STEN50 Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Шарманка— жаргонное название стационарного нелегального радиохулиганского передатчика, изготавливаемого кустарным способом для радиовещания и радиосвязи в верхней части СВ диапазона (выше 1500 кГц) в основном на лампе 6П3С или 6П6. В:На каких частотах работают шарманщики? О: Работают с АМ на следующих частотах: Частоты и диапазоны любителей «свободного радио» 1600-1810 кГц — «пионерский» диапазон, работают только АМ. Лучший диапазон для начинающих. Можно принимать бытовым приемником. 2000-2200 кГц — «150м» — экзотика. Здесь мало работает народу. 2400-2600 кГц — «120м» — здесь уже много народа работает. Режим только только АМ. 2900-3300 кГц — «тройка» или «диапазон 100м». На этих частотах работает основная масса любителей с «пионерского» и 2МГц. Передатчики у всех разные, на что у кого денег хватит. Ну а кто и самопальными довольствуется. Работают в основном с АМ. Пустующие эфирные просторы позволяют пока АМ использовать. Ну а качество — кто на что горазд. Но каждый хочет сделать как лучше слышно, не задумываясь о спектре. 2900-2940 кГц /основная 2920 кГц/ — SSB с верхней боковой. 6630-6670 кГц /основная 6660 кГц/ — тот же вид модуляции. Диапазон некоторые товарищи зовут как «сатанинский». 10430-10480 кГц /основная 10460 кГц/ — то же USB. Очень хорошее прохождение зимой. Можно работать на веревку и 5Вт на всю Россию. Этот « свободный канал» один из самых популярных. В: Как сделать передающую приставку «Шарманку»? О: Сделать простую передающую приставку не составит особых усилий даже для начинающего радиолюбителя, и не потребует дефицитных деталей. В: Так что же нам потребуется для изготовления «Шарманки»? О: Самое первое это схема передающей приставки. А схем в интернете в наше время очень много. Сейчас я предоставлю вам пару схем, по которым можно собрать «Шарманку»: В: А как узнать к какой ножке лампы подпаивать, например средний вывод катушки? О: Для этого нам понадобится цоколевка лампы 6п3с.Вот фото цоколевки и внешний вид лампы: В: А если нет лампы 6П3С? Какую лампу можно поставить вместо нее? О: Вместо лампы 6П3С можно поставить лампы: 6П13С; 6П14П; 6П15П.Все эти лампы можно легко найти в любом ламповом телевизоре.При подключении других ламп вместо 6П3С надо смотреть цоколёвку той лампы которую вы используете и совмещать ее по схеме. В: С лампой всё понятно. А где взять переменный конденсатор? О: Переменный конденсатор можно взять с любого лампового приемника, радиолы емкостью 12-495пф. В: А как мотать катушку? О:Катушку мотать надо внатяжку виток к витку.Материал каркаса для катушки любой изоляционный материал.Очень удобно мотать на кусочке пластиковой трубы.Даное количество витков которое указано в схеме. Катушка должна выглядеть примерно, так как на фото: В: А какой корпус надо на приставку? О: Вместо корпуса подойдёт изогнутое железо буквой П.Примерно, так как на фото: В: Ну «Шарманку» сделали, а что еще необходимо к ней? О: К «Шарманке» необходим модулятор. В: А где его взять? О: Ну если есть ламповая радиола или приемник, тогда с выходной лампы УНЧ с ножки анода на анод "Шарманки" и накал с той же лампы.Если в радиоле выходная лампа 6П14П то анод ножка 7, а накал ножки 4 и 5. В: А если нет радиолы или радиоприемника что тогда делать? О: Если нет приемника или радиолы, тогда надо делать УНЧ на лампах что бы модулировать приставку. Вот пару схем ламповых УНЧ: Первая схема на пальчиковых лампах, вторая схема на лампах с октальным цоколем. В: А какой трансформатор использовать в УНЧ? О: Любой выходной трансформатор с ламповой радиоаппаратуры. Например с радиоприемника, лампового телевизора. Можно взять ТВЗ такой стоит в ламповом телевизоре. Вот его фото: В: А куда цеплять микрофон? О: Микрофон надо цеплять либо ко входу УНЧ, либо к звукоснимателю радиолы. В: А как сделать Блок Питания для модулятора? О: Если вы делаете приставку к радиоле или приемнику то Блок Питания вам не нужен. Но если вы делаете модулятор то вам нужен Блок Питания. В: Из чего сделать Блок Питания к модулятору? О: Для начала нам нужен силовой трансформатор с лампового теливизора. Например ТС-180 такой как на фото: Но подойдёт любой аналогичный трансформатор. В: А по какой схеме делать Блок Питания? О: В принципе ни какой схемы ненужно в телевизоре стоит готовый блок питания. Вам надо только измерить выходное напряжение если оно подходит вам то Блок Питания готов. В: А чем же настраивать нашу «Шарманку»? О: Проверить работоспособность Шарманки можно неоновой лампочкой поднеся её к виткам катушки или каснувшись выхода передатчика.Лампочка будет светится ярко сине-оранжевым свечением. В: А какую антенну можно использовать? О: Из простых это антенна «Наклонный луч» длинна антенны должна быть не менее 30м. Материал антенны медный одножильный (многожильный провод).Формула для расчета антенны "Наклонный луч приведена ниже: Так же можно использовать антенну типа: "Американка" и КВ диполь.Рисунки изготовления антенн приведены ниже: В: А больно ли бьет анодное напряжение? О: Больно, в большинстве случаев даже смертельно. Поэтому настраивать шарманку с поданным на нее анодным напряжением следует исключительно одной рукой, вторую лучше убрать за спину. Если влезть двумя руками ток пойдет по пути через сердце - и шарманка уже не понадобиться. Даже после обесточивания не следует забывать о заряженных конденсаторах в анодной цепи, разрядитить их можно через резистор 1кОм 2Вт. Только убедившись вольтметром в отсутствии напряжения в анодной цепи можно лезть руками в шарманку. = + = + Правила техники безопасности на любительских радиостанциях Выходные каскады (усилители мощности) и выпрямительные устройства могут размещаться в той же комнате либо в отдельных изолированных помещениях. Каждое радиоустройство должно быть помещено в корпус, исключающий возможность случайного прикосновения к токонесущим частям аппаратуры. Корпуса аппаратуры, питаемой от сети переменного тока, должны быть надежно заземлены. Заземление аппаратуры любительской радиостанции должно выполняться путем подключения к специально устроенному наружному заземлению либо к контуру заземления здания (жилого дома). Для устройства наружного заземления в яму размером 1x1 м и глубиной не менее 1.5 м помещается стальной или медный лист толщиной не менее 5 мм. К листу должен быть приварен стальной (медный) провод сечением не менее 16 мм2. Если яма для заземления вырыта в сухом грунте, перед засыпкой в нее необходимо поместить слой золы или древесного угля и обильно полить водой. Вывод провода заземления до высоты 2.5 м над землей должен быть защищен металлической трубой. Применять для заземления голые алюминиевые провода запрещается. Техника безопасности при настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры 1. Все операции по замене выходных ламп, элементов выпрямительных устройств и другие подобные работы в процессе эксплуатации радиостанции должны выполняться в полностью обесточенной аппаратуре. Перед началом работ необходимо при помощи изолирующего щупа наложить переносное заземление на все детали радиоустройства, где могут сохраняться заряды высокого напряжения. 