Мультиметр M-890F
Примерно год назад купил себе мультиметр M-890F. За год эксплуатации проблем с прибором не замечал.
Заметил, что если на приборе поставить измерение переменного напряжения до 2В, то прибор показывает около 12мВ.
Если поднести прибор на расстояние 30см к домашней технике напряжение было от 50мВ до 1,5В(в зависимости от техники).
Если один щуп прибора касается батареи отопления, то напряжение 350мВ.
Пробовал во дворе напряжение 1 мВ. Если один щуп например касается качелей, то напряжение 5 мВ.
С мультиметрами этой же серии такого не было.
Не уж то эта модель мультиметра настолько чувствительна к измерению напряженности поля...
Что можете сказать о мультиметре?
входное сопротивление цифровых мультиметром огромно, он запросто может чуять наводки, и не только твой мультиметр, у всех мультиметроd такое проявляется , например на моем MY-64
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
  • 2 года спустя...
привет форумчане!беда с тестером!!!дабы не создавать новую тему отпишусь сюда!не работает ни прозвонка ни сопротивления проверить,ни напругу-не реагирует.что может быть???ёмкость только можно проверить!случилось это после прозвонки проводов соседом!провода конечно не под напряжением были.
Если емкость измеряет, то АЦП жив - это хорошо. У тебя нет измерений, которые идут через гнеза V, com. Я бы проверил измерение тока ( предварительно проверив предохранитель), тогда ясно в каком цепи обрыв - V или com. Смотри крепления гнезд к плате, проводники от них. Но все равно проверь состояние дорожек под переключателем - можно сказать, что мерил диоды не под напряжением, а на самом деле в розетке сопротивление :)
Привет форумчане!беда с тестером!!!...
Заводился такой пушистый зверек и в моем тесторе. Дело оказалось в разъеме. Разъем хитрый, с переключателем. Если в разъем вставить щуп отличный от родного, то в переключателе отгибается язычок, цепь разрывается и измерения прекращаются. Короче, разберись с разъемом и верни на место, что там загнулось. Именно разберись и отремонтируй, а не замкни (разорви). Иначе он, зараза, проведет тест разъемов и откажется работать.
Тестор был серии APPA… Отличительная особенность – многоуровневая система защиты от дурака. К примеру, если вставить провод в гнездо амперметра и поставить переключатель на вольтметр – громко пищит, предупреждая о возможности аварии. Я свой сломал, когда пытался вставить в разъем ГИБКИЙ длинный провод, когда длины родного щупа не хватало.
К М890… это, скорее всего, не относится. Он простой, дешевый и у него тестирования разъемов нет. По крайней мере, у моего нет. Но ему уже 10 лет. Впрочем, могли и воткнуть, много времени прошло.
Изменено пользователем avv_rem
ток измеряет,ёмкость тоже,предохрон целый,получается по цепи V что-то!не пойму!дорожки под переключателем в норме!
Респект!!!и уважуха!починил!обрыв проводника от V
всем спасибо за помощь и участие!
Случайно нашел рекомендации по ремонту и схему мультиметра M890G. Качество поганое. Как книга назывался, понятия не имею. Обложки нет. Формат DJVU. Вся книга занимает 20Мб, поэтому выложить тут ее весьма проблематично. Разве только кто-то сильно попросит.
Мультиметр M890G схема ремонт.pdf
Эта схема есть и в брошюре " Д. А. Садченков. Современные цифровые мультиметры Солон-Р 2001" Качество схем неважное, работать с ними таяжко :( сложно понять логику коммутации переключателя.
Вот, нашел книжку, раз уж и название указали. Формат DJVU. Качество более или менее нормальное. Но у меня другая. У меня вообще похожа на сборник статей из журнала "Ремонт и сервис" или подобного.
Садченков Д.А. Современные цифровые мультиметры 2002г.rar
Недавно убил свой прибор самоиндукцией при измерении напряжения на катушке. Сначала прибор зашкалил, потом что-то щелкнуло,экран потух и запищал бипер. Есть смысл его ремонтировать?
Проблема с тестером mf 890f. После измерения напряжения на преобразователе 12- 220 тестер здох- таким образом что мереть нормально может только емкость кодеров и ампери все остальное меряет с огромной ошибкой, кто подскажет где искать зарание благодарен!!!
Неисправен входной делитель - цепочка резисторов 9МОм - 900 кОм- 9 КОм- 900 Ом - 100 Ом, Может быть и ряд кратный 10, но это ничего не меняет. Напряжение и сопротивления измеряется через эти цепи.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
