demonsorge
Водородный Генератор
36 сообщений в этой теме
demonsorge    0
Здравствуйте друзья. На днях собрал маленький аппарат. По сути это два электрода в банке с герметичной крышкой. В крышку воткнут краник от аквариума. Подключаем китайский блок питания, и контроцептив надувается за два часа.
Плюсы: простота конструкции.
Минусы: напряжение, под нагрузкой, падает с 12В до 10В. БП дает 1А. Генерация низкая. Электроды ржавеют.
Теперь хочу сделать минигорелку. Где взять нержавейку по дешевке? Как рассчитать блок питания?
BOPOH    0
нержавейку посмотри в огороде!Обычная лопата!А расчет БП гугл в помощ!
noise1    1 331
Получить БА-БАХ не боитесь?:o Зачем фвам токопроводящей корпус? Стеклянной банки не найти?
Изменено пользователем noise1
kalmyk    123
Пошарь по журналам "Моделист-конструктор" советского времени, где-то середина восьмидесятых, там точно есть подробное описание такого аппарата.
Yrii    4
Использовал щелочные аккумуляторы, вместо пробок точил штуцеры. Для нормального пламени чтоб жесть сварить
надо было около 50А и вольт 20. Потом все это пиз....ло и засрало щелочью, хорошо не дома, не спасли ни уголь,
ни водяной затвор. Отказался и не рекомендую.
Alkarn    448
http://yh.by.ru/job/svarka/svarka.htm Подробные чертежи в каком-то МК.
Нержавейку - купить на фирме, торгующей металлом. Подешевле - на свалке бак от старой стиралки и т.д. В статье по ссылке обычная сталь.
Напряжение на одну ячейку не больше 2-2,5 вольта, иначе только бесполезный нагрев. Для увеличения производительности увеличивать площадь, уменьшать зазор и добавить в воду щелочь.
Изменено пользователем Alkarn
serg-nu    4
Есть у меня книжечка про такие генератори, доберусь к родителям сфоткаю, если актуально. там вариантов много.
1max1    0
Идея интересная но только нужно сделать ячеек 20 Чтобы горелка горела постоянно без перерывов
kash!    10
По поводу расчёта БП, то я предполагаю что логика такова. Электричества надо затратить по закону сохраниении энергии никак не меньше, чем выделится тепла при горении водорода. Пламя обычной зажигалки (спички) имеет тепловую мощность в районе 100 Вт. При таком кустарном разложении воды, кпд эллектричесво->газ, думаю не более 50%. Соответственно БП (с запасом) надо Ватт на 250-300.
Изменено пользователем kash!
Mahno    1 641
На барахолке видел разграбленный заводской,конструкция точь как в МК. ;)
demonsorge    0
Всем спасибо за советы.
Я нашел нержавейку, на своем балконе. Именно бак от старой стиралки. Контейнер будет из пластикового ведерка с гермокрышкой. Мне водород нужен не столько для сварки, сколько для получения самого водорода и кислорода. Физика наука точная. А цинк с кислотой вне достать сложно. )))) На счет БП я еще подумаю. чувствую придется мне силовой кабель раскручивать на вторичную обмотку. )))
Когда делал прототип использовал пищевую соду как катализатор.)))
Mahno    1 641
Есть магазины типа "Лабреактив" там кислота любая есть,пару лет назад брал литр технической солянки за 12 гр.,а цинк из батареек можно заготовить,+ получается паяльная кислота,которую можно реализовать. ;)
Изменено пользователем Mahno
Mahno    1 641
Дабы не гемороится с такими прокладками, применяются резиновые кольца,даже если бабахнет то их просто выдавит из зазоров.
lukinov    61
Интересно какой герметик применял автор этого устройства. Мне нужно свой генератор перебрать пенится начал, резиновые кольца убрать хочу наверное срок им подошел.
serg-nu    4
кое какие фотки, может будет интересно.
post-138841-0-37466000-1308565460_thumb.jpg post-138841-0-91280300-1308565582_thumb.jpg
post-138841-0-94095200-1308565638_thumb.jpg post-138841-0-29375400-1308565731_thumb.jpg
post-138841-0-62768700-1308565880_thumb.jpg post-138841-0-51080900-1308565784_thumb.jpg
SAAD    2
Щелочь разъедает стекло...
Это так, к сведению.
Мои водородные самоделки
  • Одобряю 1
noise1    1 331
Конечно, стекло аморфно, оно еще и течет. Правда этот процесс увидеть не удастся, долго. Конечно и щелочь разъедает, вот процесс долгий.:D
Тогда фторопласт надо. :lol:
SAAD    2
Я произвожу водородные сварочные аппараты, отказ от стекла в любом виде я предпринял когда стеклянный глазок уровня электролита был разъеден
щелочью на 50% за три месяца работы. Процесс выщелачивания стекла сильно ускоряется при высоких температурах (рабочая температура водородного
аппарата до +80°С) В моих аппаратах создается давление от 0.1 мПа до 0.4 мПа, в зависимости от режима работы. Я просто не представляю что могло
бы произойти в случае разрушения стеклянного глазка при давлении 4 атм. Это был бы полный пипец...
