питаю от Бп компа.. есть небольшёй фон.... ищу отдельный БП.. а экранку можно взять с ТЮЛПАНОВ да?
А можно использовать не экранку на входе. а скрутить аэи провода вместе.. поидеи эфект тотже?!
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • Ответов 165
Изображения в теме
Сигнал на вход - только экранированным проводом! Можно использовать и готовые кабели....
Поставь по питанию дополнительный конденсатор 2000-5000мкф на 25 вольт....
Про радиатор не забудь... В описании, скорее всего, о нём всё должно быть написано...
а почему на 25 вольт.. у меня система вся 12вольт.... и может не на 2000мкф а на 15вольт, 10 000 мкф?
По напряжению, в данном случае, можно и на 15 вольт, но это в притык.....чем больше тем лучше...
По ёмкости, с учётом использования компьютерного БП, устанавливать ёмкость больше 5000мкф не желательно... БП может при включении уйти в защиту....По этой теме много уже писано - почитай.
Вот купил специальный провод.соединять усил с компом... как лудше сделать?
Отрезать от шнуура ТЮЛЬПАНЫ. и впаять напрямую. или припоять на коротких проводах вход к усилку?
PS/ нашёл конденсатор 2200uF 16v он же пойдёт? как фильтр по питанию для БП компа?
Если эти разъёмы можно закрепить на корпусе усилителя, то лучше их поставить.... на каждый канал своё гнездо...
Конденсатор подойдёт....
да не вход незакрепиш на усил.. наверное провода обрезать и припаивать? SVN вот уменя аска 573464327. и иайл(агент) sanjafsa@mail.ru может добавишь меня.. чтоб на форуме немешать.. а утя иногда буду спрашивать? :rolleyes:
или может этот вход припоять к усилку коротким экранным проводом?
Вот радиатор сделал. норм? пока без термо пасты.=))
Не обижайся, но....мне по нагрузке вполне форума хватает :D Если ещё аська и скайп, то хоть вешайся... Будут вопосы - обращайся.... можно и в личку. А форум для того и существует, чтобы подобные темы сообщя обсуждать. Главное, когда спрашиваешь, старайся чётко и грамотно формулировать цели и задачи, а так же акцентировать не понятные моменты. Внимательно вчитывайся в ответы и встречные вопросы..... Их просто так на форуме не задают... по ним выстраивается "картина"....
P.S. И самое главное, всё же возьмись за самообучение... читай литературу, просматривай схемы, пытайся понять работу элементов этих схем.... без этого далеко не пойдёшь. Удачи.
P.P.S. Если не получается закрепить разъёмы то лучше их не ставь(лишний контак - лишнее место для поврждения), а выпаяй контактную гребёнку и припаяй входной кабель аккуратно в гнёзда платы
Изменено пользователем SVN
Ну это понятно... просто вот как на практике сделать лудше...Тюльпаны отрезать и провод напрямую впаять. или ВХОДА припоять к усилку на коротеньких проводах (экранированных) а туда втыкать штекера...? как лудше?
Ответил выше но ты видно не прочел.... Смысл в гнёздах (разъёмах) есть только тогда, когда они жестко закреплены на корпусе УНЧ (колонки) и отключить и подключить к ним при помощи шнуров можно любое устройство... У тебя они будут болтаться на отрезках шнуров....
Как ты вообще видишь свою конструкцию в законченном виде?
да вообще хочу купить БП компа с рук.. и вставить это всё в какуюнить ерунду..ящик...точто я ещё потенциометр на входе хочу поставить! громкость регулировать... на выходе сделаю так.. зареплю болтики на корпус и кним припаяю провода.. а там уже колони к болтикам перекручивать...
Блин народ а я его с кислотой паял? чего теперь будет? с обратной стороны я влажной губкой намочил и протёр сухой :unsure:
Зачем тебе БП от компьютера для усилка колонок 0_О
Найди луЧШе адаптер на 12-18 вольт. Это тире не означает что блок питания должен иметь такой большой разброс по напряжению. А означает что можно взять адаптер на 15 вольт например, или 15,7, или 17,1... ну это какой попадется.
Вот так выглядят адаптеры.
Амперы для такого усилка не столь важны. 1 Ампера хватит с головой, думаю и 700милиАмпер даже хватит. ТО есть адаптер питания должен быть 700мА- 4Ампера.
Что за ужасный радиатор? Площадь огромная, а КПД малюсенький.
Вот, нарисовал примерный эскиз радиатора:
Разными цветами обозначены слои металла, лучше всего использовать медь, нол и листовой аллюминий тоже подойдет. Но нужен не рефленые листы. И чем тоньше лист- тем лучше.
Хватит и 3х слоев, как на первом рисунке. А в идеале можно и 5- как на втором.
ТОгда и корпус можно будет сделать намооооого меньше.
Соприкосающийся металл нужно крепко зажать в железных тисках, чтобы их распрямить и увеличить площадь соприкосновения, но можно и АККУРАТНО это сделать молоточком, и желательно использовать термопасту между пластинами.
И не забудь про отверстия в корпусе, для эффективного охлаждения они должны быть в непосредственной близости от радиатора.
И еще: радиатор не должен соприкасаться с электролетическими конденсаторами, и пусть лепестки радиатора будут выше эл.конд. хотя бы на 7 мм
да но от такого БП даже дкмаю конденсатор на 2200мкф непоможет от фонов..
