Вопросы Про Усилитель
Это усилитель Агеева.Работает примерно так:оу своим выходом нагружен на резистор,в цепях его питания создаются синфазные с входным сигналом изменения напряжения,которые и усиливаются транзисторами.Схема требовательна к качеству питания,желательно применять СН.
  • Ответов 102
Изображения в теме
finn32 для этой
спаял второй раз на новой плате, подключил 10 v, динамик гудит вроде сам усилитель работает, но когда припаял штекер вот такой
звук не идет, когда дотрагиваюсь до контактов шипение тоже не появляется, динамик просто гудит, кто знает в чем еще может быть проблема?
Изменено пользователем seomm
а можно ли будет использовать понижающий трансформатор 220/7в для этой схемы? или нужно питание побольше?
Самое оно.После выпрямителя получишь около 11,5в.Конденсаторы фильтра используй не менее 1000МКФ.Проверь правильность распайки выводов.То,что динамик гудит сам по себе-плохой знак.
1.возьми свой БП и проверь напряжение после конденсатора фильтра.
2.Если напруга соответствует заявленной,подключи усилитель к БП 3.подключи динамик к усилителю через конденсатор малой емкости-100-220МКФ(можно меньше).Проверь наличие гула в динамике,если динамик гудит,проверь напряжение на выходе усилителя,подключив вместо динамика вольтметр(мультиметр)
Обязательно сверься со схемой по подключению проводов питания,проверь,не перепутана ли полярность+и-.
Изменено пользователем finn32
схему проверял много раз, питание 10 v подключил вместо динамика вольтметр, там 7 v, после конденсатора фильтра, это тут ? фото
заметил что схема эта для SprintLay, получается я все к верх ногами припаял?
Если ты смотришь на рисунок ПП так ,как на картинке,то ты видишь дорожки,которые снизу платы.Это обратная сторона ее.Детали припаиваются не со стороны дорожек.На микросхеме есть ключ-выемка в виде кружка,квадратика или еще чего.Он означает,что нумерация выводов начинается именно от него.На твоем рисунке ключ тоже указан.В данном случае это затемненный угол контура микросхемы.Это вывод №1 микросхемы в зеркальном отражении.post-134325-0-64778500-1302425301_thumb.jpg
finn32 спасибо, перепаял заново, все работает, вот только гул в динамике когда усилитель не подключен к источнику звука, так же подключал динамик через конденсатор 100МКФ, все равно гудит, подключил еще регулятор громкости и уменьшил звук, теперь гул немного стал тише
через несколько дней мой знакомый сделает мне плату, поэтому думаю на каком усилители остановиться? сначала выбрал усилитель Лайкова, но потом обратил внимание на Ланзар, там меньше деталей и настройка не сложная, посоветуйте какой из них легче будет сделать? и еще вопрос, у усилителя Ланзар плата односторонняя?
Мой тебе совет:пока не освоишь микросхемные усилители,к транзисторным даже не подходи.Спалишь одну микруху за 20рэ-не велика потеря,спалишь транзисторов на 1000р,а с ними, возможно,и дорогостоящий бп,не говоря уже об электролитах-возможно больше вообще не захочешь этим заниматься.Серьезные схемы требуют серьезного подхода и знания теории.Плюс недетское напряжение=угроза здоровью.
Если различаете радиодетали по типам и номиналам, можно смело браться за постройку усилителя "Ланзар" и тому подобных. У "Ланзара" плата односторонняя и при правильной сборке стартует сразу. Из настроек только выставление тока покоя.
С ув. Павел.
Судя по вопросам автора в теме,он имеет очень смутное представление о том,что делает вообще.Исходя из личного опыта,я бы не рекомендовал ему пока браться за тот же Ланзар.Хотя,если есть большое желание создать еще одну подобную тему,то пожалуйста.
Какой же это Агеев? Это похож на Stonecold . Агеев вот: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44402
Вот попробуй. 2050 мост.rar Питание +-18В.Электролиты по питанию 30000 МКФ.35 вт неискаженной мощьности на 8 Ом.
- в другом формате не сможешь выставить?
В понятиях обратных связей не очень разбираюсь(ток,напряжение).Возможно и по току для OP2.Глянул ИТУН Линкора,похоже по току.
Сигнал с выхода ИМС DA1 подается через делитель R6R9 на инвертирующий вход DA2, что обеспечивает работу микросхем в противофазе
- Все понятно - это схема с нашего сайта для 2030. Но удивляет небольшая мощность в мостовом включении - 35Вт. По даташиту с одной микры можно взять 32Вт...И что по искажениям не отличается от немостового включения? Изменено пользователем MiSol62
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