2. Категорически запрещается допуск к любым работам на аппаратуре любительской радиостанции лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 3. Настройка, регулировка включенных передатчиков и выходных каскадов (усилителей мощности) должна производиться ручками управления, выведенными на переднюю панель. если необходимо провести регулировку контуров, подстроечных конденсаторов и другие подобные работы по напряжением, должны строго соблюдаться следующие правила: регулировка должна производиться инструментом с изолированными ручками; лицо, производящее регулировку, должно быть в диэлектрических перчатках и стоять на изолирующем резиновом коврике; регулировка должна производиться одной рукой. Вторая рука должна находиться в это время за спиной; регулировка должна производиться под наблюдением второго лица, имеющего диэлектрические перчатки и знакомого с правилами оказания первой помощи при поражениях электротоком. 4. Во время грозы или при ее приближении эксплуатация любительской станции должна быть прекращена, вводы фидеров антенных устройств заземлены, а аппаратура станции обесточена. Послушать работу в эфире свободных операторов можно сдесь Оператор из Сербии.rar Свободные операторы.rar Свободные операторы радиообмен.rar Всем удачи в постройке «Шарманки». 8 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 15 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2011 Ром,а из этого раздела я ничего удалить не могу. А ещё схему этой "шарманки" можно использовать на уроках Физики для наглядного пособия принципа индуктивной связи. 4 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 В задающем генераторе передатчика в качествеVL4 можно применить лампы 6п1п.6п14 п.6п15п а также 6п6с.6п3с.В выходном оконечном каскаде передатчика в качествеVL3 можно применить лампы 6п44с.6п36с.6п42с.6п45 с а также Г807 .ГУ29.ГИ30.ГУ50 .ГУ19.6р3с учитывая анодное напряжение для этих ламп. Катушка L1. диаметр каркаса 20мм и содержит 52витка провода ПЭВ-2 диаметром 0.5 -0.62.отвод от14го витка с низу.Катушка L2 диаметром 40мм и содержит 60 витков провод ПЭВ-2 диаметр 1.2-1.5мм. отводы сделаны через каждые 5 витков. Дроссели Др1-Др2 имеют по 5-6 секций.и содержат по 100-витков провода ПЭВ-2 диаметр 0.12-0.15 диаметр каркаса 8-10мм. Др4 диаметром 20мм180витков виток к витку провод. ПЭВ-2 0.3-0.35. Дроссель Др3 Намотан на резисторе МЛТ-2. 100Ω поверх этого резистора и содержит 6 витков провод ПЭВ-2. 1.0мм. В модуляторе в качестве VL1 применена лампа 6ф1п.её можно заменить на 6ф4п.транзистор из серии КТ315Г в качестве VL2 применена лампа 6п14п.можно так же заменить на лампы 6п15п. 6п1п.6п6с.6п3с. Классические схемы передатчиков http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=nl&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fmembers.home.nl%2Fradiomorningstar%2FPagina%25205.htm 3 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 31 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2011 АМ передатчик. Принципиальная схема передатчика Принципиальная схема модулятора http://www.cqham.ru/tx16.htm 3 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВелоКот Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Из школьных тетрадей. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий Андриенко Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 вот когдато собирал, (интернета тогда еще небыло, гдето 2004 год) подключал к радиоле, но оно так и не заработало 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 А должна была заработать. Верхняя обмотка 30витков,нижняя 15-20витков. Распространение волн на радиоаматорском диапазоне 1.600-1.750 МГц. Он применим для дальней связи лишь в ночное время, радиолюбители прозвали его «Пионерским диапазоном». За исключением ночного времени зимой в период минимума солнечной активности «пионерский» диапазон всегда лежит ниже граничной частоты ионосферы. Так что на протяжении суток связь возможна только в пределах дальности действия поверхностных волн. Высок и уровень атмосферных помех. В ночное время доступен радиообмен на более длинных трассах, причем наилучшие условия дальнего распространения КВ следует ожидать зимой. В нормальной ситуации нет мертвых зон. В данной полосе радиоволны распространяются во многом так же, как и в соседнем средневолновом диапазоне. Распространение в 100-метровом радиоаматорском диапазоне (2.850-3.200 МГц). Радиолюбители прозвали этот диапазон «тройка» из-за средней частоты этого диапазона 3МГц. В дневное время связь устанавливается лишь на сравнительно коротких расстояниях, так как 100-метровые волны сильно поглощаются слоем D ионосферы. Зимой радиус действия несколько больше, чем летом, и доходит до 300 км. Затухание уменьшается, и дальность растет по мере захода Солнца. В ночные часы радиус действия может превышать 1000 км и более, если не мешают соседние станции и сильные атмосферные помехи в летнее время. В предрассветные часы и ранним утром зимой, особенно в периоды минимума солнечных пятен, часто удается осуществлять радиообмен на дальних трассах. Благодаря образующимся при этом мертвым зонам с длиной скачка около 700 км ближние станции мешают приему лишь в пределах дальности действия своих поверхностных волн. 2 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВелоКот Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Печатная плата УКВ шарманки на 6Н3П-Е с блоком питания и варикапной сборкой. 68МГц. Нарисовано в Layout 5.0 Простой ламповый передатчик УКВ.rar Изменено 1 декабря, 2011 пользователем ВелоКот 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neomike Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 свою первую шарманку делал на пластмассе и как то даже не задумывался - работала однако, была такая старая книжка - занимательные опыты по моему, вот там как раз был простой опыт по передаче эл. на расстоянии - только лампочка 220в, тоже делал и как не странно работало, правда не долго, кто ж знал что эти Ги-7 обдува требуют и накал у них вовсе не 70 вольт, вообщем Ги-7 у меня через 10 минут сами распаивались 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lukinov Опубликовано 19 января, 2012 Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 STEN50 какой программой рисуешь в 3 посту? