Стабилизация Энергии Солнечной Батареи
Есть две солнечных батареи.
Технические характеристики и цена (1шт) приведены в таблице.
РАЗМЕР,мм 170х90х3
Uxx,В 10,6
Мощность, Вт 1,5
Iкз,А 0,250
Uр,В 8,5
Ip,А 0,180
Вес, кг 0,100
Цена, USD 9,0
В походе, там где нет других источников энергии, на зарядку мобилки и мп3 мне нужно получить стабильные 5 вольт желательно без потерь мощности. Батарея в реальных условиях выдает несколько иные данные - это 8-10 вольт(вместо 6) и 130 миллиампер(вместо 180). Подскажите схему стабилизирования напряжения.
вот фотка СБ http://solar.biz.ua/products_pictures/module_textolite_big.jpg
Изменено пользователем Сергѣй Adventurer
Понижающий импульсный стабилизатор спасет отца русской демократии. Но КПД 100% никогда не будет.
Iкз,А 0,250
даже с учётом что их две- 0.5А.Для телефона это не смертельно.
достаточно токо-ограничеющего резистора в пару ом.
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
всем спасибо,но "santila 2" ты ничего не понял:(
я понимаю что 100% кпд не будет, моя идея заключалась в том, что б избыточное напряжение перевести в столь драгоценные миллиамперы, и стабилизировать выходное напряжение и ток, т. е. что б не повредило нашим аккумуляторам.
Сергѣй Adventurer, а ты хоть сам то понял, что ты сказал?
это как так может получаться, чтобы и драгоценные миллиамперы не потерять и в тоже время не пустить их в аккумулятор?
я не говорил "не пустить"! просьба не шарящих людей не засорять эфир! хотите пофлудить найдите иное место, спасибо за толковые ответы тех кто понял о чем речь. Хотя если подумать то ток можно и не трогать, не знаю как на аккумулятор действует постоянно меняющийся по значению ток, так как освещенность - штука изменчивая:(
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
