Интегральные стабилизаторы напряжения
Простите, может я не в тему , но если можно помогите. Решил собрать Б.П по этой схеме http://cxem.net/pitanie/5-100.php там стоит микросхема К143ЕН3А я ее не нашел, добыл крен3 сказали что тоже самое, решил начать сборку и расмотрелся что на схеме задействованы 13 15 17 ножки, а у меня на микросхеме их всего 9 и все стоят в один ряд, теперь не знаю как быть, можно как то поставить мою микросхему или нет.
вообще то микра к142ен3.Вывода К142ЕН3: 15,17,11,13,2,4,8,6
Соответственно КР142ЕН3: 6,3,7,4,9,8,1,2,выв5-свободный
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Спасибо. Можно уточнить, Вы имели в виду что номера выводов равны
К142ЕН3 Крен3
15 = 6
17 = 3
11 = 7
13 = 4
2 = 9
4 = 8
8 = 1
6 = 2
и считаются как обычно, с лева на право в порядке возрастания
Изменено пользователем Abrazif
Привет, Бородач! Спасибо за ответ. Если не трудно лей на мое мыло: nikolajs2@apollo.lv
Литературой не очень богат, но кое-что есть. Сообщи, какая тема тебя больше интересует и я отвечу, что у меня есть из этого раздела. Сейчас попробую еще раз скачать из указанных тобой ссылок. Кстати, "Радио 2/07" и 13-и метров.Справочник лей сразу (конечно, если это не в тягость).
С уважением,
Николай
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
"Abrazif"-вот тебе инфа, возможно поможет (приношу извинения за качество)
Спасибо огромное за помощь!!! :) Внизу Вашего рисунка увидел ссылку на автора, решил найти эту книгу, забрел на этот сайт http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html может о нем Вы и знаете, но может кто-то воспользуется.
Бородач! Возможно это тебя заинтересует http://ihtik.lib.ru/dreamhost_electrotehn_4janv2007.html
Там есть адреса (Список электрон.библиотек интернета) , номер 1321.
Подскажите микросхемку для регулируемого стабилизатора напряжения с входным напряжением 35-40В и выходным током >3А
Хотел собрать на КРЕН22, но она сдохла, т.к. у нее макс.U=30 В, а у меня на кондере после выпрямителя 35 В
Можно посмотреть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13442
и здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9332
Подскажите пожалуйста.
Есть схема включения LM317 с тарнзистором. на схеме обозначен КТ818. можно ли установить вместо него составной транзистор TIP147 (КТ825)? А то встречаются схемы как с сотавным транзистором, так и с обычным.
Подскажите также резистор какого номинала следует установить в схему при составном транзисторе (на схеме он между эмитером и базой). У меня есть схема из журнала радио 2003г №12, там стоит КТ825 и резистор 33 Ом, т.е. абсолютно такой же как и в данной схеме
нужна схемка стабилизатора напряжения на транзюках для саба с напряжением 40в 10-15 ампер, входное напряжение 50-55.
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
регулируемого стабилизатора или на фиксированое напряжение?
svd c фиксированным напряжением, схема есть но какой транзюк ставить надо , точнее для большей стабильности и для большего тока надо составной транз, какие транзисторы??
Линус Торвальдс
svd можно со схемой, как относишся к п210б? лучше кт ?
Линус Торвальдс
Справочные данные по интегральным стабилизаторам:
_http://pro-radio.ru/user/uploads/18722.rar
_http://www.promelec.ru/shop/search?section_id=15&gid=108,109,110,111,112,114,155,115,&page=6&keyword=
Сегодня спаял простой стабилизатор на 5 вольт на микросхеме КРЕН5, импорта 7805 не было. Так вот, эти КРЕН5 были 2004 года выпуска, и, когда я включил питание (Uвх = 15 В), сразу одна из микросхем задымилась. Вывод - используйте импортные микросхемы, или наши до 92 года.
Может немного не в тему, но выложу - варианты замены интегральных стабилизаторов, так же выложу и на странице для начинающих... .
_http://www.inp.nsk.su/~kozak/en/en00.htm - очередной справочник по интегральным стабилизаторам
_http://forum.radiospec.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=99 - цветная маркировка Российских стабилитронов.
а какую схему можно использовать для стабилизатора на кт827б??
Линус Торвальдс
