Kit А8041 металлоискатель
Видит только батарею!!!! Монтаж проверял несколько раз.У меня намотаны две катушки с разным диаметром провода,эффект один и тот же.Подскажите куда копать? :(
За ответ конечно спасибо,но на самомом деле там в одном месте только канифоль-это уже после того как все отмыл начал испытывать и подбирал сопротивление вот и снова напачкал...
вот фотка в качестве по лучше .Выделенное место-это минус.поэтому и коротышь! в других местах КЗ нет.Неужели никто не собирал такое устройство?
Изменено пользователем Ploxoi
а вы пролудите, а то плату в корпус всеравно прийдется помещать, а пролудите-может даже заработает, потому что все микротрещины в дорожках заполнятся припоем
и проверьте плату на предмет КЗ там, где стоят МК и 555
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Ploxoi, а что это за аппарат откуда инфа на него и прошивка, а то посмотрел по (киту), бегло не у видел сей девайса. Выложи на рассмотрение если тебя это не затруднит.
так у автора и спросите. пусть он вам за ваши деньги окажет техподдержку
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
