет ни одной машины, которая на схемотехническом уровне поддерживает что либо, кроме бинарной формы. Однако есть МК, которые поддерживают флоат на уровне команд. Например TMS320 от Техаса. Но это лишь ускоряет вычисления, поскольку одна команда выполняется за 1...4 машцикла. Никаких препятствий к вычислению флоатов в обычных МК, в том числе и совсем маленьких типа Тайни10 или ПИК10 нет. Только это будет несколько дольше.
Алгоритм элементарен. Это просто правила преобразования из целых чисел во флоат и обратно... Флоат - это двумерное число. И только...
Но при проектировании измерительной техники (типа измерителя емкости) во первых нет необходимости во флоатах, во вторых нет необходимости вычислять быстро. Например за 0,1 секунды любые действия с флоатами легко осуществить хоть на однобитном МК, а уж на современых 8-разрядных тем более.
Что касается Вашего примера с пикофарадами - это гомерическая глупость. Зачем исходно номинировать в фарадах? Приведите пример схемы, где динамического диапазона измерений хватит и на сотню микрофарад и на единицы пик? У Вас попросту не будет такого разрешения АЦП... А уж до вычислений и дело не дойдет...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я имел в виду, что мне не хватает цифр в обычном калькуляторе, иначе я бы не поднимал вопрос построения 18-ти циферного прибора. Предполагаю, реализовать такой на малом МК не получится, ввиду недостаточного количества портов для вывода информации на индикатор и обработку вводимых с клавиатуры значений. Поэтому продолжу считать в Wincalc.
По поводу частотометра. Как он умудряется выводить числа на индикатор, по очереди что ли? Тогда они очень быстро мигают, получается, или нет?
И еще один вопрос. На одной плате можно сделать измеритель с двумя функциями? Например измерение емкости и частоты. Для этого можно разместить микросхему памяти, в которую зашиты обе готовые hex-прошивки. При нажатии кнопок управления, эта микросхема памяти грузит в МК программу измерения частоты или емкости по желанию пользователя. Т.е. каждый раз прошивая МК под конкретный вид измерения. Реально ли и что за микросхема тут нужна?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
зачем перепрошивать каждый раз? зачем вообще две прошивки?
схема измерения частоты:
- читаем бит порта, который задействован в качестве входа частотомера
- если 0, возвращаемся к предыдущему шагу
- запускаем таймер
- если 1, возвращаемся к предыдущему шагу
- останавливаем таймер - показания соответствуют периоду импульсов
схема измерения емкости:
- выставляем бит, который управляет фиксированным образцовым током зарядки конденсатора, в 1
- запускаем таймер
- читаем бит порта, который задействован в качестве входа измерителя емкости
- останавливаем таймер - показания соответствуют времени зарядки конденсатора до напряжения лог.1
в принципе, больше ничего и не нужно... можно улучшать точность и термостабильность определения емкости, задействуя АЦП, но принцип алгоритма останется.
зачем громоздить флешку и перепрошивать (расходуя количество циклов перепрограммирования МК) если можно всю программу уместить на одной странице.
ссори за оффтоп
...Конечно, контроллеру далеко до современных разработок вроде процессора исполняющего JAVA-код....
_http://www.harbaum.org/till/nanovm/index.shtml
все вычисления тригонометрических функций выполняются при помощи все тех же простейших логических и арифметических операций...
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Ряд_Тейлора
Это не убедительный аргумент... количество портов расширяется при помощи простой логики, например регистра сдвига с защелкой. Но можно просто взять 18-ти и более выводной контроллер, темболее что в совсем мелкие с их размером программной памяти калькулятор удастся впихнуть с трудом. Частотомер например, я сделал при помощи светодиодного индикатора с кассового аппарата используя всего 4 вывода контроллера. Поскольку в самом индикаторе уже стояли транзисторы, добавив два регисьтра сдвига 561ИР9 и 561ИЕ8 можно организовать динамическую индикацию с минимальными затратами.
А вообще я сомневаюсь в целесообразности ведения рассчетов с точностью до 18 знаков - все же, это не рассчет активной зоны ядерного реактора.
marinovsoft, виртуальная джава-машина это совсем не то! Не так давно велась разработка ПРОЦЕССОРА непосредственно исполняющего ДЖАВА-код без каких-либо прослоек. Его успешно похоронили ... хотя может просто спрятали до лучших времен.
Ряд тейлора - это способ вычисления функций, когда её невозможно упростить аналитически. Но в самом конечном итоге, для вычисления непосредственного значения используются операции умножения и деления, которые могут быть реализованы на целочисленной арифметике и сведены к операциям сложения-вычитания и сдвига. Всякие там надстройки вроде сопроцессора - лишь ускоряют процесс вычисления.
Это идеология 20-летней давности. Вполне можно разместить обе функции прибора в одном контроллере и при необходимости переключать отдельным переключателем. Или даже одновременно выводить. Но когда начнешь разработку, можешь столкнуться с тем что некоторые ресурсы или даже схемотехнически не получится скрестить обе измерительные схемы на один контроллер.
Изменено пользователем Alexeyslav
Тоже слышал что-то такое, чем закончилось - не в курсе.
