Добрый день.Вобщем разгоняю комп.вобщем с биосом разобрался(в плане разгона) что и как,но возникли вопросы.Напругу на модуле памяти поднял,проц разогнал с 2.5Ггц до 2.85Гц,дальше тормозит система(хотя думаю можно еще,да и в плане нагрева разницы нет).Сам вопрос в таймингах,у меня стоит значение 3-4-4-15,слышал что если их понизить увеличится частота,как раз модуля памяти,мне это тоже нужно,проц я думаю тоже выше разогнать получиться.Спецы в этой области ответьте,на какие значения уменьшить или увеличить тайминги?
модель камня озвучь ,что за охлаждение?
тайменги это задержки на зарядку конденсаторов в чипах памяти,чем меньше эти задержки тем быстрее работает память,но чтобы успевать заряжаться нужно бОльшее напряжение,повышение частоты не как не зависит от того какие тайменги ты ставишь,это косвенная функция позволяющая увеличить быстродействие,иными словами если частота 400мгц и тайменги при этом 4-4-4-12 то при снижении тайменгов при этой частоте до 3-3-3-8 имеем прирост быстродействия такой же как если бы мы погнали память до 460мгц при 4-4-4-12,в любом из этих повышений частоты или снижений тайменгов нужно увеличивать напряжение питания памяти
кулер какой
боксовый или другой?
Изменено пользователем DTS
Значит камень Intel®Celeron®CPU 2.53ГГЦ.Насчет кулера не пойму,кулер стоит на радиаторе,в боковой крышке компа отверстий никаких нет.Вот вот,быстродействие мне и надо поднять.
Изменено пользователем ульян
разгон только в комплексе,селерон не лучший процик(кеш у него мелковат)но до 3.0 можно погнать,это прибавит производительности,но не так если бы ты погнал пентиум 4 до 3.0 с исходных 2.53.
тайменги оставь как есть(штатные),частоту памяти скинь на сколько возможно меньше,ато при увеличении ФСБ (шины) будет рости и частота памяти,и в итоге если память ты перед эти м не скинул то упрётся в ней,а у неё предел не более 500мгц,как поднимешь частоту на роце до 3.0-тестируй *супер паймом* -если ошибок не будет,то повышай частоту памяти(настройки свои записывай на листик)в случае вылета вернёшь к последним рабочим.
в общем ориентируйся на прирост общей производительности около 20%больше материнка не позволит
Питание поднял от 2.50в(память DDR)до 2.60В.Значения таймингов можно измянять в таких пределах:цифра 3(3-2.5-2),цифра 4(2-3-4-5),цифра 4(то же самое)и цифра 15(от 1 до 15).Какие значения применить? И что такое Dram Burst Length,стоит значение 8(изменять можно на 4)что с этим делать?
Опоздал.... :D
частота памяти это Dram Freq....?
Оно надо ? 10% прироста. Чисто эго потешить ?
Вобщем на родной частоте проца у меня висли некоторые игры,я поднял частоту и эти игры стали иногда подвисать.Я решил еще повысить быстродействие,хотя по большому счету не хватает оперативки(я так думаю),плюс семерка тоже здорово жрет, денег на оперативу пока нет.
При разгоне выше 2.85ГГц, комп не видит жесткий(SATA). ЭТ что за фигня?
ульян мы тебя так скоро потеряем
шины PCI и АТА в ручную надо выстовлять 33 и 100 МГц (не помню какая сколько в БИОСЕ увидишь)при разгоне ползут вверх
кулер это как-то так:
материнка у тебя для разгона не заточена,надо хотя бы асус p5q на 35м или 45том чипсете
http://hotline.ua/computer-materinskie-platy/asus_p5q/
тогда можно будет думать о разгоне,а так не чего серьёзного из твоей материнки не выжать,-не тот уровень <_<
версия биос может не поддерживать,возможно если обновить до новой версии эти настройки появятся
нет биос записывается с флешки в память биос микросхемы(микра на материнке возле батарейки)
ось устанавливать заново совсем не нужно,она записывается на винчестер и загружается в оперативку при включении компьютера
Вобщем полазив еще по нету узнал,что,данная материнка не имеет настроек частот шин пси и сата в биосе,даже в новой версии биос.Отсюда вывод,максимальная рабочая частота с моим процем 2,85Ггц (149 на множитель 21),дальше не видит сату.Жаль.....Вот что подумал,заменить проц на самый мощный из поддерживаемых(3.8Ггц),добавить планку памяти 1Гб(стоит 512мб),видеокарту вчера купил nvidia geforse 8400 gs.Как думаете,стоит ли менять проц и подкидывать оперативу,или это дохлый номер?К сожалению мать duos процы не поддерживает.
если одна планка память работает в одноканальном режиме(no good) либо две по 512 либо две по 1Гб
для игрушек оперативки гектара два надо
смысла менять проц без замены мамки нету
на твою мамку максимум можно повесить пень D940 (3,2GHz) но цена :blink: + кулер менять
так что к замене только память
Да и пока я не купил это все,нельзя ли всетаки увеличить быстродействие оперативки посредством таймингов,почему их не надо изменять?Кстати изменил пару раз их от балды,поставил ниже,2-3-3-8,второй раз непомню,в обоих случаях комп даже не запустился(даже заставку не показал),пришлось обнулять биос. :blink: Как правильно выставить тайминги,если это возможно?
Память вроде в двухканальном режиме работает.
с одной планкой режим одноканальный
на счет тайменгов было здесь:http://hire7.net/2008/06/04/domashnijj_pk_6_ijun__2008.html
Подкинуть оперативки - верный шаг. При нехватке её комп чаще "кидается" на Своп, а у HDD быстродействие гораздо ниже чем у оперативки.
