det Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 5 колец К45х28х8 на 2000, частота на трансе порядка 75 кГц, на днях планирую довести до 100кГц - посмотрю что будет... Печатку не ложу - ошибок пока на ней много - на такой частоте монтаж (БЛИН!!!) уже начинает довольно сильно сказываться... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 И ещё возможна ли замена 4-х колец К45*28*12(имеется только 3шт.) на 6-ть К45*28*8 ??? можно , главное чтоб суммарное сечение магнитопровода соответствовало требованиям. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__yura Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 5 колец К45х28х8 на 2000, частота на трансе порядка 75 кГц, на днях планирую довести до 100кГц - посмотрю что будет...Печатку не ложу - ошибок пока на ней много - на такой частоте монтаж (БЛИН!!!) уже начинает довольно сильно сказываться... det как заработает ето даш знать??? 0 век учись,век жыви и дураком помреш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 (изменено) Разумеется ... Пока только Ланзар один убил - все таки 400 Вт для Ланзара многовато будет - оконечники в дрыск - блок питания просто выключился... Изменено 28 января, 2008 пользователем det 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
)(ott@6bI4 Опубликовано 28 января, 2008 Поделиться Опубликовано 28 января, 2008 ok, спасибо за ответ.... Раз детальки купил, буду собирать... попозже колечки приедут ... А ещё я так думаю если исключить детали защиты R26-R33,VT11,VT12,U1,С15 хуже не станет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 30 января, 2008 Поделиться Опубликовано 30 января, 2008 Лови, det! Может пригодиться для разработки печатки. Дополнения_к_справочному_листу_на_IR21хх.pdf Применение_драйверов_для_управления_МОП_транзисторами.pdf Решение_проблем_помехоустойчивости_мощных_высокочастотных_IC.pdf Немного ответов на вопросы "взрывов" БП, точнее рекомендации по работе с IR21хх-ками. Особенно актуально на больших мощностях. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 30 января, 2008 Поделиться Опубликовано 30 января, 2008 Спасибо - почитаемс... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Полек Опубликовано 7 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2008 собрал Ланзар по схеме с 4мя парами 640-9640(скоро будет 8 пар) вот ищу какой блок питания ставить, была заманчивая схема, но сказали, что пушпулл-бадаБУМ. а сдесь чтото стоящее печатают Det решил твою схемку попробовать, тока на такую частоту текстолитик какой брать?? а печатку думаю скоро разведу, проверю и выложу... 0 Все, что сгорает, когдато работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 7 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2008 Там 3 варианта 220.rar 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya_stb Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Какой из вариантов заработал в железе??? Очень интересен первый вариант, но особенно интересен третий. можно на схемку именно к нему поглядеть?? Я понимаю, что это вариации из 321 поста, но все же?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Так они практически клоны, разница лишь в габаритах силового трансформатора... Второй вариант уже собран и работает, третий буду включать от сети наверно завтра, хотя управление от отдельного источника питания уже пробовал вчера... Схему ночью сегодня выложу.... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya_stb Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 (изменено) Я вижу что клоны, но всеже есть отличия - вот и хотелось бы на них посмотреть. Еще интересно - тип реле в софтстарте. Кстати, трансы везде на кольцах?? Я подумываю на ETD-54, ETD-59. Но печатку прийдется переделать. Меня больше интересует именно 4 питания - под усилитель с двумя этажами. На этой неделе буду пробовать холтона по тому варианту что ты выкладывал. Изменено 8 марта, 2008 пользователем mitya_stb 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 8 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2008 Ну примерно так... 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya_stb Опубликовано 10 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2008 Есть несколько вопросов: 1. Какое реле используешь? 2. Какой тиристор? 3. Какой стабилитрон VD6 4. Что из себя представляют дросели L2-L5? 5. Что подключается к контактам управления вентилятора??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кудесникмихей Опубликовано 5 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2008 в журнале радиоаматор есть описание киловатного ИБП (жаль номер не помню)за 2003-2006г сзащитой отКЗ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__yura Опубликовано 7 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 Ну примерно так... ДЕТ так ты сделал етот ПН..? 0 век учись,век жыви и дураком помреш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 7 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2008 Управление вентилятором не используется, реле с обмоткой на 12 вольт, марку не знаю, на не только ELZET написано, контакты 2 группы по 10А тиристор MCR100-8 или любой другой в таком же корпусе. С этого варианта реально снято 1,6 кВт суммароной мощности. Диоды правда греются даже на холостом ходу, частота преобразования примерно 85кГц, феррит 2000, нагреляся до 60...65 град 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Финиш, я только сумел придумать довольно простой и надёжный лабораторный импульсник с финишными регулировками. Трансформаторный вспомогательный источник 2*12В решил все проблемы - один канал для ОС, другой - для TL494. Я бы никогда не собрал импульсник на 1кВт, для меня потолок 500Вт, почти придумал 300Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаВаЛю Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Я скоро буду делать на 50Вт. А вообще видел трансформатор на 2500Вт думаю что можно использовать какие мосты, провода.. А схема хорошо сделана. 0 Вернусь на форум после сдачи экзаменов! Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин! icq:351576183 Металлоискатель своими руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grp2 Опубликовано 17 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 А трансформатор на 2.5 кВт каких габаритов? Че-то плохо себе представляю 0 Мозги у меня кипят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаВаЛю Опубликовано 17 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Сори это он стоит столько, вот этот на 500Вт. _http://www.chipdip.ru/product0/231511427.aspx 0 Вернусь на форум после сдачи экзаменов! Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин! icq:351576183 Металлоискатель своими руками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Odin.asm Опубликовано 25 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2008 det можно узнать параметры трансформаторов? или может гдето есть описание даной схемы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
det Опубликовано 25 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2008 (изменено) http://www.maxiol.com/download/calcIBP103.rar я этой прогой пользуюсь Изменено 25 мая, 2008 пользователем det 0 Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 6 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 хочу собрать ИБП на 5000ватт...ради понта... 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Малыш Опубликовано 19 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2008 Всем доброго здравия! Хочу возвратиться к обсуждению по расчету транса для усилка 2006 г. Тоже собрался сделать БП для Проф. Умзч Своими Руками (упрощенный Вп) Расчитал по совету slpl трансформатор: Uвых. тр. = 56 В (на каждой), Pтр. = 625 Вт. Возникло несколько вопросов: 1) Я правильно понимаю, что схема БП примерно такая: 2) Зачем нужен конденсатор С, и какой он емкости? 3) Какой диодный мост выбрать? 4) Какой емкости вых. кондеры С1, С2? И подойдут ли "наши"? Вопросы, иходя из параметров моего транса. В первую очередь хотелось бы услышать мнение slpl 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
