Питатель мощных светодиодов
Я тут долго думал, экспериментировал и решил на бумажке, набросать схему питальника-источника тока для белых мощных светодиодов. Что я хочу получить? Хочу питать 1-2 свд, токами до 3А...
Будет ли нормально действовать такая схема?
Выходную часть на ОУ я раньше делал, она рабочая, но не использовал в такой связке.. И может быть нужно сделать отдельную обмотку для питания ОУ?
И ШИМ будет UC3842\3
Изменено пользователем twain_32
  • Ответов 61
Изображения в теме
Зачем городить двойной огород? Ток можно сразу задать в импульсном инверторе резистором R5. А во вторичке поставить только один выпрямительный диод и небольшой конденсатор от обратных бросков. И всю обратную связь тоже можно убрать.
Уважаемый @twain_32, навскидку явной "ереси" в Вашей схеме не вижу. Единственная проблема - чем запитать ОУ во вторичке?
С другой стороны, существуют специализированные высоковольтные драйверы для питания светодиодов прямо от сети 220 В, например, HV9910B или более усовершенствованный (но и более дорогой) HV9961.
И ещё одно: зачем вы выкладываете скрин экрана, если из sPlan'a можно легко и просто экспортировать схему в графический файл мизерного по сравнению с этой картинкой размера?
Извените за фото десктопа, но мне ещё повезло, после того как я запостил схему, у меня произошел сбой и я не смог сохранить проект, а по поводу 9910 я ранее експерементировал, штука хорошая но не для сети, а вот 9961 впервые вижу, обязательно попробую. Спасибо, но експерементировать все равно охота
А Вы попробуйте вместо ОУ банальный транзистор с токоизмерительным резистором база-эмиттер. При токе 3 А на нем (резисторе) при 0,7 В будет рассеиваться 2 Вт. Это, конечно, плоховато, но не столь уж и смертельно по сравнению с дополнительной обвязкой питания для ОУ.
Falconist, а чем вам не понравилась регулировка с помощью R5? В примерах использования 9910 и 9961 так и сделано.
поддерживаю Григория. по аналогии с 9910 обратная связь вообще не нужна, а задание выходного тока можно делать величиной сопротивления R5.
Я бы не рисковал дорогим светодиодом (в случае пробоя полевика) и оставил трансформатор.
Ну, во-первых, @twain_32 ведь написал, что хочет поэкспериментировать. Во-вторых, если уж речь идет об экспериментах, то данная топология не привязана к конкретной микросхеме драйвера. В принципе, может подойти любой преобразователь с токовой ОС. Хоть и на "рассыпухе". Топология всё равно должна работать так же. А без ОС в этом случае уже не обойтись.
все верно, я конечно на выходных куплю 9961... однако есть планы куда б её можно было пристроить, а вот трансформаторный вариант действительно по надёжнее, хоть СВД XM-L стоит 48грн и сжечь его все равно жалко, я только что пробовал источник тока (на дросселе) на той же UC3842 только на 24вольтах не отключал ОС по напряжению использовал ОС по току полевика, полевик у меня Р-канальный IRFR5305 + инвертирующий драйвер IR4426S, единственно чему достаётся так это диоду... подключал 2 светодиода последовательно при токе 3А схема себя чувствует нормально, если интересно могу набросать схему вечером
как два пальца... без ОС. строго по максимальному току ключа будет работать.
ведь этот же флайбэк, пока заряжается выходной электролит до нужного выходного напряжения, так и работает в режиме стабилизации выходной энергии, а значит, и выходного тока. все знают, что флайбэк не боится КЗ, и при КЗ выдает стабильный ток в нагрузку.
@twain_32, конечно выложите! Очень интересно! Я сейчас тоже вплотную приступил к этому вопросу.
