Отпугиватель Мышей
ульян
доброго времени суток.может у кого есть схемка ультразвукового отпугивателя мышей.в инете инфы маловато да и схемы на микрах.хотелось бы собрать на транзисторах.мыши грызут плинтус кот неможет поймать.изза кота немогу и потравить их.достали короче.и эфективен ли этот отпугиватель?
Ультразвуковой отпугиватель где-то даже есть впродаже...
Но почемуто его действие плохо влияет на котов и прочих домашних животных.
Ну хороший излучатель для этих частот,тоже будет стоить денег.Ведь нужно,чтоб перестраивалась частота примерно от 18-70 кгц,чтоб соседи не привыкли.Я для ванночки смотрел этот,но он до 20 кгц.Для очистки достаточно.
УЗ.pdf
Действительно, практически даже навсегда :D
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
а то што влияет на кота ниче страшного потерпит....
кто то мне говорил что купил такую штуку и у него после того как включил ее,кот пропал из дома и больше не вертался...
так дело не в том.когда ремонт в доме делал то поставил евро плинтуса.мыши выбраться в комнату немогут поэтому и грызут.жалко будет если погрызут плинтуса да и спать недают.а если травану то боюсь какая нибудь вылезет а ее котяра схавает и ему кирдык будет.
значит есть чтото такое в комнате что их влечет.
Если чесно незнаю чем тебе еще помочь друг.
У меня в сарае мыши с поля поселились,продерли как то дырку в фундаменте и каждую ночь в сарае любую пакость делали.
Травил ядом всеравно не помогло.Прийшлось залить плотно щель бетоном после етого проблемы пропали.
Почитал для интереса на <буржуйских> сайтах,многие покупают всякие электронные отпугиватели-но эффекта мало(больше вреда для домашних животных).Поэтому пользуются классикой(мех.ловушками).У нас приманка-сыр,сало-у них арахисовое масло :) .
но эффекта мало
Да вообще никакого.Только на уши давит.
Красавец :D
> Правила форума <
Ну, если кот большой, откормленный, холёный, то кота - на воротник... Прикольно, что всё ещё есть люди, которые ведутся на догчейзеры, отпугиватели комаров и грызунов... как там, в старой шутке - "напугали ёжика голой жо..." :rolleyes:
  • 2 года спустя...
Всем привет.
Мужики, тоже завелись на зиму твари в гараже. Ультразвук до попы как уже выразились...
Эти падлы поселились в потолке, обрисую немного потолок - шифер лежит на балках, балки в поперек гаража от стены до стены, вдоль по балками кинута рейка 5х5см. на рейках лежит тюкованный камыш, то есть между шифером и рейками вдоль балок лежит камыш ну и уже внизу все подшито оцинковкой. Так вот эти падлы поселились в камыше и гоняют в футбол по оцинковке.
Выше есть ссылка про микроволновку и тд, может кто в курсе - проясните момент...
В общем убить высоким напряжением подключившись к оцинковке без проблем, но потом же вонь начнётся да и нидай искра, камыш ведь...
Замутил на досуге, БП12+генератор+ТВС+умножитель=где-то 80кВольт. Пробивает 5-8см.
Здесь конечно не ветеринары все, но хоть совет на вскидку дайте. Сколько нужно Вольт чтобы не убить крысу, но и чтобы эта падла боялась и ступить на оцинковку? Там себе уже пускай лазят в комыше, а вот по стенам в гараж и не думали...
  • 10 месяцев спустя...
давным давно будучи в армии ...разработал мышеловку с подключением сети 220в. принцып простой. две деревяшки...на нижней в виде колец делаеться круговые контуры(чтобы мышь попала ногами на них) подключаем "о" и фазу (фазу через контакт приманки) что бы мышь не почуела напряжение заведомо... в центре верхнего круга отверстие для приманки. и выключателя контакта. все. мышь тронула приманку...сработал контакт...цепь замкнула кольца... мышь в зоне паражения.
  • 2 года спустя...
Самый простой и безопасный способ ловли мышей, это специальный клей для ловли грызунов. Берёшь доску, в ценр кладёшь кусок хлеба , для большей эффективности можно помазать его кунжутовым маслом, вокруг хлеба наносишь полоску клея и усё. У меня за раз попадало штук 6...8 мышей, за неделю всех переловил. Сейчас кот и две  кошки , очень хорошо справляются, мышей и в помине нет. В 80-х собирал отпугиватель из какого то журнала Радио, до сих пор где то валяется, но толку от него не было.
Кошка однозначно рулит по всем параметрам. Вскрываю сейчас полы в квартире, так она все время крутится рядом. Пару штук уже приносила (на кровать :D), хотя так то вроде и не видно мышиных следов.
