Научите Ремонтировать Мобильные Телефоны
Всем привет. Я радиолюбитель со стажем около 10 лет. Недавно мой товарищ принес мне мобильник и попросил отремонтировать. Я скачал солюху но сколько не бьюсь, не могу даже приблизительно найти причину поломки. Это мой первый опыт в ремонте мобильника. Прошу отнестись с пониманием :rolleyes: всем заранее спасибо
samsung c 100. говорит просто перестал включаться. нашел солюху чтобы проверить цепи питания. прозвонил, вроде цепи целые. а куда двигаться дальше, без понятия. это первая трубка в жизни которую пытаюсь отремонтировать)
вообще для начала телефон надо подсоединить к блоку питания с индикацией потребляемого тока,задать 4 вольа и смотреть на потребление тока в момент включения
врядли получится,ведь если завышено потребление,то сработает защита на материнке в лучшем случае и комп вырубится,либо концентратор спалишь,на современных блоках питания защита срабатывает на определённом пороге потребления,так же понадобится возможность плавно снижать напряжение,корче если решил занятся ремонтом,то необходим блок питания,тем более бюджетные модели стоят в районе 500 рублей.
usb --я имел в виду зарядка для мр3 плееров через usb , я его смотрел, там стоит защита от скачков, по этому за телефон я не переживаю. А какие модели бюджетных бп можешь посоветовать? просто я живу в Молдове, Кишинев, мне проще с e-bay заказать, хотя если знаешь русские фирмы которые отправляют за границу, дай знать. спасибо.
Сам подход к делу неверен в корне. Сначала должно быть изучение самого вопроса: устройство мобилок; характерные неисправности; необходимые приборы, материалы, инструменты; выбор поставщика комплектующих и т.п. Можно, конечно, и одновременно - взять тело с не самой сложной неисправностью (ну, примерно как сейчас - не включается) и пытаться его запустить, ОДНОВРЕМЕННО, "по ходу", обзаводится всем необходимым. А надо быть готовым, после БП, к покупке 10х-лупы, паяльной станции, спецприпоя...
Изменено пользователем DesAlex
Я ТАК ПОНИМАЮ ЧТО БЕЗ БП МНЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАТЬ?
В общем случае, конечно не обойтись :) Вполне достаточно будет dazheng ps1502dd..... В крайнем случае отдельная батарея, подключаемая через аналоговый миллиамперметр, что позволит увидеть реакцию на кнопку включения и оценить динамику потребления тока. В вашем случае ремонт начинается именно с этого :) Удачи!
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
измерял последовательно соединив мультиметр и источник питания. Источник питания-зарядка для usb плееров, плюс делитель напряжения с переменным резюком. Выставил напряжение 4,1В. Зарядник проверял, работает нормально, стабильно держит нагрузку без скачков в напруге.
Простите - слово "делитель" как-то зрение режет...
Делитель - это как? парочка сопротивлений последовательно? или все-же некоторая схема со стабилитроном и транзистором включенным ОК?
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
только что замерял потребление в выкл состояниии, показ 250 и медленно падает. нажимаю pwr показывает 1713 это что?
Действительно, что это? В каких единицах? В каком режиме и на каком пределе включен мультиметр? Что еще за делитель на переменном резисторе?
Делитель - это когда один резистор включен к плюсу питания, а второй к земле, а со средней точки снимается напряжение которое получается в следствии отделения не нужного напряжения.
И некоторое оборудование вам все же необходимо: блок питания, паяльная станция, ультразвуковая ванна, припой, лупа, паяльная паста, мультиметр (желательно с зуммером).
Схема и оборудование это главное оружие в борьбе с неисправностью. Проверь на нагревание U200 и U300, проверь на пробой все диоды по цепи питания (кондеры тоже проверь потому что иногда они закорачивают или вобще превращаются в диоды у меня такое было). В общем нужно сначала внимательно посмотреть схемы и определится какая микруха за что отвечает, а определяется это с помощью даташита на интересующую микросхему. А блок нужен по любому с ним проще понять в чем суть проблемы.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Ну если wiwi от такого делителя телефон запитал, не знаю что еще сказать :blink:
Как бэ ВАХ представьте такого питания, наверное и рабочий тел не включится. Если к-шно делитель не из несколько-Омных 10Вт-ных резиков...
Изменено пользователем Ka4aN
Ну кагбэ не совсем понятно на что рассчитывает автор с такойя подготовкой. Я просто затрудняюсь вообще что либо посоветовать, потому как плохих ремонтников и так хватает. Зачем нам еще?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
спокойно, товарищи, делитель, плюс защита на транзисторе, стабилитрон, оптопара.
а измерял как и и положено измерять мА.
Мы само спокойствие :) Что ж это за зарядка для плейеров по юсб, которая почти 2 Ампера выдает? При таком токе с тела по любому дым пойдет :blink: Да и при 250 мА что то будет ощутимо греться. От этого и пляшем :)
Rhime Ну спасиба!
"Делитель - это когда один резистор включен к плюсу питания, а второй к земле, а со средней точки снимается напряжение которое получается в следствии отделения не нужного напряжения." :D
wiwi, надеюсь, у Вас не так подключено :)
ЗЫ Если действительно при напряжении на клеммах АКБ 4,1В ток 250мА и ничего ощутимо не греется, скидывайте системный разъем...
Изменено пользователем Serg-G
Rhime вы меня своим делителем убили)))Извините за оффтоп)))
Изменено пользователем igor340439
для начала, посмотрите на наличие трещин в компаунде, те заливка клеем (эпоксидка) вокруг проца флешки и контроллера питания, эта модель страдает именно так. в свое время, очень много таких телефонов переделал. но не все получается сделать, из-за отрыва пятаков пайки самих микрух. но бывает, что и ПО у них слетает. посмотрите плату на трещены сначала. а уж от этого будем плясать дальше
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
я по простому скажу, сначала у товарища спросите, что было, т.е после чего перестал включаться?
потом,если не утопленик и не стукнутый, пробуйте его шить.если что то из вышеперечиленого с ним случилось вскрывайте и смотрите, что там видно визуально.Хотя 99% ремонт не целесообразен из-за любви Самсунга залить все компаундом, муторное занятие.
И кстати солюшка коиорую вы скачали как называется?
Я всегда использую акамулятор литий ион 4400 милиампперчасов !
Ну и мультиметер в режиме амперы.
И кстати когда подключал через китайский шнур-провод, то некоторые телефоны невключались.
-типа нехватало ампеража.
Сейчас два серебряных проводка !
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек?
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
