Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
фигня показанная стрелкой говорит о неверной коррекции и как следствие плохой работе регулятора. В идеале должно быть как на красной линии.
можно предположить что коррекция недостаточная. Надо все таки включить небольшую емкость (возможно даже пикофарады). Тогда и бросок тока может поменять форму и даже уменьшится. Но это уже лоск. У вас и так неплохо вышло
34 минуты назад, mail_robot сказал:
Э.. так это ж график 2-х недельной давности.. :) А под ним - вчерашний..
При тех же исходных..
Там теперь вот так:
2017-07-13_23-05-41.png.dd2254e6591e81f06e036fb393c3cb77.jpg.5b8081ab65f34445bf11b49569b1429e.jpg
При таких длительностях уже видно влияние индуктивности проводов, иначе я не могу ничем объяснить провалы тока в минус..
Изменено пользователем Alex Falcon
тогда пардон, не разобрался в картинках
скорее всего провалы это именно влияние паразитных LC и прочих поверхностных эффектов цепей и полупроводников. Бороться с ними смысла никакого не вижу, потому как ваша нагрузка по динамике уже превзойдет большинство источников питания (не аккумуляторных), а это значит что прибор действительно получился. Можно публиковать
@mail_robot Наткнулся на другом форуме на тему Ридика Л.И. по разработке электронной нагрузки, но не понял, он завершил разработку или всё осталось на уровне деклараций, Вы не в курсе?..
40 минут назад, Alex Falcon сказал:
Вы не в курсе?
ЛИ закрыл  тему разработки ...
он сделал структурную схему  и схему цифры ... аналог не сделал... зато написал статью про mosfet в линейном режиме
http://www.leoniv.diod.club/
32 минуты назад, ass20 сказал:
написал статью
Прочитал статью. Да, всё правильно, так и есть, за исключением транзисторов фирмы IXYS серии L2. Он пишет, что они лучше, в плане работы в линейном режиме, но не очень... :) Я считаю, что очень!  480Вт на 2-х транзисторах тому пример и, думаю, что это для них не предел.
Alex Falcon, как продвигается проект?
Есть у меня в наличии два транзистора ste110NA20.
Можете выложить последнюю версию схемы и прошивку для сборки.
Спасибо.
неплохой пациент для опытов. Полная емкость затвора только слегка пугает
19 часов назад, kolinm сказал:
Сегодня вечером постараюсь всё выложить.
Скетч для прошивки Ардуинки вот _enMain.zip. Поглядите, если что не понятно, постараюсь откомментировать.
 с ардуино раньше не работал, возможно есть hex файл для заливки.
Если раскажите как получить hex  или как залить ino в микроконтроллер. Также нужно купить AD826, нету у меня в наличии таких.
Ждем полную схему, чтобы узнать что нужно еще докупить.
Емкость конечно у них болшая, но 2 бакса за штуку убедила меня их взять:D
Остались  еще ixfn44n60 ixfn60n060 но сюда они не подойдут.
Может если параллелить, то есть для экспериментов около сотни stp40nf10
Погонял схему @Alex Falcon в мультисиме. При динамической нагрузке 60В 10А на шунте идут выбросы на фронтах. конденсатор 10n между стоком и затвором это вылечил. Возможно это только в модели.
Дмитрий Боков
О какой динамической нагрузке речь? Схема сама является нагрузкой. Интересно - как работает нагрузка на нагрузку.. :)
Добавив конденсатор на затвор - ухудшаем динамические свойства регулирующего элемента, при этом динамические характеристики схемы улучшаются - сильное заявление.. (с)
Покажите схему стенда из мультисима..
Подав на вход меандр схема работает как динамическая нагрузка.
Я не говорил, что динамика схемы улучшается. Я сказал, что выбросы на фронтах уходят. Но при этом фронты более плавные и появляется доп задержка ок 200 мкСек.
123.thumb.jpg.f2b69cf6befe7277e2b4a8b4b58c4553.jpg.
Дмитрий Боков
Поставил Arduino IDE, накачал и подключил библиотеки, но скомпилировать так и неполучилось.
Alex Falcon, Вы можете выложить те библиотеки, с которыми работаете?
Ну и ждем финальную полную схему.
