Микродинамик В Ухо.
Если этот динамик самодельный то вероятность что именно в нем проблема - очень большая.
  • 2 года спустя...
И ещё как лучше сделать передающую антену? намотанный провод на шею подключённый к проводу наушников не подойдёт? Нужен ещё усилитель?
А может не мучатся и не гробить здоровье (ВЧ :excl:) а просто разобрать плеер, отвинтить динамик, всунуть его в ухо, привентить по медному лакированному проводу (0,01 мм никто не заметит) к плееру, а его всунуть в карман (а лучше вшить)? :)
У нас 1 раз глушилку кто-то притащил и всё...
Партия существует...
А может стоит смотреть на даты сообщений?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Извеняюсь.
Автор экзамен наверное уже здал :)
Изменено пользователем PajMax
snapback.pngsven007, 11 Январь 2011 - 13:08, написал:
Где Вы там ВЧ узрели? Катушка на шее работает на звуковой частоте.
Но мощность то смехотворна
Ключевой момент...
В таких дозах, что и хомяку не повредит, даже если его на год примотать к аппарату...
(с) - кто угадает, откуда цитата? :P
> Правила форума <
Бинго! :yes:
> Правила форума <
вообщем просмотрел чё тут пишут...
на самодельном динамике лучше не делать, есть от мобильников динамички мелкие, и питание на схему надо от 2х батареек(минимум 3 в), а там вроде одна... так ваще если кароче- динамики от мобильников тоже денег стоят, так лучше сразу капсульный динамик взять, хорошо зарекомендовал себя ТЭМ-1956(уже лет пять на нём паяю микронаушники).
ваще, на схеме(ну для низкоомных динамиков от мобильников) микронаушник можно делать, но неочень хорошо получится, размеры всё равно крупноваты будут, слышимость слабовата, так лучше сразу делать на высокоомном динамике(ну типа тэм-1956) и к нему надо паять усилитель, микросхемок подходящих вообщем нет...
я в этой теме уже давно, всё уж испробовал)))
даже видео снял
ну а инфа вся хорошо собрана тут
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=4316&st=2340entry480919
статейка конкретно рабочая вот http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=625
  • 4 месяца спустя...
Можно попробовать усилить передатчик, а в наушник поставить схему приёмника без питания:
состоит из диода и динамика(детекторный приёмник)
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