Стоп-стоп! Или я не понял Вашей аргументации, или Вы не въехали в суть вопроса. То, что флай-бек не боится К.З., это и козе понятно. Но ведь выходной ток задается параметрически - исключительно параметрами трансформатора. Драйвер сформировал импульс, накачал энергию в сердечник трансформатора и закрылся в момент, когда ток через ключ достиг заданного значения. Трансформатор отдает накопленную энергию в нагрузку. А теперь вопрос (почти как в "Что, Где, Когда"): Откуда драйвер "знает", какой ток идет через нагрузку? А если в ней Х.Х.?
В "Что, Где, Когда", обычно, вопросы посложнее. А средний ток через нагрузку, пока закрыт ключ, по моему, будет равен среднему току открытого ключа, делённому на коэффициент трансформации. Ну а если рассчитывать на Х.Х., то нужна ещё одна обмотка, для возврата накопленной энергии в источник. Иначе ключу хана :)
опять поддерживаю Григория.
фиг попал.
выходной ток при КЗ задается исключительно максимальным током ключа, и равен величине, про которую сказал Григорий.
а на ХХ размагничивание идет прекрасно демпфером. но при питании светодиодов ХХ исключен.
Т.е., вы хотите меня на пару убедить, что флай-бэк - это то же самое, что степ-даун?
можт ето не совсем по теме разговор, но к слову скажу что планирую сделать драйвер работающий от 3.6-5В и выходным током 2.5-3А на 1 СВД, за основу беру имс MAX1953 с ос по току, подобное делал с IRU3037 с операционником в ОС, на ок 1.5А от 4В питание, проблема в том что хочу запитать конструкцию от одного элемента литий-иона 3.7В ну если все будет плохо, то от 2-х элементов последовательно, назначение драйвера - фара на велосипед
нет, это далеко не то же самое.
у степ-дауна энергия в нагрузку передается также и на прямом ходе.
это получается ближе к бустеру (степ-ап), у которого также энергия передается только на обратном ходе.
и больше, чем было накоплено энергии, передать в нагрузку невозможно.
в оговоренном мною варианте без ОС накопленная энергия определяется ОС по току ключа. и посколько Ос по току ключа стабилизирует амплитуду тока ключа, точно также и выходной ток окажется стабилизированным.
точно по этой же логика стабилизирует выходной ток и драйвер 9910, путем ОС по току ключа.
но преимущество флайбэка (наличие трансформатора) уже было озвучено. светодиоды не сгорят при пробое ключа.
я 3 дня назад начал общаться с человеком, который работает в производстве светодиодных светильников. (кстати, живет рядом с Киевом).
и получилось так, что я вчера ему уже забросил идею применить вместо 9910 3842. его это очень заинтересовало именно безопасностью светодиодов при авариях.
Дык вы, ребята, как та унтер-офичерская вдова, фактически высекли сами себя. Драйвера-то HV9910 и HV9961 - это степ-дауны, однако... В них ток накопления энергии в сердечнике на прямом ходу действительно пропорционален току потребления. Что и замеряется на токоизмерительном резисторе. А у twain_32 - флай-бека, однако...
ой, уважаемый Фалконист, смотрите внимательно документацию на тот же 9910. при низковольтном питании он включается бустером, то есть степ-апом.
тот человек, которого я упомянул, понял меня с полуслова, а вы что-то тормознули... (кстати, на казусе он имеет ник Е-Р).
Смотрим документацию (даташит)...
Только рисунок перевернут вверх ногами, для наглядности, питание - минусовое (значки "массы"). Это степ-ап или все-таки степ-даун?
P.S. Причем, я ни единым словом не утверждал, что вы неправы. Токмо, что ваши доводы меня не убедили.
Наоборот, у флай-бека пропорционален, а у стер-дауна равен. Если речь идёт о среднем токе СД.
P.S. И кто сказал, что HV9910 и HV9961 степ-дауны? Переключением двух проводов он превратится в степ-ар.
Превратиться-то может и превратится, но ни в одном апноуте я такого не встречал. Ткните носом, пожалуйста, если провтыкал.
В апноуте много чего нет. На то и инженерная мысль. Кстати, в степ-апе СД не сгорят при пробое ключа. Но трансформатор лучше тем, что ключ требуется в десятки раз слабее.
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