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 19 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2012 Нелегалы свободного радио - UNLIS. История движения. Многие знают о существовании такого хобби как радиолюбительство и о людях, представляющих одно из его направлений — коротковолновиков. Обычно дом, в котором живет радиолюбитель-коротковолновик можно издали узнать по огромным антеннам не похожим на телевизионные. Кто они такие и чем занимаются можно узнать из огромного количества источников, например из журнала «Радио» и по материалам интернет сайтов, а также услышать на любительских диапазонах. Я же хочу рассказать о другом эфире, о нём редко упоминается в печати, а если где и пишут, то обычно с негативным подтекстом. Речь пойдет о Свободных Операторах. Иначе их называют «радиохулиганы» или «радиопираты». Кто они? Когда и как появились? Попробую рассказать. Нелегальные радиопередатчики действовали в эфире давно. Об этом говорит хотя бы тот факт, что с незапамятных времён существует международный радиокод «UNLIS», обозначающий незаконно действующий передатчик. Причины появления UNLISов в эфире самые различные и это были единичные случаи. Мой же рассказ о другом. Всё началось в конце 1950-х годов. Тогда вдруг оказалось, что для повышения урожайности кукурузы на полях, необходимо забрать у советских коротковолновиков один из их диапазонов. А именно диапазон «160 метров». Диапазон передали Министерству Сельского Хозяйства, а радиолюбителям было предложено перерегистрироваться и уйти с диапазона. Многие так и сделали. Но некоторые или не смогли (по разным причинам) или восприняли такое самоуправство, чуть ли не как личное оскорбление. Эти ребята решили остаться на диапазоне. Они сменили свои официальные позывные, больше похожие на номера (вроде РБ5АБ), на «очеловеченные» позывные-имена. Например: «Серпантин», «Резонанс», «Удача» и т.п. В эфире зазвучало - Всем Свободным Операторам! Я — “Весёлый Роджер”. Кто слышит — ответьте. Всё, приехали! Выражаясь «высоким штилем» можно сказать, что над страной Строителей Коммунизма гордо взвился Радиопиратский флаг! У сельскохозяйственной связи возникла проблема: помехи от радиопередатчиков бывших хозяев диапазона, оказавшихся “вне закона”. В 1957 году при Министерстве связи была организована специальная служба контроля эфира, это были небольшие отделы по 2-4 человека при областных управлениях связи. Далее эта служба называлась Государственная Инспекция Электросвязи (ГИЭ). Началась чистка диапазона. Для отлова «НДП» — (Незаконно Действующих Передатчиков) были разработаны пеленгаторы, специально предназначенные для этой цели. Для «радионарушителя» обычно всё кончалось конфискацией радиоаппаратуры и денежным штрафом. Но были случаи и уголовного преследования. Радиопиратам (из соображений безопасности) пришлось перейти в диапазон Средних волн. Благо средние волны вплотную примыкают к «сельскохозяйственным», или технически грамотно — «промежуточным». Теперь Свободных Операторов можно было услышать и на обычный бытовой приёмник. Начался следующий этап. Я долго пытался узнать имя или позывной того человека, который придумал схему ставшей в то время классической радиохулиганской «шарманки» — передающей приставки к обычному ламповому приёмнику, позволяющей превратить его в приёмно-передающую средневолновую радиостанцию. Схему настолько простую, что сделать её под силу даже пятикласснику. И делали! В движение активно влились молодые ребята, школьники, для которых эта самая «шарманка» стала первой самостоятельно собранной конструкцией. Их энтузиазм вполне понятен. Издаваемые в то время (да и сейчас) книжки для начинающих радиолюбителей предлагали начать со сборки детекторного приёмника или в лучшем случае приёмника прямого усиления. Мало кого это может всерьёз заинтересовать, тем более, если дома уже стоит современная (для тех времён) радиола. А тут сразу радиостанция! Такое нигде не купишь, это уже ИНТЕРЕСНО! До сих пор в некоторых провинциальных городах России участок средневолнового диапазона 170-200 м «гудит» даже днем, когда нет дальнего прохождения. «Шарманка» как и 40 лет назад остается средством коммуникации там, где нет ни Интернета, ни телефона, и случайный заработок в неделю составляет 200-300 рублей. Радиохулиганы разделились как бы на две категории: «дальнобойщиков» — имеющих мощные передатчики, больше интересующихся проведением дальних связей (тысячи км.), и «шарманщиков» — с радиусом действия в пределах своего населённого пункта. Будем «дальнобойщиков» и «шарманщиков» далее называть так, хотя в разных регионах бытовали и другие термины — определения. Основным видом деятельности шарманщиков было «гонять музыку». Деятельность эта, надо сказать, была востребована обществом! Не секрет, что советское радиовещание не особо баловало слушателей разнообразием репертуара. Магнитофоны, тем более — переносные, в дефиците. А здесь какой-нибудь «Комиссар» или «Дымок» транслирует новинки западной эстрады, полузапрещённого Высоцкого и т.п. Можно было взять простенький «транзистор» и отдыхать на природе под современную музыку. Власти, естественно, боролись с радиихулиганством как могли. Незаконное изготовление и использование передатчиков квалифицировалось по статье 206 УК РСФСР (хулиганство) — от штрафа 50 руб. до 1,5 лет. Собственно поэтому с лёгкой руки какого-то журналиста и возник неологизм «радиохулиган», а вовсе не потому, что Свободные Операторы неприлично вели себя в эфире! Вешались даже плакаты с призывами «сдавать» радиохулиганов, но общественное мнение, благодаря «шарманочной» музыке, было на их стороне. Репрессивные меры явно не приносили результата. Свободных Операторов ловили, но они плодились как грибы после дождя. Многие после первого «залёта» возобновляли свою деятельность. “Шарманщики”, набираясь опыта, переходили в “дальнобойщики”, а им на смену приходили новые. Если в «шарманочном эфире» с годами только менялся музыкальный репертуар и происходила «ротация кадров», то у «дальнобойщиков» шло развитие. Они ушли с диапазона Средних волн назад, на «промежуточные». В 70-е годы, когда началось бурное освоение народным хозяйством диапазона 33 — 57 и 150 — 170МГц, радиохулиганы — дальнобойщики основательно вжились в свой диапазон. Наращивалась мощность передатчиков. В ответ на традиционное пожелание — “киловатт в антенну!» запросто можно было услышать: — «Да у меня и так больше киловатта!». О чём тогда шли радиобеседы? Да почти обо всём! На радиохулиганском диапазоне можно было услышать беседу на отвлечённую тему увлекательнейший рассказ «Как я вчера нажрался», анекдоты разной степени приличности и.