Помогите Разобраться С Транзисторным Ключом
Sakaban
Не ожидал что в книжке касяк может быть.
Спасибо в очередной раз за разьеснение.
А поповоду рисунка короткая МИНУС это палачка которая к проводнику схемы прикреплина.
А длинная ПЛЮС это тоже палачка которая к схеме прикреплина.
А то там внутри еще есть тоже короткая и длинная на какие орентироваться плюс и минус.
Это наверно самый дурацкий вопрос из всего форума ))))
  • Ответов 147
Изображения в теме
Ну да :D
Батарейки когда-нибудь в пульт или в другую технику вставлял?
Вот они там последовательно, плюс одной к минусу другой...
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Помогите разабраться со схемами подключения транзистора
1) Вопрос
В книге сказано:
" Для использования транзистра в качестве усилителя напряжения, тока или мощности входного сигнал, который надо усилить, можно подавать на два каких-либо электрода и с двух электродов снимать усилительный сигнал. При этом один из электродов дбязательно будет общим. Он то и определяет способа включения транзистора."
а) ОЭ
б) ОК
в) ОБ
Не могу понять какой же все таки общий этот электро блин.
Если в схеме с ОЭ еще понятно общая точка (помеил красным на рисунке) то в схемах с ОК и ОБ вообще темный лес
2) Как я понял схема с ОЭ усиливает и ток и напряжения
В схеме с ОЛ усиливается только ток, напряжение тоже
В схеме с ОБ усиливается только ток слабое а напряжение как в схеме с ОЭ
Почему так это уже вышшая матиматика никомк не дано )))
Правильно ?
3) Сопративление каскадов тоже не сильно понял при подключениях.
В общем можно сказать так - общим электродом является тот, который напрямую подключается к шине питания, неважно +, - или общий.
Это, конечно далеко не всегда явно видно. Например с ОБ в данном случае.
Это где стрелка на +, -, или общий првод.
Все станет понятней, если сначала понять, что для сигнала, который мы усиливаем, (-) и (+) шина - это одно и тоже, они соединяются между собой или через источник напряжения, у которого внутреннее сопротивление очень мало, или через блокировочную ёмкость Сб, тоже для переменного тока считай, короткое замыкание. В схеме с ОБ база по переменному току сидит на земле через Сб. Кстати, транзистор может быть включен по сигналу (по переменному току) с ОБ, а по постоянному току с ОК и т.д.
Вот, очень хорошая и понятная книжеца.
Так кручу верчу запутать хочу.
Как я понял
Общий это вывод который является соидененным на прямую от входа к выходу (не важно + это или -)
На картинки пометил с ОЭ понятно, с Об тоже понятно если взять что Сб для переменного тока прямое соединение.
А с ОК там вообще что общее в этом Коллекторе.
Блин рисунак забыл хотя стал отмечать опять запутался в чистую.
За книгу спасибо скачаю почитаю
А что с коллектором непонятно? Он же напрямую к "-" подключен!
Скорее так:post-123377-0-14380000-1298467908_thumb.jpg
Да уж не силен я ))
А как на колекторе и на эммиторе минусы поданы по схеме тока после вашего рисунка увидел и в стопор
Полевой транзистор с управляющим переходом.
npn (n канальный)
Сток (-)
Исток (+)
Затвор (+)
При этом транзистор закроется (запирается) (а до подачи на затвор (+) по транзистору протекал ток)
pnp (p канальный)
Сток (+)
Исток (-)
Затвор (-)
При этом транзистор закроется (запирается) (а до подачи на затвор (-) по транзистору протекал ток)
Правильно я понял ?
Наоборот. Напряжение на затворе такой же полярности, как и на стоке, транзистор открывает. Такое же, как на истоке - запирает. Это касается транзисторов с изолированным затвором и обогащенным каналом. Для транзисторов с р-п переходом и с изолированным затвором и обедненным каналом соотношения другие.
Falconist, это для мосфетов.
А для J-fetов(видел где-то такую номенклатуру), то есть с встроенным каналом?
Вот, у Котов видел!
Есть 3 основных типа полевых транзисторов:
а) с р-п переходом (JunctionFET) - как пример, КП102, КП302, КП303;
б) с изолированным затвором и каналом обедненного типа (MOSFET Depletion Mode) - номенклатура очень бедная;
в) с изолированным затвором и каналом обогащенного типа (MOSFET Enhanced Mode) - большинство современных ключевых (силовых).
Все они бывают с каналами п и р типов. Итого 6 разновидностей.
Для 3-го типа зависимость управления та, что что я изложил в предыдущем посте.
Для 1 и 2 типов - как на Коте (при затворном напряжении, как на истоке они изначально открыты, чтобы закрыть, нужно подать напряжение "ниже" истокового относительно стокового).
Разница между 1 и 2 типами только в том, что J-FET не "терпит" на затворе напряжения, выше на 0,5...0,6 В, чем истоковое, т.к. открывается управляющий р-п переход, а MOSFET Depletion Mode, благодаря изоляции затвора, такое допускают.
Я всетаки так и не понял почитав ссылку.
Транзистор открыт, ракрык, полуоткрыт до подачи на затвор напряжения
кашица в голове
Это - не вопрос. Это - утверждение. Можно было бы сделать его и про себя.
"Для 1 и 2 типов - как на Коте (при затворном напряжении, как на истоке они изначально открыты, чтобы закрыть, нужно подать напряжение "ниже" истокового относительно стокового)."
Можно поподробнее для чайников это разьяснить
Скажем, исток на корпусе(земля, минус источника питания), на стоке +12 В, транзистор открыт при "0" на затворе. Чтобы закрыть, надо на затвор подать -4 вольта.