Спасибо.
error.txt
Поставил версию 1.6.7 теперь ругаеться на cyberlib и ошибка collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Изменено пользователем kolinm
1 час назад, dbokov сказал:
Нужно в модели просто уменьшить скорость нарастания сигнала (крутизну фронтов). Она не должна превышать быстродействие применяемых ОУ. И конденсатор тут не нужен. Просто обратная связь не успевает отрабатывать.
То, что Вы симулируете таким образом я называю работой нагрузки в импульсном режиме. Проверка динамических характеристик схемы, имхо, подразумевает оценку реакции нагрузки на изменения характеристик тестируемого источника. То есть (далее по Вашей схеме) на R19 подаем const - схема будет эмулировать режим работы CC. Далее в качестве источника V2 подключаем меандр и смотрим - как нагрузка старается сохранить постоянный ток при изменяющемся напряжении.
Кстати - вместо D2 поставьте стабилитрон 10 - 12V. Это исключит уход U1 в насыщение при пропадании или резком снижении напряжения подключенного источника. И да, быстродействие U1 должно быть меньше, чем U5.
1 час назад, Alex Falcon сказал:
Не совсем понял где именно нужно уменьшать. Мы имеем на входе меандр (идеальная прямоугольная форма) и смотрим реакцию полевика. В общем то конденсатор и притормаживает полевик, как я понял.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Я об этом и говорю, что Вы подаете сигнал с бесконечной скоростью нарастания сигнала. Ни один операционник не сможет правильно обработать такой сигнал. Да это и не нужно. Сделайте неидеальный меандр, завалите фронты и все будет хорошо. Ну, или на крайняк, просто увеличьте емкость C4. Она не повлияет на динамические характеристики схемы в режиме CC.
11 минуту назад, Alex Falcon сказал:
Я хочу сделать импульсную нагрузку, которая будет работать от меандра с внешнего генератора. На самом деле Ваша схема нормально отрабатывает. Броски на фронтах - мелочи.
2 часа назад, Alex Falcon сказал:
Попробовал в модели подключить к нагрузке импульсный источник питания, нагрузка уходит в КЗ на фронте импульса. По моему Старичок в своей схеме это учитывал.
Дмитрий Боков
8 минут назад, dbokov сказал:
В природе не существует идеальных меандров. Всё остальное - быстродействие схемы (которое кондером C8 Вы ухудшаете).
@Alex Falcon  а как Вы подключаете к нагрузке исследуемый источник?
У меня в модели если подключать источник к работающей нагрузке, то происходит скачок тока, вплоть до КЗ.
Дмитрий Боков
Скачок тока при резком увеличении напряжения это неизбежно. Этот эффект можно только уменьшить, чем я и занимался на последнем этапе построения нагрузки. При использовании быстрых ОУ длительность этого процесса сейчас не превышает нескольких мкс (в начале было около 200мкс), а если скорость нарастания напряжения невысокая ОС успевает отработать переходный процесс.
По поводу подключения исследуемого источника - есть варианты:
1. Подключаем к активной нагрузке наживую. Скачок очень кратковременный для источника. В переходном процессе, в основном, участвуют только выходные емкости подключаемого БП.
2. Есть кнопка активации нагрузки. То есть. Подключили клеммы, активировали нагузку.
3. Есть настройка нижнего предела напряжения источника. То есть пока напряжение на клеммах меньше установленного - эл.нагрузка не активна. (можно установить, например, 0.01В).
НАБОР СХЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ НАГРУЗКИ "E-LOAD 450W"
Функциональная схема:
НАБОР СХЕМ НАГРУЗКИ:
Модуль передней панели (процессор, дисплей)
Клавиатурная панель
LED индикаторы
Плата ЦАП АЦП и управления
Модуль силовых элементов
Исходный код для Ардуино НАНО с библиотеками EN2.rar
Проект в PROTEUS 8.5 EN2_proteus.rar
@Alex Falcon  Посимулировал Вашу схему.
На входящем меандре большие выбросы на шунте, даже больше чем были. При постоянной нагрузке при подключении источника к работающей нагрузке большой выброс.
Вот схема, на которой выбросов никаких нет. Не зря Джим Уильямс применил очень быстрые ОУ и высокочастотные транзисторы в драйвере.
Я добавил входной ОУ с Вашей схемы, уменьшив коррекцию.
Дмитрий Боков
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