да.. достать бы ещё блок гденибудь такой... БП с компа с рук за 100р ито проще найти... :D
"Амперы" - важны, мощность из воздуха не возникает.... При реальных токах потребления данной микросхемы до 4А, разговор о таких "адатерах" отпадает сам сабой....
раскачать 20 ватные динамики? 4 Ампера? :D :D :D
1 хватит, если 700мАмпер ставят на 3 TDA2003 + немаленькие обвязки, а одна такая кушает на максимуме 4,5А.
Пусть просто 15-16 Вольт возьмет, ну или 18, раз уж так хочется. За счет вольтажа выигрыш будет.
А на счет шумов :D Во первых фильтр уже есть в адаптере, а во вторых это не хай- энд усилитель, и даже не Хай- Фай вроде как)))))) С искажениями в 0,1% то еще о шумах думать :lol:
Кстати скажи мне пожалуйста модель своей материнской платы и звуковой карты, а так же модель плеера которые ты собираешься использовать.
А использовать КБП для такого усилка, это то же самое, что купить бентли, чтобы на нем возить картошку с дачи)
Не пойму, откуда столько без причинного веселья? Что дельного написано? Много "буков" - мало толку!
Внимательно перечитай свои, с позволения сказать , "аргументы" и тебе будет не до смеха....Если микросхема на максимуме потребляет, а я к сожалению не могу оценить термина "...раскачать 20 ватные динамики....", так вот именно потребляет 4А, то БП должен их обеспечить. В противном случае будет БУМ! А советовать вместо полноценного БП китайскую поделку - просто не серьёзно!
Да, компьтерный БП не лучший вариант... и об этом уже не раз писалось и у нас на форуме....но с соответсвующими доработками, его можно использовать... тем более цена им сейчас( на б/у) копеечная...... В идеале, нужен нормальный БП, с тр-ром подходящим по габаритной мощности( 50-60 ватт), с соответсвующим мостиком и блоком фильтров...
SVN, я это все понимаю, что пиковая потребляемая мощность 4Ампера, что китайский БП действительно не лучший вариант для питания усилителя.
НО: для данного случая ИМХО это лучший выход. Просто какой смысл ставить КБП? На крайний случай, если уж так хочется, то от "китайской подделки" можно взять только трансформатор, а стабилизатор пусть сам спаяет, там много ума не надо, схем в интернете полно. Но все равно 4 Ампера- это жирно для такого усилка.
Тем более все давно написано http://cxem.net/pitanie/5.php
Изменено пользователем Stiv-999
Будем считать, что "почти договорились"....
Да вполне возможно, что этот УНЧ никогда не возмёт 4А , но.... как быть с тем, что габаритная мощность тр-ров пдобных адаптеров как минимум в 2.0-2.5 раза меньше требуемой?
Как их "расчитывают и клепают" китайцы знают все, и тут доказывать что то не нужно... Всё на пределе.... максимально, что можно выжать из подобного устройства - это порядка 20 ватт, т.е. примерно 1.0 -1.2 А...
P.S. Кратковременно, для проверки исправной сборки УНЧ , и не на полную мощность, его конечно можно включить..... Про длительную работу от подобного БП даже речи не может быть...
Но ведь есть и исключения, есть вполне грамотные, тяжелые и большие адаптеры, с хорошей стабилизацией и грамотным трансформатором. Характеристики тем более на каджом указаны... ну 70 процентов правды то точно на них есть.
Щас посмотрел стоимость трансформаторов в чип и дипе... :blink: похоже там звери цены выставляют, их что, в ручную мотают? Или трансформаторное железо сейчас как серебро стоит?
Не народ мне кажеться БП компа лудший вариант.... хоть я в этом и нешурупю. Ёмкость предохранители.. да и цена считай таже с рук... а у БП компа возможностейй больше ветвь мощьнее
....есть вполне грамотные, тяжелые и большие адаптеры, с хорошей стабилизацией и грамотным трансформатором....
А это уже другой разговор....
Да, если "адаптер" имеет на борту 40-60 ваттный тр-р + мощный мостик+ достойный фильтр - то можно и такой, но..... ты себе габариты такого чуда представляешь? В розетку уже явно не воткнёшь! Такое только на стол класть.... т.е. мы вернулись к тому , с чего начали - полноценному стационарному БП.
Товарищи у меня имееться блоки питания с китйского магнитофона ( всмысле катушка готовая) на одной написанно 9-вольт и 1-ампер, на другой 4-вольт и 3-ампер. НЕльзя ли их какнибудь подключить чтобы получить 13-вольт и 4-ампера. Что можно сделать? мне надо запитать усилитель TDA1554...плюс что нужно ставить... мостик какой? ну и что в этом роде
Напряжение никак ниподнять?
Если это те тр-ры р которых ты уже спрашивал, то ничего с ними не сделаешь.... Тебе нужен тр-р минимум на 40ватт (лучше 50-60 ватт) габаритной мощности....т.е при питающем напряжении 12-13 вольт обеспечить ток порядка 2.5-3.0А....Соответствующим образом нужно и диоды подбирать... т.е. диоды(или мостик) с рабочим током минимум 5А...
понятно спасибо.. закину эти трансы под диван=)))
Проще ИПБ компа с рук купить=)))
Народ а TDA1554 в мостовом режиме можно использовать и для саба? тоесть вешаю динамик 22ватта на канал. басовый. и два по 11 на один канал вот и саб готов? моно саб=)))
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
