avtomaster
Тиристорный Регулятор Мощности.
57 сообщений в этой теме
avtomaster    0
Здравствуйте.
Вот хочу собрать эту схему. Использоваться она будет для регулирования мощности трансформатора на 3кВт, по первичке.
Прошу помочь подобрать номиналы диодов в мосте и тиристора, импортного производства, отечественных у меня не найти.
Спасибо.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Starichok    1 135
ты же мне говорил, что до 1 кВт тебе надо. а теперь уже 3 кВт захотелось.
avtomaster    0
Простите, ошибся в подсчетах на вскидку.
Это что то существенно меняет??
TDSS    89
А почему бы не заменить диодный мост с тиристором на симистор ?
Ещё регуляторы
Изменено пользователем TDSS
DesAlex    1 742
И вместо двух транзисторов КТ315+КТ361 можно установить один КТ117.
avtomaster    0
TDSS
Спасибо.
DesAlex
Гдеж его взять то?? Может известен импортный аналог???
TDSS    89
Тоже думаю собрать фазовый регулятор, присмотрел вот эту схему (для трансформатора говорят не подойдёт)
avtomaster    0
TDSS
Вы знаете, мне Ваша схема на симисторе больше понравилась. Там ненужны на выходе мощные диоды.
Помогите с подбором симистора.??? Посоветуйте какой то.
Как я понимаю мне нужен на 15А исходя с мощности 3000Вт.
TDSS    89
Мне понравились симисторы BTA225-800, на 800 вольт 25 ампер, это трехквадрантные симисторы как раз предназначены для индуктивной нагрузки.
В приведенной Вами схеме в первом посте диодный мост и тиристор образуют аналог симистора, если не ошибаюсь, то так делали при дефиците симисторов.
Симисторы BTA225 желательно берите от фирмы NXP (он же Philips), видно по маркировке на нём. Симистор обязательно с термопастой на хороший радиатор.
@avtomaster, а что это за трансформатор такой на 3 кило ?
avtomaster    0
TDSS
Спасибо огромное за подсказку.
трансформатор будет использован для проверки мощных стартеров с комбаинов и тракторов, а так же для варки свинца с помощью угольного электрода.
Привет всем!!! я начинающий радиолюбитель, подскажите, по какому принципу регулируется ток в тринисторном регуляторе, напряжение мне понятно - за счёт обрезания волны напряжения, а тока???? если можно пояснить на графике, так проще будет понять, и когда регулируется ток в тиристорном регуляторе параметры выходные остаются такими: НАПРЯЖЕНИЕ1: 13,8В ТОК1: 5А, и НАПРЯЖЕНИЕ2: 13,8В ТОК2: 0,7А. Или как то ни так? БУДУ очень благодарен за ответ!!!
ELPro    10
.. подскажите, по какому принципу регулируется ток в тринисторном регуляторе, напряжение мне понятно - за счёт обрезания волны напряжения, а тока????
Закон Ома: если обрезалась полуволна напряжения, а сопротивление нагрузки осталось неизменным, то и ток уменьшится.
Что бы тиристором регулировать ток, то необходимо установить датчик тока, а напряжение падения на нем использовать в обратной связи. Правда изменения тока будут происходить уже в следующей полуволне напряжения. Регулировать одновременно и напряжение и ток не получиться.
Откинем физику и предположим что тиристор это своеобразный резистор, который меняет своё сопротивление в цепи, получается по закону Ома так как меняется сопротивление в цепи, соответственно и ток Напряжение остается прежним или меняется тоже по линейному закону?
E_C_C    63
это не резистор , более близко представить как ключ , который открывается и закрывается. Если схема управления т.н "вертикальная" тиристор открывается каждую полуволну питающего напряжения, с некоторым запаздыванием называемым "углом управления". В нагрузку идут резаные куски синусоиды , т.е регулируется ток. Напряжение в принципе не может остаться прежним и будет изменятся , но не совсем по линейному закону, т.к ток пульсирующий .
а нельзя бы приложить графики процесса регулирования, и регулируется только переменка, на постоянном токе нельзя произвести регулировку,вот например схема, сдесь напряжение выпрямляется, получается регулировка при постоянном токе, и ОЧЕНЬ хочется видеть графики, чтоб более точнее понять смысл, именно тока. Спасибо за ответЫ!!!
Starichok    1 135
для того, чтобы увидеть графики, применяется осциллограф.
включи измерительный резистор, например, 0,1 Ом последовательно с батареей, и любуйся графиками именно тока.
А что по поводу регулировки выпрямленного напряжения? на приложенной схеме, ведь уже напряжение выпрямленное, или сдесь что то по-другому
Изменено пользователем musicman03081980
E_C_C    63
На постоянном токе тиристор не работает т.к закрывается только при прекращении протекания через него тока. На приложенной схеме после моста напряжение выпрямленное ,но пульсирующее с частотой сети , от нуля до амплитудного значения . Когда напряжение равно нулю, тиристор закроется . Если после моста поставить конденсатор и сгладить пульсации , то такой регулятор работать не будет. Графики поищи в гугле .
Силовая схема может быть разной, но суть всех регуляторов подобного типа одна. В той статье ,откуда схема, дальше описано как включить тиристор вообще без моста.
з.ы кстати схема рабочая я лично собирал, лет 5 как.
Изменено пользователем E_C_C
TDSS    89
Нарисовал печатку, но нужно еще проверить в железе. Детали заменил на современные импортные. Может кому пригодится :unknw:
V5, V8 - IN4148; V3, V7 - 2N5401; V4, V6 - 2N5551; V1, V2 - BZX55C10.
triac.rar
  • Одобряю 1
avtomaster    0
А о какой схеме речь идет??
TDSS    89
Об этой.
Симистор не правильно воткнул, сейчас поправлю :rolleyes:
Исправил.
Вот еще нашел схему которую используют китайцы
TDSS    89
Еще немного подкорректировал плату, наверное сказывается погода :)
@avtomaster, на какой схеме остановили свой выбор ?
Спасибо за исчерпывающий ответ!!!!
manter    0
Об этой.
Исправил.
схема работает супер.
Изменено пользователем manter