т.д. Избегали только политики — время было такое. Не хватало ещё под антисоветчину попасть! Но чаще всё-таки говорили об аппаратуре, антеннах, проводили дальние радиосвязи (в пределах Союза), соревновались — чей передатчик мощнее и качественней. Постепенно в среде радистов пиратского диапазона начала прививаться политика культурного радиообмена без мата в эфире, тематика стала почти такой же, как у легальных радиолюбителей, (т.е. в основном об аппаратуре) но остался дух свободы и вольного эфира. Радиохулиганство подстегивалась, как ни странно, самим государством. По-прежнему для оформления КВ позывного требовалось собрать кучу бумаг, справок и характеристик с места работы, автобиографий, обязательно вступить в ДОСААФ и т.п. Со дня подачи заявления проходило, по меньшей мере, полгода, а то и больше. Сначала давалось разрешение только на постройку или приобретение передатчика, и только потом собственно разрешение на работу. Эти условия только способствовали появлению новых радиохулиганов. Историческим для Радиохулиганства стал 1980-ый год. Год, когда вместо обещанного Коммунизма в Москве проводилась Олимпиада. Видя всю бесплодность репрессивных мер, власти решили сделать «реверанс» — вернуть радиолюбителям диапазон «160 метров», надеясь таким образом навсегда избавиться от радиохулиганства. Рассчитывали на то, что Свободные Операторы в массовом порядке, наперегонки, кинуться регистрировать свои передатчики. Об этом говорит хотя бы то, что для радистов вновь открываемого диапазона была выделена специальная серия позывных, начинающихся на EZ. Боялись, что позывных не хватит. Но в жизни всё получилось совсем не так, как планировали власти! Некоторые, конечно, ушли, но основная масса отказалась «становится в строй». Причины были у каждого свои и решение принимал каждый самостоятельно. В России многие просто не пожелали менять свой позывной — имя («Понедельник», «Звезда», «Серпантин») на позывной — номер (EZ какой-то). Не захотели отказываться от привычной радиосвободы, снижать мощность своих киловаттных передатчиков до разрешенных 5-ти ватт. Да и оформление разрешения осталось таким же нудным и долгим делом. На Украине по хуторам, где каждый второй парубок имел как минимум передающую приставку, а его дед пулемет на сеновале и ведро патронов в кадке с салом, ездили передвижные радиоконтрольные пункты с радиостанциями диапазона «160 метров» и через громкоговорители «демонстрировали» радиосвязь. Народ начал потихоньку подтягиваться и спрашивать. В ответ: «Тащи паспорт, прямо здесь тебе оформим разрешение и ты свободен». Не многие клюнули на это! Ребята сказали: «Мы вольные казаки и переписи не поддаемся». Хотя все было по — настоящему. Всесоюзное Радиохулиганское Гуляй-Поле не пожелало отказываться от свободы! Стало ясно, что власти проиграли «радиохулиганскую войну». Можно сказать, что к 80-ым годам окончательно сформировался и занял своё место в эфире новый тип радиолюбителя — Радиохулиган. 1990-ые годы принесли с собой не только развал СССР, но и дали радиохулиганству новые возможности. К примеру — возможность покупать военные и импортные КВ радиостанции. Эти годы характерны тем, что Свободные Операторы освоили не только новые диапазоны (некоторые участки КВ), но и ранее ими почти не применяющиеся виды модуляции, такие как SSB. А так же открытый в эти годы диапазон Си-Би (27 МГц). Вместо приставки к бабушкиному приёмнику в ход пошли ставшие более доступными современные транзисторы и микросхемы. Радиохулиган XXI-го века это уже не «шарманщик» 60-70-х годов. Он гораздо лучше «вооружён» технически. Хотя в большинстве случаев качество и совершенство аппаратуры определяется теми средствами, которые не жалко потратить ради хобби. На одной и той же частоте могут встретиться люди с разными возможностями : кто-то работает на импортном трансивере, купленном за пару тысяч долларов, кто-то на военной радиостанции, у кого до сих пор изготовление примитивной приставки на одной лампе — предел совершенства, а кто-то на самоделке не уступающей по своим характеристикам ни импортной ни военной технике. Вместе с «новыми русскими» появились и «новые радиохулиганы», основной вид «деятельности» которых — материться в эфире и преднамеренно мешать радиосвязи. Особенно этим страдает диапазон Си-Би. Как считают старожилы «вольных диапазонов», (радиохулиганы, начинавшие в 60 — 70 годах) поведение в эфире не должно скатываться на уровень нецензурной брани, так как авторитета этим никто не заработает, а наоборот потеряет всякое уважение. Вспомним “шарманщиков ”- их музыкальные программы с удовольствием слушали! И даже иногда транслируемые ими матерные песни под гармошку не вызывали в народе особого раздражения, а скорее наоборот. Чего не скажешь о деятельности некоторых, подчеркну НЕКОТОРЫХ из “новых радиохулиганов”. Обсуждение же технических проблем постройки тех же антенн и усилителей показывает грамотность каждого радиохулигана, помогает в развитии. В отличие от любительских диапазонов, где такими обсуждениями все и ограничивается, тут могут часами вестись беседы о ценах на картошку, политике, (теперь уже могут) религии и разного рода других темах, на которые регламент радиосвязи накладывает табу. И все же радиопират — это в большинстве своем тот же радиолюбитель, который не хочет подчиняться некоторым правилам, кажущимся ему попирающими свободу и ограничивающими творчество. Радиолюбительство, как считают радиопираты с которыми мне удалось пообщаться, не должно быть ограничено чиновничьими инструкциями, иначе это уже не хобби. Отмечу также, что это мнение людей, у которых имеется выбор — работать на любительских диапазонах или становиться радиопиратами, людей разных возрастов регионов и социальных групп. У радиохулиганов нет ни лидеров и иерархий. Сколько существуют — все время преследуемы, но от этого они все равно не исчезают! Есть в этом и некоторая романтика, а отсюда и притягательность. Благодаря чему движение без объединяющего центра и четких правил все еще пополняется и живет. Пожалуй единственным ограничением в этом хобби является следование общим нормам морали и некоторым установившимся десятилетиями правилам. Настоящий Радиопират никогда не будет под своим позывным типа «Клен» или «Бармалей» работать на любительском диапазоне и тем более давать вызов на частоте спасательной службы. В настоящее