Есть Трансформатор Рс-200,переделан В Дроссель
Спасибо за ответ!Я уже гонял без лампы.
С лампой напряжение на вторичке было 28В постоянки в плечо,лампу убрал стало примерно 53В в плечо.
Просто кто тоже собирал Ланзар,писали что у них лампа вспыхивает и гаснет.Вот меня и немного напрягло,почему у меня не гаснет.
За вычетом КПД. А это проверяется измерением тока холостого хода.
Обыясните пожалуйста,как это померить? :unsure:
Отключить все от транса и поставить амперметр в разрыв первички?
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
  • Ответов 105
Изображения в теме
Замерил-Мульт поставил на амперы переменки,показало 0.018А.Это нормально или нет?
От транса было отключено все,включал только один трансформатор.
Если не сложно,посоветуйте с чего начать освоение осциллографа.Я в нем полный ноль,даже не представляю как им пользоваться :blush: .В направлении питания и аудио техники.
Знакомый даст С1-107 на мои эксперименты-
http://priboryspb.ru/pribory/543
Вот думаю,как бы не спалить его :unsure:
И пожалуйста посоветуйте совковый осцилл больше ориентированный на аудио и питание,может смогу достать свой сообственный для освоения из списанных совковых лабораторий,пока есть выход на НИИ :huh:
Извините,я ошибся когда ток замерял.Забыл перемычку в патроне снять <_< Сейчас как нужно замерил-
При включении высветило 0.223А,и в течении 5минут медленно опустилось до 0.217А.Кажется,если дольше держать,то будет еще ниже опускаться :huh:
Такие параметры нормальные для этого транса?
Ответьте пожалуйста в каких пределах ток холостого хода считается нормальным?И почему он уменьшается после включения?Это нормально или нет?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