Горелка "FOX" в работе с водородным сварочным аппаратом "HHO-BOX 4in1"
Изменено пользователем SAAD
SAAD    2
Универсальная водородная сварочная станция "HHO-BOX8, Vol14"
Устройство предназначено для пайки, резки и сварки цветных и черных металлов.
А так же для обработки стекла и кварца, для локального высокотемпературного
нагрева и обжига. Подходит для ювелирного дела, для стоматологических мастерских,
для обработки кварца и стекла.
Устройство:
Генератор для производства смеси двух газов (водород и кислород) электролизного типа.
со встроенным сварочным инвертором, для дополнительной возможности: Электросварки металлов покрытым электродом.
Имеется возможность подключения до 4 горелок одновременно. Отлично подходит для организации четырех
рабочих мест, к примеру в ювелирных мастерских, или в цехе по обработке оргстекла и пластика.
Напряжение питания: ~220В., 45-95Гц.
Потребляемая мощность в режиме работы газогенератора: до 2200 Вт. Макс.
Потребляемая мощность в режиме работы электросварки: до 2600 Вт. Макс.
Время непрерывной работы при максимальной мощности - 40 минут.
Производительность газа до 500 л./ч.
Рабочее давление газа в системе: до 0,15 МПа
Вес устройства: 28 кг.
Расходный материал:
Заправочная жидкость: Дистиллированная вода
Объем заправки воды: 1.0 Л.
Добавка для улучшения электропроводности воды: Щелочь (NaOH)
Объем разовой добавки щелочи: 3 чайных ложки щелочи на 1 литр дистиллированной воды, т.е. 1,5% раствор щелочи.
Добавка для поглощения излишков кислорода: Углеводород (бензин "Галоша" или уайт спирит)
Объем разовой добавки улеводорода: 40 мл.
Подробнее о том как сделать заказ.
Подключение четырех горелок.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
варп    12
От скуки заморчился сделать небольшую водородную ( ННО ) горелку...Делаю первые шаги...
Сегодня в посудном магазине нашёл небольшие ( диаметром 100 мм ) , но глубокие тарелки из нержавейки... Говорю об этом потому, что простые расчёты показывают - если использовать их в качестве электродов в электролизёре , то их ПЛОЩАДЬ ( считать, как половина сферы ) оказывается ВДВОЕ большей, по сравнению с плоскими электродами того же диаметра. Мне кажется, что это очень неплохая мысль...
Что Вы об этом думаете ?
Mahno    1 641
Думаю чем легче разлетится генратор,тем меньше осколков,а так тарелки по хате летать будут.
SAAD Почему 2 шланга к корелке? Там что разделяются газы,или нужен кислород?
варп    12
Mahno, мне показалось, что мои тарелки глубже, чем Ваши мысли... :)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Mahno    1 641
Показалось.В журнале предупреждали о возможном взрыве реактора,по задумке должно просто вырвать резиновые прокладки.Я видел разорванные аккумуляторы,когда изза искрения вспыхивал водород в банках.
    • Starichok спасибо за ссылку. Хорошая схемка получилась, простенькая мне понравилась особенно переключение нагрузочного резистора только я не понял что за переключатель на 100 ампер можно было в принципе я думаю использовать за место его транзисторы и вообще была красота. Когда делал нагрузку не мог откалибровать амперметр он у меня получился не линейный немного. Мне не надо измерять ёмкость  аккамуляторов просто нужна хорошая электронная нагрузка типа как я схему приводил из журнала радио всё сделано на одном МК плюс ко всему есть: автоматический режим следит за температурой  показывает:напряжение, ток, мощьность, температуру радиатора есчё пульс приладить и вообще красота была можно легко поменять в программе что нужно но конечно лучше всё сделать из меню
    • @MARKUS заканчиваем оффтоп, пока Вадим добрый
    • Все уже сделал, заработало, немного стресс, из-за того что сроки скоро подойдут. Сейчас работаю над тем, чтобы глобальное прерывания работало по нарастаящему фронту, когда 450 импульсов проходит, то из двух настроек минусуется единица(что символизирует литр).
    • Ну, значит я подумал, что ты именно это имел ввиду.
      Что послал "про себя".
    • Чё если я тебя накуй не посылал, а лишь слегка намекал на обстоятельства по некоторому сцыкотливому поводу . И если до тебя это ещё не дошло, то это уже твоя персональная трабла - трудноисправимая. Походу ты со своим духовным зрением так ничего и не понял. ...печалька.
    • Товарищ заказывал под ремонт CROWN VZ. Я выкупил остатки. Размеры да..не очень удобные. При желании конечно можно разместить. Переразвод печатки .
    • Вы глядите-глядите, камрады. Я правочки вношу. Может номиналы или еще чего... Спать уже хотел вчера, когда доделывал ))     ....в ООС резики все перенумеровал