синусы косинусы и прочее каждый конкретный проц разкладывает в ряд с точностью, о которой в курсе только разрабы, а в конечно итоге все сводится к логическим операциям :) С другой стороны, вполне возможно, что используются и табличные значения с последующей интерполяцией. Такие подробности могут знать только разрабы каждого конкретного МП. Насколько я знаю, больше всего инфы по процам интела, да вот только микрокод все равно никто в глаза кроме их не видел, да и рашифровать "апдейтилки" (загружаемый микрокод) еще никому не удалось.
Микрокод врятли имеет отношение к вычислению синуса, даже к операциям с плавающей запятой. Ведь этим сейчас занимается исключительно сопроцессор, а вычисление математических функций реализовано программно - от этого и зависит точность вычисления, но как правило "обычная" библиотека функций это компромисс межу скоростью вычисления и быстродействием. Для некоторых рассчетов может быть реализован алгоритм вычисления синуса с точностью до 15 знаков но в 100 раз медленней чем аналогичный "оптимальный" алгоритм.
под "микрокодом" в общем виде, с некоторыми допущениями, я понимаю нечто такое _http://ru.wikipedia.org/wiki/Микрокод.
использовать или не использовать "обычную библиотеку функций" - зависит от каждого конкретного случая в зависимости от типа МК и компилятора, наличия памяти и других ресурсов и так далее.
вот в этом случае http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78135&st=0&p=798516&fromsearch=1entry798516 можно легко обойтись без библиотеки функций операций с плавающей точкой, правда топикстартер этого не понимает.
Еще более отклоняясь от темы - если бы МК (или в общем виде МП) при возникновении ситуации unexpected opcode позволял корректно перехватывать исключительную ситуацию, набор инструкций можно было бы расширять программынми методами...
Врятли имеет смысл расширять набор инструкций поскольку он всеравно реализуется за счет тех инструкций что уже реализованы. Обычно такие наборы инструкций называют подпрограммами.
Микрокод - это единственное что позволяет расширять набор инструкций, по сути это "прошивка" ядра микропроцессора, которая устанавливает связи между внутренними блоками и дешифратором инструкций и первоначально предназначалось для залатывания ошибок в проектировании микропроцессора.
Никак не пойму, как реализована индикация в десятичных цифрах на индикаторе. Если там импульсы повсюду, то разве могут постоянно гореть индикаторы. По идее, должен загораться только один сегмент, потом следующий и так до последней цифры. Как сделана непрерывная работа индикатора, если всё затактовано?
Ооо, тебе предстоит узнать многое об этом грешном мире... и законах физики. Зрение инертно, человек не замечает изменение которое происходит быстрее чем за 1/30 секунды.
Ну разве что только переферийным зрением, а на практике частота "переключений" светодиодного индикатора больше 100Гц.
По вашей такой логике, если все мерцает, можно с шести-пинового МК запитать четыре семисегментных индикатора. Так ли это?
4 семисегментных индикатора без точек потребуют 4+7=11 выводов контроллера, если не использовать внешние дешифраторы и 4+2=6, если использовать и сегментный и разрядный дешифраторы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
74HC595 на каждый индикатор - тогда три ноги контроллера на бесконечное число индикаторов
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Если на порт случайно подано 12 вольт с того же источника, это уже необратимо? Какие теперь последствия, нельзя ли программно отключить этот порт и использовать другой?
Не обязательно, что вышел из строя. Всё зависит от продолжительности воздействия, мощности Вашего источника итд. Самый простой путь, напишите код, который помигает светодиодом на этом порту и всё станет ясно.
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Сдвиговые регистры и дешифраторы хороши, но не понимаю я в них. Два индикатора еще можно запитать 1+7 (теоретически еще меньше ног, около пяти-шести), а вот насчет четырех... Надо подумать. Тогда проще МК с большим количеством ног брать.
Ну правильно, если будеь сидеть и смотреть на регистр(или его изображение) понимания никакого не появится. Нужно смотреть его описание, даташит, там приведены все необходимые диаграммы по которым с легкостью(1-2дня/суток для совсем ничего не знающего человека) можно разобраться как он работает.
Регистр, сдвиговый... только эти слова уже о многом должны сказать - например о способе занесения значения в регистр, а остальное можно почерпнуть из даташита на конкретный или описания любого регистра сдвига. Все они отличаются лишь тем что наружу кристалла могут быть выведены не все функциональные выходы регистров, например отсутствовать параллельный вход и/или выход...
Начни например с классического полного регистра сдвига К155ИР13.
А те что специально разработаны под светодиоды, дополнены защелкой и входом разрешения, смысл которых заключается в том чтобы запоминать содержимое регистра пока загружаются данные, иначе при динамической индикации могут быть артефакты от процесса загрузки.
Спасибо. Я понял, как можно реализовать подключение с помощью К176ИЕ8. Она поддерживает 10 индикаторов. Теперь буду разбираться с вашей К155ИР13.
А а вот смотрел даташит, по совету товарищей:
74HC_HCT595 serial to paralel bit.pdf
Что-то не ясно иичего. Зачем такая сложная микросхема?
Вот ты куда IC перебрался :D . Вот даже из названия того что ты выложил ясно "serial to paralel bit", т.е есть у нас последовательный код - например с COM порта, что бы сделать его параллельным например чтоб подать на семисегментный индикатор - нужен сдвиговый регистр, т.е он "накапливает" восемь разрядов кода подающегося на вход и выдает их парралельно. Смотри еще 74HC164
