Ремонт Усилителя Radiotehnika U7112
ну короче говоря такое дело: я распаял все транзисторы на плате УМ и проверил. на радиаторах в правом канале два транзистора КТ805ам заменил. две штуки кт940А в левом тоже непрозванивались. их заменил . все диоды выпаял одним концом и проверил. все нормальные. Короче говоря все транзисторы исправные. Сегодня подключил- на правом канале постоянка 0.12 вольт , на левом 1.30 вольт. уже незнаю что делать
сегодня проверил где плохо подпаяны транзисторы в правом канале, все подпаял, теперь на выходе переменка, но реле непропускает. припаял старый динамик, и появилась музыка, но хрипы страшные, на 1\3 оборота регулятора громкости звука вообще нет, дальше появляется. только в правом канале это все. плюс вся индикация пропала
Изменено пользователем alehandro123
Всем здравствовать! Подскажите, кто знает, в усилителе Радиотехника У-7111 левый канал стал играть намного слабее, чем правый. Приходиться баланс сильно передвигать в сторону левого канала, чтоб звук хоть примерно был одинаковый на двух колонках.Да и что особенно интересно низкие частоты практически не идут на левый канал, а только средние и высокие. Попробовал проверить колонки и поменил их местами на выходах усилителя, то никаких изменений - на левый канал низы почти не идут. Че делать?
Оконечники целые,это подтверждают замеры и то что наушники работают и индикатор гдето с выхода берётся.Нужно смотреть плату с реллюхой,там и кондёры с утечкой встечаются и транзисторы отгнивают.Кстати автор пользуется наушниками,а там если мне не изменяет память в гнезде наушников стоит переключатель может он сломался.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 1 год спустя...
пс у самого такая проблема была (правда у меня в сети не 220 а всего 201вольт), доказать могу просто: индикатор идет после оконечного усилителя, тобеш твой усь работает, просто сигнал от выхода до гнёзд не дохлодет, следовательно что - проблема на плате защиты!
  • 3 года спустя...
post-197171-0-88912100-1452357893_thumb.jpgситуация следующая: летом при большой комнатной температуре(чердак) включил усилитель а он никаких признаков жизни не подавал, при разборке выяснилось: предохранители в бп все целый, трансфортматор работает, U на нём в норме.только вот в бп перегорели два резистора R3,R4(на схеме я их выделил) купил новые-перепоял ничего не поменялось, они греются сильно и еще не срабатывает реле защиты.может кто поможет решить проблему? Изменено пользователем volot
  • 1 год спустя...
Приподниму тему))
Есть у меня усилитель Радиотехника у-7112, с некоторого времени появились искажения в (начал хрипеть) левом канале, что на малой громкости, что на большой. Нашел схему, начал сравнивать режимы транзисторов  левого канала и правого. и чего-то вылетело в правом канале. Реле защиты не подключает колонки. Начал копать инет, нашел эту методику http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/ .
По этой методе отделил выходной каскад от входного. Получилось примерно как на схеме(примерно потому что схемы немного отличаются). После этого на выходе УМ -1.7 В. Насколько я понимаю это не смертельно.  Начинаю мерять напруги на VT10 и везде +30.5 В, выпаиваю VT9 и тогда на всех выводах VT10 -30.5 В. Меня очень смущает вот что - на базе VT9 +36В и тем не менее на коллекторе тоже +30.5В. То есть получается что он открыт, а по идее должен быть закрыт. Выпаял С6, думал может его пробило, но ничего не изменилось. VT9 звонится нормально, на всякий случай нашел другой прямой транзистор, проверил его - исправен, запаиваю вместо VT9 - та же картина... "Помогите, кто может! Кто может, помогите!"
Все транзисторы в оконечном каскаде выпаивал и проверял - все исправны.
1.thumb.png.9afd57f24dbcc9aa9b6bc6c6edd826ef.pngum.thumb.jpg.575d75c7e2f41dca76081f43b57f8824.jpg
На R21 +36В, R23 -35В.... было... И оно плавало от 36 до 30 В на каждом резисторе. Перед тем как измерять я вместо предохранителей(которые стоят по -37 и +37) запаял лампочки 48 В 21 Вт, сначала они не загорались, но после нескольких измерений стала загораться лампочка в -37В. И теперь на обоих резисторах +30В
Забыл написать - я восстановил все соединения между оконечным каскадом и термостабилизатором. Теперь наверное опять буду все отключать...
Определил, что пробило переход КЭ у одного из транзисторов VT19, VT21. У какого именно не заметил, выпаял оба, прозвонил, один нормальный, второй с пробитым переходом.
Изменено пользователем boltissimo
@boltissimo Небольшая рекомендация. Один канал у Вас хороший. Можно воспользоваться методом сравнений. Соедините входы обоих каналов и падайте на вход меандр 1кГц. Сначала, регулируя громкость, проанализируйте форму сигнала на эквиваленте нагрузки. Потом громкость можете уменьшить, чтобы не перегревать резисторы нагрузки, и покаскадно сравнивайте форму сигнала на хорошем и плохом. Найдёте каскад, а там, наверное, какая-то усопшая ёмкость.
 много было в ремонте..меняйте в унч электролиты по питанию с14-15-16-17 проверить с3 в обратной связи..лучше поменять на свежий и качественный.. внимательно смотрим холодные пайки..в усилителе двухуровневое питание (+-26..и +-31 вольт)..-оконечник 26..а перед 31 вольт..ищем битые транзисторы-звоним переходы в прямом и обратном направлении..битые меняем..при первом включении вместо предохранителей по 26 вольт ставим резисторы 20 ом 5 ватт..включаем без нагрузки и контролируем постоянку..вход закрыть(вынимаем входные разъемы модуля и ставим перемычки на вход)..если на выходе нет постоянки (25 мв допустимо) и резисторы на месте предохранитлей не греются-ставим предохранители обратно..на плате предварительного (темброблока и громкости) смотрим внимательно на R29-R30 -они стоят по питанию оу..бывают плохие пайки..на блоке защиты есть один конденсатор..влияет на время задержки реле..на входной плате стабилизатор 24 вольт-проконтролировать.. вообще убирал к чертям входную плату и распаивал вход на лицевой стороне прямо на вход  предварительного усилителя..
и читаем попутно методики ремонта..а то ваша железка совершит поступательное движение к помойке..удачи в ремонте..
Изменено пользователем eugene.
6 часов назад, rocker60 сказал:
Вот методом сравнений я второй канал(рабочий) и угробил...
5 часов назад, eugene. сказал:
Все электролиты я поменял на новые. Холодную пайку кое-где нашел - в точке соединения R2-R3 было + 20 В, а на коллекторе VT3 было как и положено -1.2В, оказалось, что плохо запаяна перемычка.
Перемычка это я так понимаю между контактами УМ 1-2? Но входной сигнал идёт вроде как через емкость...
Методику я читаю... Да только что-то мало она мне помогает)))
Сразу вопрос - вылетел один транзистор VT21 ,  а такого же нет. Можно ли заменить пару КТ854-КТ855 на пару КТ818-КТ819? Просто мне проще найти 818-819, чем 854-855...
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