время каких-либо мер по выявлению незаконных передатчиков, работающих на средних и коротких волнах почти не ведется : на флоте эти частоты используются крайне редко, системы сельскохозяйственной СВ/КВ связи не существует ровно столько же, сколько нет и самого СССР, а радиоконтроль занят больше выявлением несанкционированных телефонных удлинителей, работающих в УКВ. За рубежом тоже существует такое понятие — радиопират, но у них, в отличие от наших радиохулиганов, основной упор на вещание, а не радиообмен. Нужно отметить, что в странах Европы и США радиопираты обладают более совершенной аппаратурой, в основном фирменными любительскими и профессиональными трансиверами. Многие из них знакомы и периодически общаются посредством электронной почты. Известны также совместные мероприятия : например, операторы таких станций договариваются между собой и на какой-нибудь заранее выбранной частоте поочередно включаются на передачу, вещают как правило современную музыку, одна станция работает на передачу два-три часа, после чего эту эстафету подхватывает другая и т.д. И целый день на этой частоте можно слышать пиратские станции! Но надо сказать, что и у нас во все времена нелегальное вещание тоже не было обойдено вниманием. Про «шарманщиков» я уже писал, периодически появлялись и появляются пиратские радиовещательные станции на УКВ диапазоне, делались попытки и TV-вещания. Радиус действия таких передатчиков ограничен (в силу особенностей распространения УКВ) одним населённым пунктом. Но иногда можно услышать и «дальнобойные» пиратские вещалки КВ-диапазона. Вот, кажется, и всё, что я хотел и смог рассказать. Остаётся только напомнить, что радиохулиганство — административно и уголовно наказуемое деяние. Карается штрафом от 10 до 1000 минимальных размеров оплаты труда или лишением свободы до 6 месяцев. Набор символов для рисования схем в Painte. Просто открываешь в программе,копируешь и вставляешь. База радиоэлементов.rar 4 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LaMer0n Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) вот както так было году в 2004-2005 вроде. Лет 18-или 19 мне было. моя первая и последняя шарманка, у нас называлась ПРИСТАВКА катушка вроде 20+60 виктов. Очень толстая проволока, 1 или 1.5 мм. Стояли разные лампы. от 6п14п, 6п15п, 6п9, 6п6с. 6п3с, 6п13с с последней я себя контролировал нормально, но все почемуто слышали одну несущюю. Иногда ставился переменник на антенну. ну и радиорубка На этой шарманке самая дальняя связь была наверно 50 километров (стояла 6П3С). Причем работали в коллективе местных станций. Ту которая за 50 километров я на "КРОТ" не принял, а меня приняли )))) как утверждали местные в коллективе. Связь была на закате. Антенна наклонный луч 42 метра. Старые любители похвалили за результат. сори за качество фоток, ужимал из еще тогда чтобы заливать через глючный жопорез в инет, оригиналов не осталось (есть только это от наушников замотанный красной изолентой мотается транзисторный микрофонный усилитель. Изменено 9 февраля, 2012 пользователем LaMer0n 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) Привет ребята, я не знаю что вы там за шарманки делаете что они у вас не рабоатют или работают на 50 км, вот вам правда уже в пыли моя фотка работала смело 100 км днём это уверенный приём и без каких либо спец приёмников диапазон 1,6 до 3,5 мгц , ночью соотвественно по проходу ну на пару райёнов примерно 800 км это уверенно практически всегда отвечали, если конешно не помешают ребята покруче..... Собрана по первой нарисованной схеме все просто единственное запараллелено 3 штуки 6П3С-Е , но это только для надёжности чтоб лампочки не погорели и работали по дольше особой разници по мощьности нет можно и на одной так работать, но она быстрее навернёться. Модулятор двухтактный на 2 6П14П напряжение на аноде 320-350 в. Да катушка 60 витков отводы от каждого 5 витка можно делать от каждого 10 . на более высокий дипазон хватит 40 витков там крокодильчик можно поставить у меня проводок припаян да разници нету. Антенна луч, ну или лучше сказать Американка. 41 метр. Эта шарманка не уступает многим передатчикам ни по мощьности ни по качеству модуляции. Единственное конечно много гармоник по диапазонам, но если всё правильно сделать, хорошо заземлить телик стоящий рядом работает без помех. Одна только у меня мечта давно я не занимался она конечно в пыли но можно подключать и вперед как то включал в розетку живая еще. Одна мечта что бы наша родина наконецто подарила диапазон 1,6-1,85 мгц радиолюбителям. И регистрация позывного была бы упрщена до простой регистрации на официальном сайте и мы сталибы называться не радиохулиганами а свободными операторами. Ах да сопротивление то которое парпллельно с конденсатором ставьте помощьнее у меня спаяны параллельно 3 2-хватныз МЛТ, там на фотке видно иначе оно у вас сгорит причём не обязательно точно 10 ком там можно любое воткнуть от 20 до 6 ком всеравно будит работать, но я лично рекомендовалбы ставить 15 ком если три то надо три 2-хватных параллельно по 45-60 ком. конденсатор хорошобы трубчатый, но щас мого аналогов главное что бы не грелся и не прогорал наминал от 100 до 500 пкф, даж если больше то будит рабоатть правда полоса будит офигенная. Да и в антенну не забудте подобрать конденсатор всё зависит от длинны луча и вашего заземления ну это в пределах 50 - 200 пкф, то ж трубчатый серенький или красненький или синенький там цвет указывает на мощьность щас уже не помню какой из них мощьнее, ну впринципе все работают. Да и что бы это всё работало надо антенну задирать чем выше тем лучше метров 25 будит самое то, кто сможит выше будит лучше и дальше особенно это заметно ночью. Спасибо за внимание. 73!!! Изменено 12 февраля, 2012 пользователем Xorochii 2 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 12 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 1)Распространение волн на радиоаматорском диапазоне 1.600-1.750 МГц. Он применим для дальней связи лишь в ночное время, радиолюбители прозвали его «Пионерским диапазоном». За исключением ночного времени зимой в период минимума солнечной активности «пионерский» диапазон всегда лежит ниже граничной частоты ионосферы. Так что на протяжении суток связь возможна только в пределах дальности действия поверхностных волн. Высок и уровень атмосферных помех. В ночное время доступен радиообмен на более длинных трассах, причем наилучшие условия дальнего распространения КВ следует ожидать зимой. В нормальной ситуации нет мертвых зон. В данной полосе радиоволны распространяются во многом так же, как и в соседнем средневолновом диапазоне. 