  • Ответов 14,5т
Всё. Дошло до меня, он нормально работает. В принципе, схема действительно завелась бы сразу, если бы не было ошибок в пп и моих в т.ч. Спасибо за помощь  Dr. West, Candid.
Такой вопрос.. Можно ли использовать R27 в качестве шунта для амперметра, или делать отдельный?
Всем доброго времени суток! Возможно глупый, но все таки вопрос) собираю БП 16 версии, хотелось бы сигнал о режиме работы и защиты по температуре передавать на микроконтроллер, вместо светодиодов оптопары поставить или проще можно?
Доброго времени суток
Заинтересовал данный БП. Запутался с выбором варианта. Может кто подскажет и если можно архив со схемой и ПП.
Заранее благодарю за помощь.
Помогите разобраться,пожалуйста. Напряжение на выходе не регулируется, и равно напряжению после моста(39.2В).  опорное 12.5В, 3 нога регулируется 0..8.9В,
Можно и заменить, а лучше включить последовательно с ними светодиоды оптронов и снимать информацию. Если уж нужен совсем продвинутый ЛБП, то следует обратить внимание на PSL-3604 - он может полностью управляться с компьютера  по USB.
Видел на Радиокоте этот БП, но хочется собрать этот, а потом со временем вместо потенциометров использовать цифровой потенциометр, подключенный к МК. Ну и возможно управлять с ПК. Что то вроде модульного, захотел, поменял или добавил что приспичит)
Все доброго времени суток.
Вопрос по схеме V16y2: если R27-шунт, то возможна ли его замена на 75шсм 5а
В схеме указаны 0,33Ом 2W, а на плате 2х5W.
22 часа назад, vg155 сказал:
Т.е. на регулирующем элементе 0 вольт?
на регулирующие  резисторы подается 10В,
на базе VT3 всегда 0.4В и не меняется,
на базе VT4 38В,
на 2 ноге 12В,
на выходе 28В
что еще можно проверить?
горит светодиод HL2
Изменено пользователем JekaS
23 часа назад, JekaS сказал:
7 минут назад, JekaS сказал:
на выходе 28В
Вы уж определитесь, что на выходе.
Проверяйте VT3 и все это, правильность монтажа по схеме, исправность деталей.  По идее ОУ работает правильно. Т3 и остальные транзисторы должны быть закрыты.
Подсоедините на выход БП нагрузку, например лампочку 24 В. Может большой обратный ток коллектора силового транзистора или Т4. А нагрузка только резисторы делителя.
