Тиристорный Регулятор Мощности.
Здравствуйте.
Вот хочу собрать эту схему. Использоваться она будет для регулирования мощности трансформатора на 3кВт, по первичке.
Прошу помочь подобрать номиналы диодов в мосте и тиристора, импортного производства, отечественных у меня не найти.
Спасибо.
ты же мне говорил, что до 1 кВт тебе надо. а теперь уже 3 кВт захотелось.
А почему бы не заменить диодный мост с тиристором на симистор ?
Ещё регуляторы
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Тоже думаю собрать фазовый регулятор, присмотрел вот эту схему (для трансформатора говорят не подойдёт)
TDSS
Вы знаете, мне Ваша схема на симисторе больше понравилась. Там ненужны на выходе мощные диоды.
Помогите с подбором симистора.??? Посоветуйте какой то.
Как я понимаю мне нужен на 15А исходя с мощности 3000Вт.
Мне понравились симисторы BTA225-800, на 800 вольт 25 ампер, это трехквадрантные симисторы как раз предназначены для индуктивной нагрузки.
В приведенной Вами схеме в первом посте диодный мост и тиристор образуют аналог симистора, если не ошибаюсь, то так делали при дефиците симисторов.
Симисторы BTA225 желательно берите от фирмы NXP (он же Philips), видно по маркировке на нём. Симистор обязательно с термопастой на хороший радиатор.
@avtomaster, а что это за трансформатор такой на 3 кило ?
TDSS
Спасибо огромное за подсказку.
трансформатор будет использован для проверки мощных стартеров с комбаинов и тракторов, а так же для варки свинца с помощью угольного электрода.
Привет всем!!! я начинающий радиолюбитель, подскажите, по какому принципу регулируется ток в тринисторном регуляторе, напряжение мне понятно - за счёт обрезания волны напряжения, а тока???? если можно пояснить на графике, так проще будет понять, и когда регулируется ток в тиристорном регуляторе параметры выходные остаются такими: НАПРЯЖЕНИЕ1: 13,8В ТОК1: 5А, и НАПРЯЖЕНИЕ2: 13,8В ТОК2: 0,7А. Или как то ни так? БУДУ очень благодарен за ответ!!!
.. подскажите, по какому принципу регулируется ток в тринисторном регуляторе, напряжение мне понятно - за счёт обрезания волны напряжения, а тока????
Закон Ома: если обрезалась полуволна напряжения, а сопротивление нагрузки осталось неизменным, то и ток уменьшится.
Что бы тиристором регулировать ток, то необходимо установить датчик тока, а напряжение падения на нем использовать в обратной связи. Правда изменения тока будут происходить уже в следующей полуволне напряжения. Регулировать одновременно и напряжение и ток не получиться.
Откинем физику и предположим что тиристор это своеобразный резистор, который меняет своё сопротивление в цепи, получается по закону Ома так как меняется сопротивление в цепи, соответственно и ток Напряжение остается прежним или меняется тоже по линейному закону?
это не резистор , более близко представить как ключ , который открывается и закрывается. Если схема управления т.н "вертикальная" тиристор открывается каждую полуволну питающего напряжения, с некоторым запаздыванием называемым "углом управления". В нагрузку идут резаные куски синусоиды , т.е регулируется ток. Напряжение в принципе не может остаться прежним и будет изменятся , но не совсем по линейному закону, т.к ток пульсирующий .
а нельзя бы приложить графики процесса регулирования, и регулируется только переменка, на постоянном токе нельзя произвести регулировку,вот например схема, сдесь напряжение выпрямляется, получается регулировка при постоянном токе, и ОЧЕНЬ хочется видеть графики, чтоб более точнее понять смысл, именно тока. Спасибо за ответЫ!!!
для того, чтобы увидеть графики, применяется осциллограф.
включи измерительный резистор, например, 0,1 Ом последовательно с батареей, и любуйся графиками именно тока.
А что по поводу регулировки выпрямленного напряжения? на приложенной схеме, ведь уже напряжение выпрямленное, или сдесь что то по-другому
Изменено пользователем musicman03081980
На постоянном токе тиристор не работает т.к закрывается только при прекращении протекания через него тока. На приложенной схеме после моста напряжение выпрямленное ,но пульсирующее с частотой сети , от нуля до амплитудного значения . Когда напряжение равно нулю, тиристор закроется . Если после моста поставить конденсатор и сгладить пульсации , то такой регулятор работать не будет. Графики поищи в гугле .
Силовая схема может быть разной, но суть всех регуляторов подобного типа одна. В той статье ,откуда схема, дальше описано как включить тиристор вообще без моста.
з.ы кстати схема рабочая я лично собирал, лет 5 как.
Изменено пользователем E_C_C
Нарисовал печатку, но нужно еще проверить в железе. Детали заменил на современные импортные. Может кому пригодится :unknw:
V5, V8 - IN4148; V3, V7 - 2N5401; V4, V6 - 2N5551; V1, V2 - BZX55C10.
triac.rar
А о какой схеме речь идет??
Об этой.
Симистор не правильно воткнул, сейчас поправлю :rolleyes:
Исправил.
Вот еще нашел схему которую используют китайцы
Еще немного подкорректировал плату, наверное сказывается погода :)
@avtomaster, на какой схеме остановили свой выбор ?
Спасибо за исчерпывающий ответ!!!!
Об этой.
Исправил.
схема работает супер.
Изменено пользователем manter
111
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