2)Распространение в 100-метровом радиоаматорском диапазоне (2.850-3.200 МГц). Радиолюбители прозвали этот диапазон «тройка» из-за средней частоты этого диапазона 3МГц. В дневное время связь устанавливается лишь на сравнительно коротких расстояниях, так как 100-метровые волны сильно поглощаются слоем D ионосферы. Зимой радиус действия несколько больше, чем летом, и доходит до 300 км. Затухание уменьшается, и дальность растет по мере захода Солнца. В ночные часы радиус действия может превышать 1000 км и более, если не мешают соседние станции и сильные атмосферные помехи в летнее время. В предрассветные часы и ранним утром зимой, особенно в периоды минимума солнечных пятен, часто удается осуществлять радиообмен на дальних трассах. Благодаря образующимся при этом мертвым зонам с длиной скачка около 700 км ближние станции мешают приему лишь в пределах дальности действия своих поверхностных волн. Чем отличается радиохулиган от радиопирата и свободного оператора? В этом кратком вопроснике автор отразил, естественно, свой взгляд на проблему. Хотя, термин «радиохулиган» имел в своё время особое юридическое наполнение и характеризовал лицо не просто ведущее по радио незаконные передачи, но и нарушающее этим общественный порядок, в частности нецензурно выражающееся, ныне эти отличия стёрлись и радиохулиганом называют любого нелецензированного пользователя радиоспектра. Термин «радиопират» пришёл к нам с запада. Там он характеризует лицо большей частью ведущее незаконные музыкальные радиопередачи. У нас этот термин используется чаще для некоторой романтизации радиохулиганства. «Свободный оператор» только в последнее время приобрёл оттенок «независимый». Ранее, вызов на «хулиганских диапазонах» звучал так: «Всем свободным от связи (операторам)» Как видим, произошло переосмысление значения термина «свободный» от «незанятый» до «независимый». Кто такие говнители? Говнители являются наиболее презираемой частью сообщества незаконных пользователей радиоспектра. Смысл их деятельности в получении морального удовлетворения в процессе создания помех другим пользователям, как законным, так и незаконным. Как правило, они люди с низкой самооценкой, не сумевшие себя реализовать в других отраслях человеческой деятельности. На каких частотах и с какой модуляцией работают радиохулиганы? Первым освоенным радиохулиганами диапазоном был так называемый «пионерский диапазон», включающий в себя верхние частоты средневолнового радиовещательного диапазона и нижние частоты диапазона промежуточных волн. То есть, примерно от 1300 кгц до 1605 кгц и от 1605 кгц до 2200 кгц. На этих частотах, чаще в нижнем участке вещали те, кого сейчас бы назвали радиопиратами – любители «крутить музыку» для радиослушателей, поскольку этот участок диапазона принимался на обычные, широко распространённые приёмники. Аудитория таких вещателей могла быть велика, поскольку они не были связаны этическими, политическими и цензурными ограничениями. На более высокочастотном сегменте вещали квазирадиолюбители, предпочитающие общение и дальнюю связь. Они использовали, как правило, амплитудную модуляцию.. Со временем пик активности квазирадиолюбителей смещался всё выше по частоте, и теперь они вещают на частотах до 3300 кгц. Радиохулиганы используют и однополосную модуляцию. Наиболее популярны частоты 2920 кгц ВБП в ночное время, 6660 кгц ВБП в дневное и вечернее время и 10460 кгц ВБП в дневное время. О чём говорят радиохулиганы? Диапазон тем и уровень их обсуждения зависит от менталитета радиохулиганов и может быть широчайшим от состояния погоды и приусадебного участка до, в некоторых случаях, и политики. Поскольку радиохулиганам не свойственны высокие этические нормы, то известный радиолюбительский принцип «первая станция – хозяйка частоты» ими не признаётся. Поскольку вещание на вышеприведённых частотах считается почему-то более престижным, чем на соседних, то некоторая часть радиохулиганов ведёт постоянную «борьбу за частоты» с себе подобными. Эта борьба включает в себя постоянные разборки и выяснения «кто круче», и кто имеет больше прав на частоту. Обычно, эти выяснения затягиваются, и на общение само по себе уже не хватает времени. Обиженная сторона может прибегнуть к глушению оппонентов, тем самым, смыкаясь с говнителями. Квазирадиолюбители в свою очередь, предпочитают обсуждать условия радиосвязи, антенны, аппаратуру. Создают ли радиохулиганы помехи? Как и любая передающая аппаратура, их передатчики могут создавать помехи не только радиослужбам использующим вышеупомянутые частоты, но и в диапазонах, куда попадают гармоники их передатчиков. Особенно много гармоник излучают АМ передатчики работающие в диапазоне 1.6 – 3,3 мегагерца, поскольку их владельцы и конструкторы, видимо не принимают мер к их, гармоник, подавлению. Хотя, многие «свободные операторы» и утверждают, что они вещают на неиспользуемых частотах, но это, конечно, не так. В частности диапазон частот 2850 – 3155 кгц распределён для авиационной связи, 3155 – 3200 для фиксированной и мобильной. 6525 – 6765 для авиационной, 10150 – 11175 для фиксированной и мобильной. Действительно, в связи с переходом части служб на спутниковую связь нагрузка на коротковолновые диапазоны в последнее время уменьшилась, однако, от использования КВ ни одна служба не отказалась. И во многих случаях коротковолновые частоты по-прежнему используются. Если здесь и сейчас на какой-либо частоте ничего не слышно, это не означает, что через секунду на ней не появится радиообмен, осуществлению которого могут помешать радиохулиганы. Например, недавно выяснилось, что работающие в районе частоты 3000 кгц незаконно действующие передатчики создают серьёзные помехи ряду европейских служб, в частности авиационным службам связи. Радиохулиганы утверждают, что они ничуть не хуже радиолюбителей, поскольку радиолюбители тоже превышают разрешённую мощность и иногда некорректно ведут себя в эфире. Так ли это? Естественно, это не так, поскольку эти нарушения происходят в разрешённых для радиолюбителей диапазонах частот, и значит, могут принести исключительно моральный вред тем же радиолюбителям, а не сорвать важный трафик. Кроме того, нарушители эти легко устанавливаются, поскольку имеют позывные и обязаны их периодически называть. Если же р/л не называет позывной, то связей с ним никто проводить не будет. Таким образом, подобные нарушения легко пресечь, что в случае с радиохулиганами несколько сложнее. Иное дело, что появились случаи, когда радиохулиганы приходят в р/л участки с целью, именно похулиганить, что выражается в попытках «проводить связи» с радиолюбителями и в потоках матерной брани в ответ на попытки их урезонить. Какую аппаратуру используют радиохулиганы? Во времена СССР радиохулиганы использовали самодельные передатчики и чаще всего радиовещательные приёмники, перестроенные на интересующий их диапазон. Некоторые имели связные приёмники («спец-приёмники»), о чём с гордостью сообщали своим корреспондентам. Тип, впрочем, не назывался. Такой же набор аппаратуры используют и сейчас некоторые радиохулиганы, работающие на «пионерском диапазоне». В связи с доступностью радиоаппаратуры, теперь большинство радиохулиганов имеют различные, профессиональные приёмники. Если работающие АМ по прежнему, в большинстве своём, сами изготавливают свои передатчики, то работающие SSB полностью перешли на промышленную аппаратуру, производства СНГ и зарубежную, в том числе и на импортные трансиверы. Владельцы трансиверов, как правило, имеют и радиолюбительские позывные, кто «для отмазки», а кто и чередует работу на р/л диапазонах и радиохулиганство. Что касается антенн, то используются как простейшие «лучи», «Т-образные» и «Г-образные» антенны, так и диполи, особенно на частотах выше 3 мгц. Легко ли запеленговать радиохулигана? Во времена СССР пеленгация радиохулиганов была поставлена «на поток»: контрольные пункты ГИЭ устанавливали примерный район нахождения незаконно действующего передатчика (НДП), а затем в этот район выезжала мобильная группа, оснащённая возимым и носимыми пеленгаторами. Однако, в связи с уменьшением количества радиохулиганов и прекращением финансирования этой активности, эта работа была свёрнута. Современные средства пеленгации, там, где они имеются, позволяют установить местоположение НДП практически моментально, с точностью до нескольких десятков метров. В каких ещё странах имеются радиопираты? Думается, можно без преувеличения сказать – почти во всех. Стремление «повещать», особенно при наличии минимальных радиотехнических знаний, навыков и аппаратуры совершенно неистребимо. Однако, в зависимости от наличия и активности контрольных служб соответствующей страны, это явление может принимать различные формы. Так в Греции и в Палестине существуют сети радиопиратов, подобные имеющимся в странах СНГ и работающие АМ на частотах в районе 1600 кгц. В Италии пираты традиционно используют LSB на частотах в районе 6660 кгц и 7000 кгц. Незаконные коммерческие радиосети обслуживающие интересы рыбаков существуют по всему земному шару на самых разнообразных частотах, в том числе и на частотах любительских диапазонов 30 и 20 метров. Огромное количество китайских рыболовных траулеров используют частоты 10-метрового любительского диапазона, ЧМ с сеткой 12,5 кгц. На частотах в районе 10140 кгц действует сеть средиземноморских яхтсменов. Всевозможные антиправительственные группы в различных странах с нестабильными режимами используют для связи и координации действий также самые разнообразные частоты. В частности, в Африке среди них популярен любительский диапазон 40 метров. В своё время на частоте 14350 кгц была очень активна арабская радиосеть ООП. Кубинские диссиденты, базирующиеся во Флориде, периодически пытаются организовать вещание на Кубу на частотах 40 метрового любительского диапазона. Десятилетиями работают на КВ музыкальные хобби-пиратские радиостанции в основном из Нидерландов, Ирландии и Германии. Они используют, как правило, АМ-передатчики с мощностью не более десятков-сотен ватт. Наиболее популярны у хобби-пиратов частоты в районе 6200 – 6400 кгц, однако их можно слышать и на других частотах, примыкающих к вещательным КВ-диапазонам. В тех странах, где активность пеленгационных служб велика, а задержание с поличным грозит немалым штрафом, а то и тюремным заключением, как, например в Великобритании, хобби-пираты предпринимают некоторые ухищрения: передатчик с аккумуляторным питанием и с подключенным к нему источником заранее записанной программы устанавливают в лесу или в пустынной местности, включают и покидают это место. В худшем случае преступникам грозит только потеря аппаратуры. В США, где контрольные службы действуют оперативно, активность хобби-пиратов сосредоточена на FM-диапазоне, где они используют маломощные передатчики. «Время жизни» таких радиостанций обратно пропорционально их мощности и прямо пропорционально удалённости от крупных населённых пунктов. Однако, и на КВ-диапазонах в США имеется некоторая хобби-пиратская активность, преимущественно в районе вещательного диапазона 19 метров. Что касается квазирадиолюбителей, то во всём мире они предпочитают использовать любительскую аппаратуру и антенны, но базируются обычно на 20 – 30 кгц ниже низкочастотных границ радиолюбительских диапазонов. 73! UA4HLQ aka CADET 2 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Поприветствую коллегу!!!А модуляцию на 6п3с как делал??? Я вот больше через модуляционник люблю,или на защитную сетку ГУ-50 или 6П15П. Честно сказать там по разному можно подключать было просто эксперементы уже проводил. Да и не ограничелся анодным напряжением в 350 вольт включал 500 даж чуть больше. Но изначально модуляция анодно-экранная, как в классической шарманке. Там это вид сверху сама шарманка внутри блок питания и модулятор 6н2п две половинки и две 6п14п двухтактный выходной каскад поэтому напряжение тож немного больше подавал. Там розетки я их перетыкал как пожилаеш. Но скажу одно особой разницы в силе сигнала или в качестве модуляции если исходить относительно стандартной схемы шарманки с анодно-экранной модуляцией и напряжением 280 вольт, которое мы раньше брали из лампового приемника я не заметил. Лично я любитель крутить музыку поэтому аппарат долгое время находился на передаче можно сказать сутки напролёт ну весь день это точно, поэтому тут две цели качество мелодии и выносливость самого аппарата. И вот пришол к выводу, что анодно экранная-модуляция самое качественное что можит быть, но для этого надо варганить хороший модулятор покруче самого выходного каскада. Неплоха модуляция на защитную сетку если она есть у лампы кстати там и не надо особой мощности модулятора и сигнал модулируеться оч неплохо я так модулировал шарманку на 6п15п , да и сама лампочка хорошо держит напряжение поболе наминального, работала достаточно мощно. 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) @Xorochii, Через модуляционник - это через вторичную обмотку звукового трансформатора подаёться ток на анод лампы выходного каскада ну или на шарманку, щас вот сижу думаю никогда непробывал, как то никто не надоумил, но думаю что таким образом будит хорошая модуляция и кстати такой способ хорош при малых мощьностях модулятора. Да и вообще самое главное в шарманке это 1) минимизация помех от нее иначе соседи вызовут ментов. 2) добиться изумительного качества чистоты несущего сигнала и промодулированности сигнала что бы не было фона это соединения проводов, фильтрация и хорошая земля 3-4 арматурных штыря по 2-3 метра на расстоянии 2-3 метра сваренные такой же арматурой и проволка 6 приваренная к ним и введённая в окно к передатчику. Хороший модулятор в 2-3 раза мощьнее выходного каскада шарманки если шарманка 6п3с то модулятор две 6п3с 3) Использовать антенну чем выше тем лучше и не короче 1/4 длинны волны к примеру если у вас длинна волны 160 метров антенна должна быть 40 метров минимум или 80 или 160 высота от 15 метров и выше и выше. Смысла нет делать генератор УВЧ на 10 Гу50 или Гк 71 и сидеть дома облучаться потом болеть раком. Можно сделать шарманку которая будит полностью согласована с хорошей антенной и землёй и топтать все гу, гк и т.д Изменено 12 февраля, 2012 пользователем Xorochii 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр777 Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Господа, многие "шарманщики" делают серьёзную ошибку, они подключают катод лампы примерно к 1/3 части витков считая от нулевого (заземлённого) провода. В одноконтурных генераторах катод подключается как можно ближе к сетке. Тогда все ВЧ напряжение (скажем 300 вольт) падает на участке катод-земля. На участке катод-сетка оказывается около 15 вольт, необходимые для возбуждения лампы. Поэтому там и мало витков. Однако если в аноде стоит дроссель, а дальше П-контур, то всё меняется. Теперь первый контур не является нагрузкой. Теперь на всём контуре падает 15 вольт, необходимые для возбуждения, а на участке катод-земля около 5 вольт. Выходное напряжение выделяется на анодном дросселе, а затем П-контуре. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Господа, многие "шарманщики" делают серьёзную ошибку, они подключают катод лампы примерно к 1/3 части витков считая от нулевого (заземлённого) провода. В одноконтурных генераторах катод подключается как можно ближе к сетке. Тогда все ВЧ напряжение (скажем 300 вольт) падает на участке катод-земля. На участке катод-сетка оказывается около 15 вольт, необходимые для возбуждения лампы. Поэтому там и мало витков. Однако если в аноде стоит дроссель, а дальше П-контур, то всё меняется. Теперь первый контур не является нагрузкой. Теперь на всём контуре падает 15 вольт, необходимые для возбуждения, а на участке катод-земля около 5 вольт. Выходное напряжение выделяется на анодном дросселе, а затем П-контуре. Во это самое главное КРАСАВЧИК!!! Если так делать то нинадо никае дросели туда пихать шарманка она будит работать, а если пихаеш дросиль то надо настраивыать и парить мозги - ья тоже по молодости тупанул и пихал дросель в анод пробовал думал будит лучше а это можно делать но тогда и схему надо переделывать. 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр777 Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Одноконтурный генератор трудно согласовать с антенной. А так ставишь дроссель, переходной конденсатор и П-контур. Такой генератор хорошо согласовывается с антенной. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 Одноконтурный генератор трудно согласовать с антенной. А так ставишь дроссель, переходной конденсатор и П-контур. Такой генератор хорошо согласовывается с антенной. По другому сказать лампа сама себя раскачивает просто вместо задающего контур на управляющей сетке но при такой схеме всёравно КПД ниже чем если бы сделать задающий на маленькой лампе и это намного проще. А шарманку надо делать классической на то она и шарманка, ну это моё мнение. А вот если хотите накрутить шарманку, но смысла в этом повторюсь особого нету, есть смысл только в отсутсвии ламп и просто ради эксперемента, другого я не вижу то во: 1 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STEN50 Опубликовано 23 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 По другому сказать лампа сама себя раскачивает просто вместо задающего контур на управляющей сетке но при такой схеме всёравно КПД ниже чем если бы сделать задающий на маленькой лампе и это намного проще. Как раз шарманка по схеме Шембеля намного лучше.При всей простоте стабильность частоты будет повыше,меньше влияние антенны на контур ЗГ. Получается в одной лампе и ЗГ и УМ. Вот одна из модификаций шарманки. Более качественная модуляция (бОльшая глубина, малые искажения) получается при модуляции не только анода, но и экранной сетки. Амплитуда модулирующего напряжения на экранной сетке обычно берется около 0,75*Ec2, где Ec2 – постоянное напряжение на экранирующей сетке. Модулятор здесь должен иметь ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ выход с двумя независимыми изолированными вторичными обмотками. Назначение модуляционного трансформатора здесь – собственно, согласование выхода модулятора с нагрузкой в виде модулируемой генераторной лампы. Сопротивление нагрузки модулятора здесь : Rнм = Ea/Ia0. Ea – анодное напряжение генераторной лампы, Ia0 – постоянная составляющая анодного тока в режиме несущей. 3 Прогноз прохождения всегда точен.Бывает ,что не совпадают место,время и частота...73!Roman ex Call:RA3WSI. 6П3С-Лампа легенда!!! Страсть как люблю когда *спасибку* нажимают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 По другому сказать лампа сама себя раскачивает просто вместо задающего контур на управляющей сетке но при такой схеме всёравно КПД ниже чем если бы сделать задающий на маленькой лампе и это намного проще. Как раз шарманка по схеме Шембеля намного лучше.При всей простоте стабильность частоты будет повыше,меньше влияние антенны на контур ЗГ. Получается в одной лампе и ЗГ и УМ. Вот одна из модификаций шарманки. Ром я не сказал что это будит хуже, я сказал что количество деталей возрастёт ровно на столько, что проще сделать задающий и будит предатчик, поэтому смысла не вижу в лишних запчастях шарманка должна быть шарманкой. 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) Изменено 5 марта, 2012 пользователем Xorochii 1 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerosa Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Вот еще схема мною собрана работает без нареканий 1 UR4MUK ur4muk.fo.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorochii Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Вот еще схема мною собрана работает без нареканий Это уже передатчик , не та тема 0 Просто учусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
